【AOA专题】一文了解AOA的前世今生
在城镇污水处理领域,低能耗条件下实现深度脱氮始终是工程运行中的关键难题之一。尤其在进水碳源受限、排放标准持续收紧的背景下,传统生物脱氮工艺对外加碳源和曝气能耗的依赖日益凸显。
近年来,由彭永臻院士团队提出并系统发展的厌氧–好氧–缺氧(Anaerobic–Oxic–Anoxic,AOA)污水处理工艺,在无外加碳源条件下实现深度脱氮除磷与显著节能降耗,已在实验室、中试及多座全规模污水处理厂中得到验证,逐步形成了较为完整、可工程化推广的技术体系。今天,一起来对 AOA 工艺的提出背景、研究历程、作用机理、关键参数及工程应用情况进行系统梳理。
一、AOA 工艺的提出背景与研究历程
21 世纪初,随着反硝化除磷途径的发现,厌氧–缺氧与硝化(A2N)运行模式被提出。该模式通过在前端厌氧区富集内碳源,并在后置缺氧区实现反硝化除磷,在理论上兼顾了氮磷同步去除。
在此基础上,研究人员提出了多种 AOA 运行模式,并与连续流工艺和序批式反应器(SBR)相结合,探索其在强化反硝化除磷方面的潜力。早期研究多通过控制好氧区溶解氧或投加外加碳源,在好氧区实现同步硝化反硝化与吸磷,在后置缺氧区进一步去除残余硝态氮与磷酸盐。
不过,这一阶段的 AOA 系统脱氮除磷“热区”仍集中于好氧段,研究多为个案报道,尚未形成系统化、可复制的工艺技术体系。
?? A2N / 早期 AOA 工艺流程示意图
内源反硝化理论最早可追溯至 1962 年 WUHRMANN 提出的“内源呼吸反硝化”概念。该理论指出,在缺乏外源碳源的条件下,微生物可通过消耗胞内储能物质维持代谢,并以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体完成反硝化过程。
随后研究发现,聚糖菌和聚磷菌在厌氧阶段可将有机物储存为 糖原、PHAs 等胞内碳源,并在缺氧阶段参与反硝化反应。大量研究围绕内源反硝化速率、影响因素及功能菌群展开,但由于反应速率相对较低,以内源反硝化为主导脱氮途径的工艺长期难以实现工程化应用。
2012 年,彭永臻院士团队在垃圾渗滤液处理的 SBR 系统中发现:增设后置缺氧区后,总氮去除效果显著提升,在无外加碳源条件下,内源反硝化对总氮去除的贡献可达 25%。
随后,研究团队将该思路应用于 AO 交替运行模式,并进一步简化形成了以强化内源反硝化脱氮为核心目标的 AOA 运行模式,在低 C/N 比垃圾渗滤液和城市污水处理中实现了稳定、深度脱氮。
2015 年,在 SBR-AOA 研究基础上,团队构建了污泥双回流连续流 AOA 系统,并逐步开展了单污泥回流、AOAO 运行模式、分段进水、间歇曝气、载体强化等多种工艺变型研究,明确了主要设计参数与过程控制策略。
?? 污泥双回流 AOA 连续流系统示意图
至此,AOA 工艺逐步形成了覆盖连续流与 SBR、适用于多种水质条件的完整技术体系,并率先完成中试与工程化应用验证。
二、AOA 工艺的脱氮除磷机理与工艺特征
AOA 工艺的脱氮以硝化–内源反硝化为主,除磷则通过好氧吸磷与反硝化除磷协同完成。包括:
厌氧区:反硝化菌和聚磷菌吸收原水有机物并储存为胞内碳源,伴随释磷过程;同时去除回流污泥中残余硝态氮。
好氧区:完成氨氮硝化与好氧吸磷,体积相对较小,重点控制曝气强度,避免内碳源过度消耗。
缺氧区:利用厌氧阶段储存的胞内碳源进行深度反硝化,同时进一步去除磷酸盐。
?? AOA 工艺脱氮除磷机理示意图
综合现有研究,AOA 工艺及其变型工艺具有以下三个显著特征:
一是无好氧区至缺氧区的硝化液回流;
