土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中水回用的水质要求
中水回用的水质要求
发布于:2026-01-13 07:14:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中水回用的水质要求
一、核心逻辑:中水回用的水质要求遵循“按需定标”原则,即根据不同回用场景的用途、环境影响及设备耐受度,制定差异化指标体系,核心目标是确保回用安全、不产生二次污染,同时匹配后续使用需求。
二、不同场景的关键水质要求差异显著,具体可分为四大核心场景:
1.绿化灌溉用水,核心控制指标包括COD≤50mg/L、总磷(TP)≤1.0mg/L、pH 6.0-9.0,同时需保证悬浮物(SS)≤10mg/L、浊度≤5NTU,避免污染物积累影响植物生长,病原体(如总大肠菌群≤1000MPN/L)需达标以防止土壤污染;
2.市政冲厕用水,指标与绿化用水相近,重点强化卫生安全性,要求总大肠菌群≤300MPN/L,浊度≤1NTU,避免异味和病原体传播;
3.工业冷却用水,核心控制硬度(以CaCO?计≤350mg/L)、浊度≤5NTU、电导率≤2000μS/cm,硬度超标易导致设备结垢堵塞,浊度过高会磨损换热器,同时需控制氯离子浓度≤250mg/L,防止设备腐蚀;
4.景观补水用水,需控制色度≤30倍、COD≤60mg/L、TP≤1.0mg/L,兼顾感官效果与水体富营养化防控,总大肠菌群≤10000MPN/L以保障公共接触安全。
三、实操要点:
①回用前必须开展专项水质检测,全面核查对应场景的核心指标,确保符合《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB 50335-2016)等相关标准要求,严禁未达标中水直接回用;
②运行过程中需设置在线监测仪表,实时监控浊度、pH、COD等关键指标,数据异常时立即停止回用并排查原因;
③针对水质波动大的情况,需在回用前端增设缓冲调节设施,必要时补充深度处理单元(如过滤、消毒),确保水质稳定达标。此外,地方环保部门可能根据区域水资源状况和环境管控要求制定严于国标的地方标准,实操中需优先遵循地方规范,避免因水质不达标引发环境风险或设备故障。
    yj蓝天 沙发
    中水回用的水质要求,供大家学习和参考
    2026-01-14 06:19:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中小小PH的重要性控制要点
污水处理中小小PH的重要性控制要点 一、在污水处理中,pH值是核心运行参数,直接影响工艺效率与出水水质。1. 影响微生物活性:好氧、厌氧微生物有适宜pH区间(好氧菌6.5–8.5,厌氧菌6.0–7.5),偏离会抑制代谢、降低有机物降解效率,甚至导致菌群死亡。2. 影响污染物去除:化学除磷、重金属沉淀需特定pH条件(如除磷pH 5.5–8.0),pH不当会导致药剂失效、污染物无法达标去除。3. 影响设备与管道:
