土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫方式和湿法脱硫要点
脱硫方式和湿法脱硫要点
发布于:2026-01-13 07:24:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫方式和湿法脱硫要点
脱硫方式按应用阶段可分为燃烧前、燃烧中、燃烧后三类,其中燃烧后烟气脱硫(FGD)应用最广,按脱硫剂及产物干湿状态又可分为湿法、半干法、干法,(炭素厂脱硫应用最多的时湿法脱硫,少部分半干法脱硫)以下是详细介绍:(最后有湿法脱硫工艺要素)
一、按应用阶段分为:
1.燃烧前脱硫
燃烧前脱硫是通过对燃料预处理减少硫分,常用选煤与配煤技术。
a.利用物理方法(如重选、浮选)去除煤中无机硫(如黄铁矿)
b.利用煤炭气化后对合成气脱硫(如低温甲醇洗、聚乙二醇二甲醚法)
2.燃烧中脱硫
是在燃烧过程中加入脱硫剂固硫,常用炉内喷钙与循环流化床燃烧(CFBC),适合中小型锅炉辅助脱硫。
3.燃烧后脱硫(烟气脱硫 FGD)
二、按干湿状态分类:
    干法脱硫(脱硫效率 60%-80%);
    半干法脱硫(脱硫效率 85%-95%);
    湿法脱硫(脱硫效率 95%-99%)。
1.干法脱硫(脱硫效率 60%-80%)
主要应用:循环流化床(CFB)干法脱硫:将消石灰浆液喷入流化床,与烟气中的SO2反应;
SDS小苏打干法脱硫:以碳酸氢钠(NaHCO3)为脱硫剂,通过热分解生成Na2CO3,再与SO2反应:Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2。该法适应性强(适用于高硫烟气),常与中低温SCR脱硝结合(SDS+SCR),实现SO2和NOx的超低排放。
2.半干法脱硫(脱硫效率85%-95%)
核心特征为“湿进干出”:主要分为喷雾干燥法(SDA)、循环流化床法(CFB-FGD)、密相干塔法三类.
(1)雾干燥法(SDA)
通过旋转雾化器将石灰浆(或消石灰浆)雾化成10-100μm的细小液滴,喷入反应塔与300-500℃的烟气充分混合。液滴中的水分迅速蒸发,脱硫剂与SO2反应生成亚硫酸钙(CaSO3),进一步氧化为硫酸钙(CaSO4),最终随烟气进入除尘器收集。
(2)循环流化床法(CFB-FGD)、
流程:吸收剂制备:
采用消石灰(Ca(OH)2)作为脱硫剂(部分项目用石灰石粉(CaCO3)),通过石灰仓(存储消石灰)→旋转给料阀(控制给料量)→缓冲罐(稳定料流)→喷料泵(加压)输送至吸收塔。
若采用石灰石粉,需先通过石灰石粉仓→粉仓旋转给料阀→缓冲罐→喷料泵送至吸收塔。
雾化喷射:
消石灰或石灰石粉通过喷枪(安装在吸收塔底部文丘里管上方)喷入烟气中,同时喷入雾化水(来自工艺水系统),使脱硫剂与烟气充分混合。
作用:
消石灰(Ca(OH)2)与SO2反应生成亚硫酸钙(\text{CaSO}_3}),进一步氧化为硫酸钙(\text{CaSO}_4},即石膏);
雾化水的作用是降低烟气温度(通过蒸发吸热),使反应温度维持在70-90℃(高于烟气露点20℃以上,避免结露腐蚀),同时湿润脱硫剂颗粒,增强反应活性。
3.湿法脱硫(脱硫效率 95%-99%)
原料主要有钙法(石灰石、生石灰、电石渣)、氨法和镁法脱硫。
前面文章中有相关脱硫篇可查阅。
最后给大家分享我们最常用的石灰石-石膏脱硫法的关键环节技术:
核心反应:
吸收阶段:SO? + H?O → H?SO?
H?SO? ? H? + HSO??
CaCO? + 2H? → Ca?? + CO?↑ + H?O
氧化阶段:2HSO?? + O? → 2SO??? + 2H?
结晶阶段:Ca?? + SO??? + 2H?O → CaSO?·2H?O↓
原料:粒度250目90%,钙纯度>75%,越高越好。
塔液位:硫含量高的化,不宜过低,要有充分的量循环反应;
浆液温度:控制35-65℃(不是烟气温度);
液气比:15-30 L/m?(硫含量越高,液气比需越大),计算方法:烟气流量100000m?,循环泵4台流量1200m?/h,则液气比L/G=1200*4*1000/200000=24
吸收塔pH值:5.0-5.8(最佳反应区间),pH<5.0会导致吸收能力下降,pH>6.0易引发Ca结垢
吸收塔密度:1.08-1.15g/cm?;
石膏含水率:10-15%(真空皮带脱水后)
氧化风:(可以选择空气悬浮风机比较好用),如果是环形母管 + 多根支管(DN25~DN50)+ 多孔喷头的可以少一些,3-5个单点吹入的需要多些。
喷淋:浆液喷淋覆盖率至少达到150%以上,错层分布,可以选择双喷头。、
滤布:200-300目,日常冲洗,定期更换;
旋流器压力:0.15-0.25mpa
脱水机冲洗水压力:(作用:滤布冲洗水、真空盒密封)>0.4mpa;
脱水机真空:>0.04mpa
可以适当使用增效剂和消泡剂
脱硫的稳定运行和石膏稳定脱干,也是系统调整和细节把控。
    yj蓝天 沙发
    烟气脱硫技术分类和湿法脱硫特点,供大家学习和参考
    2026-01-14 07:01:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
含酸碱VOCs治理洗涤塔的选型及应用
含酸碱VOCs治理洗涤塔的选型及应用 洗涤塔是处理酸碱性废气的重要设备也是VOCs废气预处理过程中的核心设备之一,有时还作为最终的VOCs废气治理的末端治理设备来用,主要是去除水溶性的VOCs废气,针对含尘、含酸碱/恶臭的VOCs废气,洗涤塔主要是预处理的功能存在。 一、洗涤塔材质选择 (1)洗涤塔在酸碱废气处理过程中面临着严峻的腐蚀挑战,其使用寿命和处理效率与材质选择密切相关。据中国腐蚀与防护学会统计,环保设备中约
