土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ pH值对脱硫系统的影响及控制范围
pH值对脱硫系统的影响及控制范围
发布于:2026-01-14 07:05:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
pH值对脱硫系统的影响及控制范围
一、pH值对脱硫系统的影响
吸收塔浆液中对脱硫效率有重要影响的工艺参数是循环浆液的PH值。循环浆液的pH值也是石灰/石灰石湿法FGD系统运行中的一个主要控制参数。
在电厂石灰石湿法FGD逆流喷淋塔的实测结果表明,随着浆液中未溶解石灰石含量的增加,脱硫率得到提高,但当未溶解石灰石含量增加到一定值后,脱硫效率的提高变缓慢。
浆液PH值与脱硫率也有上述类似的关系,通过对 FGD系统中石灰石溶解平衡的计算表明,石灰石FGD系统PH值最高限值为6.0~6.1,当pH值高于5.7后石灰石的溶解速率急剧下降,脱硫率的提高趋于缓慢。因此,当pH值控制得较高时,要求浆液在浆池中有较长的停留时间,才能在提高脱硫率的同时,提高吸收剂的利用率。
增加浆液中未溶解吸收剂的含量可以提高脱硫率,但过高的吸收剂含量不仅不经济而且会降低石膏纯度。较低的浆液pH值有助于提高石灰石的溶解速度,料浆的pH值对SO2的吸收影响很大,一般新配制的浆液PH值约在 8~9之间。随着吸收进行,pH值迅速下降,当pH值低于6时,下降变得缓慢,而当pH值小于4时,吸收几乎不进行。pH值除了影响SO2吸收外,还影响结垢、腐蚀和石灰石粒子的表面钝化。用含有石灰石粒子的料浆吸收SO2,生成CaSO3和CaSO4,PH值的变化对溶解度有着重要影响。
如果pH值低于一定值,浆液的吸收能力下降,最终影响到SO2的脱除率和副产品石膏质量,pH对石膏纯度有最明显、最直接的影响。
二、运行中PH值的合理控制
1.运行pH值即可降低浆液中过剩CaCO3含量,有利于提高石膏纯度,但将会使脱硫效率降低。过分降低pH值可能对石膏质量产生负面影响,过低pH值将增加浆液中有害离子浓度,有可能造成“封闭”石灰石活性。因此,一般运行pH值不宜低于5.0。提高pH值,脱硫率增大,石膏纯度下降。当pH值超过6.0后不仅脱硫效率提高不多,未反应石灰石浓度却增加较多,石膏纯度将明显下降。吸收塔内浆液的pH值,必须控制在规定范围内,pH值过低会导致浆液失去吸收能力,最终影响SO2的脱除率和副产品脱硫石膏的质量。同时pH值过高系统还会产生结垢堵塞的后果。pH值的稳定是通过石灰石给料量,进行在线动态调节实现的,因此运行人员合理设定PH值使脱硫效率提高和石膏质量的保证。
2.吸收塔pH值及出口SO2控制
根据 CEMS测量数据计算进入吸收塔中SO2总量和SO2脱除效率。根据SO2总量,控制加入到吸收塔中的石灰石浆液量。通过改变石灰石浆液量调节阀的开度,来实现石灰石量的调节。而吸收塔排出浆液的PH值作为SO2吸收过程的校正值参与调节。
    yj蓝天 沙发
    脱硫浆液PH大小对脱硫效果影响分析,供大家学习和参考
    2026-01-15 07:15:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫方式和湿法脱硫要点
脱硫方式和湿法脱硫要点 脱硫方式按应用阶段可分为燃烧前、燃烧中、燃烧后三类,其中燃烧后烟气脱硫(FGD)应用最广,按脱硫剂及产物干湿状态又可分为湿法、半干法、干法,(炭素厂脱硫应用最多的时湿法脱硫,少部分半干法脱硫)以下是详细介绍:(最后有湿法脱硫工艺要素) 一、按应用阶段分为: 1.燃烧前脱硫 燃烧前脱硫是通过对燃料预处理减少硫分,常用选煤与配煤技术。 a.利用物理方法(如重选、浮选)去除煤中无机硫(如黄铁矿)