二是好氧区水力停留时间显著小于缺氧区;
三是最大限度利用原水与污泥内碳源,后置缺氧区是强化脱氮的关键单元。
基于上述特征,AOA 工艺在工程应用中展现出多方面优势:
原水碳源利用效率高,可显著减少甚至不投加外加碳源;
深度脱氮能力突出,理论上可实现接近完全反硝化;
污泥产量低,SRT 较长,有利于降低污泥处理成本;
曝气与回流能耗显著降低,节能效果明确;
工艺流程相对简洁,运行管理友好,适宜规模化应用。
研究表明,提高第二污泥回流量有利于强化后置缺氧区脱氮,其作用机理主要包括:一是提高缺氧区污泥浓度,增强内源反硝化速率;二是稀释溶解氧,维持缺氧环境稳定;三是引入细胞衰败产物,补充可利用碳源。但在合理控制 DO 和污泥浓度的前提下,单污泥回流模式同样具备实现高效脱氮的潜力。
总水力停留时间及厌氧、好氧、缺氧区体积比直接影响内碳源储存与消耗平衡。研究显示,过长的好氧或厌氧停留时间均可能削弱后置缺氧反硝化能力,需结合 PHAs 动态变化进行优化设计。
AOA 工艺需避免传统工艺中的过度曝气。研究表明:间歇曝气有利于降低内碳源消耗;其次,好氧区 DO 控制在约 1.0 mg/L 时,内源反硝化速率最高;最后,过高或过低 DO 均不利于系统稳定运行。
污泥龄对硝化、除磷及内源反硝化均有重要影响。现有研究显示,中等污泥龄(约 20–30 d)在多数工况下可取得较优综合效果,而提高缺氧区污泥浓度有利于进一步强化脱氮。
2019 年,国内首座 AOA 中试系统(100 m?/d)建成运行,在无外加碳源条件下实现长期稳定深度脱氮除磷,出水 TN 与 TP 均保持在较低水平。随后,多地中试结果表明,AOA 工艺在不同水质、水量条件下均具备良好适应性。
?? AOA 中试系统运行数据图表
截至目前,全国已有 12 座污水处理厂在新建或提标改造中采用 AOA 工艺,覆盖南方及西南多个地区。在深圳滨河、福永等大型水质净化厂中,AOA 工艺在无外加碳源条件下实现 出水 TN 长期稳定低于 5 mg/L,并显著降低曝气与药剂成本。
五、研究不足与未来发展方向
尽管 AOA 工艺已在脱氮除磷与节能降耗方面展现出显著优势,但仍存在亟待深化研究的方向:
一是不同系统中除磷效果差异较大,机理与控制策略仍需完善;
二是低温条件下的运行稳定性与调控方法有待系统研究;
三是在“双碳”背景下,需结合 N?O、CH? 等温室气体排放开展长期评估。
从发现后置缺氧区内源反硝化的关键作用,到构建完整的连续流与 SBR-AOA 工艺体系,AOA 工艺已完成从理论探索到工程化应用的重要跨越。其在深度脱氮、节能降耗与降低运行成本方面的综合优势,已在多地区、多规模污水处理系统中得到验证。
未来,随着低温适应性、除磷机理及碳减排潜力研究的深入,AOA 工艺有望在我国城镇污水处理领域发挥更为重要的作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂日常运营管理—水解酸化池污水处理厂日常运营管理—水解酸化池 水解酸化池是污水处理工艺中厌氧消化的前两个阶段(水解 酸化) 的核心构筑物,其核心作用是将污水中难以降解的大分子有机物(如蛋白质、多糖、脂肪等)分解为小分子有机酸(如乙酸、丙酸),提高后续好氧处理单元的效率,同时改善污泥沉降性能、降低运行能耗。其日常运营管理需围绕参数监控、设备维护、水质监测、污泥管控、异常处置、安全管理六大核心模块展开,具体内容如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳AOA工艺技术在污水处理中的应用,供大家学习和参考
