污水处理中小小PH的重要性控制要点
一、在污水处理中,pH值是核心运行参数,直接影响工艺效率与出水水质。
1. 影响微生物活性:好氧、厌氧微生物有适宜pH区间(好氧菌6.5–8.5,厌氧菌6.0–7.5),偏离会抑制代谢、降低有机物降解效率,甚至导致菌群死亡。
2. 影响污染物去除:化学除磷、重金属沉淀需特定pH条件(如除磷pH 5.5–8.0),pH不当会导致药剂失效、污染物无法达标去除。
3. 影响设备与管道:酸性过强易腐蚀金属设施,碱性过高易结垢堵塞管路,增加运维成本。
4. 决定出水达标性:污水排放标准对pH有明确限值(通常6–9),超标会导致出水不合格。
二、调节污水处理pH值需按酸化/碱化需求,选择适配药剂与投加方式:
1. 降低pH(酸化)
酸性药剂优先选硫酸(成本低、无残留盐分),其次是盐酸;生化系统慎用硝酸(易引发反硝化干扰)。投加位置选在调节池或生化前端,需分段搅拌投加,避免局部过酸。
2. 提升pH(碱化)
碱性药剂分两类:一是氢氧化钠(强碱,调节速度快,适合应急调整);二是石灰/碳酸钠(成本低,适合大规模调节,但石灰易产生污泥、堵塞管路)。厌氧系统建议用碳酸氢钠,缓冲性好,可避免pH剧烈波动。
3. 辅助控制措施
投加后需充分搅拌混合,搭配在线pH监测仪实时反馈,根据水质负荷变化调整投加量;生化系统调节时要循序渐进,避免pH短时间内波动超过0.5,防止冲击微生物。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理SBR工艺初期调试运行技术指南污水处理SBR工艺初期调试运行技术指南 前言 序批式活性污泥法(SBR)初期调试是工艺从基建完成到稳定运行的关键过渡阶段,核心目标为培养驯化活性污泥菌群、优化工艺时序参数、验证设备运行性能,最终实现出水水质稳定达标。本指南严格遵循《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ 60)、《活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 573)等行业标准,内容聚焦现场实操要点,适用于新建、改扩建SBR污水处理设施的初期调试工作,可为技术人员提供系统化、可落地的操作指导。
只看楼主 我来说两句 抢板凳PH在污水处理中的作用,供大家学习和参考
