土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 橡胶制品废气治理技术方案总结
橡胶制品废气治理技术方案总结
发布于:2026-01-11 08:47:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
橡胶制品废气治理技术方案总结
0 引言
橡胶制品生产过程中释放的挥发性有机物(VOCs)及特征恶臭物质是典型的大气污染源,其对周边环境及人体健康的潜在影响已引起广泛关注[1]。随着《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等环保政策的深入推进,企业面临前所未有的治理压力[2]。现有治理技术如低温等离子、光催化氧化、生物滤池等在不同场景下虽有应用,但针对大风量、低浓度、多组分废气,仍存在处理效率不稳、能耗高、二次污染等问题[3-4]。
某橡胶企业在混炼、挤出、硫化等核心工序中伴有大量VOCs和硫化物的释放,现有治理设施虽然满足了有组织排放限值要求,但无组织逸散导致的厂界异味问题依然突出,尤其在下风向敏感区域投诉频发。为此,本研究立足于该企业废气排放特征,系统分析现有治理设施的性能短板,提出以“活性炭吸附-RTO在线脱附”为主体的综合治理方案,并从技术原理、系统设计、效益评价等方面展开研究,以期为同类行业提供理论依据和工程参考。
一、 现状分析与问题识别
1.废气来源与特征分析
该企业废气主要来源于密炼、挤出、硫化和成品储存过程,污染物组成复杂,以苯系物、硫化物、醛酮类和少量氨代烃为主,臭气浓度波动范围大。2023年8月及11月的监测数据表明,有组织排放口的非甲烷总烃及臭气浓度虽符合现行国家标准,但车间内部及厂界周边仍存在明显异味,显示无组织排放占据相当比例。
2. 现有治理设施评估
现有治理工艺包括袋式除尘、湿式吸附、UV光解及RTO焚烧等,其组合方式在不同车间有所差异。监测数据显示,治理设施对颗粒物部分VOCs具一定去除效果,但对低浓度、大风量的环境废气收集效率低,车间正操作导致污染物逸散严重,原有通风系统也未与废气治理系统协同设计。
3. 无组织排放成因
通过现场勘查与气密性测试,发现无组织排放主要源于:
(1)车间门窗、卷帘、孔洞等密封不严;
(2)物料转运口频繁开启;
(3)局部排风系统未能全覆盖;
(4)现有送排风系统未形成稳定负压场。
二、治理技术原理与比选
1.常用治理技术对比
常见的VOCs治理技术包括吸附法、吸收法、热力焚烧、生物法等,其适用条件与经济性差异显著。本研究对比了活性炭吸附、RTO、UV 光解及水洗塔等多种工艺对典型污染物的去除效率(见表1)。结果表明,活性炭吸附结合 RTO 焚烧技术在效率、稳定性和能耗方面表现最优,尤其适用于大风量、低浓度废气的治理场景。
2. 活性炭吸附-RTO 集成工艺原理
本系统采用“固定床活性炭吸附+RTO 热脱附再生”组合工艺。活性炭具有发达孔隙结构和极高比表面积,对 VOCs 具有好吸附能力;吸附饱和后,通过 RTO 产生的热风(>800℃)进行在线脱附,将浓缩后的高浓度废气引入 RTO 炉彻底氧化。该系统既发挥吸附法适用于低浓度废气的优势,又通过热再生降低运行成本,避免活性炭过早失效及二次污染问题。
三、系统研究设计方法与技术路径的工程实现
本研究采用“诊断-优化-集成-验证”的系统研究方法,通过多技术耦合与工程化设计,构建适用于橡胶行业复杂废气工况的治理体系。具体技术路线如下所示:
诊断分析 → 技术比选 → 系统设计 → 集成创新 → 效能验证
1. 多维度现状诊断与特征解析方法
(1)现场测试与采样分析:依托 EPA TO 系列方法和 GB/T 16157 标准,对厂区有组织排放口及车间无组织逸散点进行网格化采样,明确条纹、疏化物、醛酮类等关键组分的浓度分布和时空变化规律。
(2)通风与气流组织模拟:采用计算流体力学(CFD)技术,对混炼、挤出等主要车间进行三维流动模拟,识别正压区、涡流区和污染物积累区域,为微负压控制提供理论依据。
(3)车间通风与废气收集系统设计:采用机械送风与机械排风相结合的方式,通过风量平衡计算与 CFD 流动模拟,确保关键车间在操作状态下维持 10~20 Pa 的微负压,有效抑制污染物外逸。混炼、挤出车间新增主风管与支路调节阀,结合可调百叶风口,实现对无组织废气的有效捕集。
(4)现有治理设施性能评估:系统分析现有布袋除尘、湿式吸附、UV 光解等单元的去除效率、能耗及运行稳定性,识别技术瓶颈。
2.治理技术比选与优化配置方法
引入层次分析法(AHP),从处理效率、运行成本、稳定性、适用性等4个准则层和12项指标层出发,对活性炭吸附、RTO、生物处理、等离子体等主流技术进行综合评判。最终确定以“活性炭吸附+RTO 热脱附”作为核心工艺,兼顾大风量工况的适应性与运行经济性。
(1)活性炭吸附系统设计:设计多床并列、交替吸附脱附的运行方式。混炼车间一、二期分别配置9台和6台吸附床,挤出车间两期各设9台吸附床;采用蜂窝活性炭,其喷值≥800 mg/g,堆积密度0.45~0.55 g/cm?,具备较高机械强度和吸附容量。
(2)RTO 脱附与热氧化系统:新建一套 20,000 m?/h 处理能力的 RTO 设备,采用三室蓄热结构,热回收效率≥95%,VOCs净化效率≥98%。该系统既负责处理脱附产生的高浓度废气,同时为活性炭提供热再生气体。
3.集成系统设计与工程化实现方法
(1)风量平衡与负压控制设计:基于缝隙法计算和换气次数法,结合车间气密性实验数据,精确计算维持微负压所需的新风量与排风量,设计风机变频调控策略。
(2)“吸附-脱附”系统优化设计:采用多固定床并联与交替运行模式,设计八吸一脱(混炼一期)及五吸一脱(混炼二期)等不同配置,通过门自动切换实现连续运行。
(3)RTO 系统与热耦合设计:利用 RTO 排出的高温净化气(>800℃)作为脱附热源,通过换热器调节至适宜温度,实现能量梯级利用,显著降低系统燃气消耗。
4.安全与智能控制方法
(1)自动控制与安全设计:系统集成 PLC 自动控制,实时监测层层温度、压差、VOCs 浓度等关键参数,并设置氧气灭火、泄漏片、防火阀等多重安全防护措施,确保系统防爆与运行安全。
构建以 PLC 为核心的控制系统,集成温度、压力、VOCs 浓度(LEL 监测)等多参数传感网络,建立基于专家系统的安全联锁机制,包括:
*吸附床超温自动氮气保护;
*管道中VOCs浓度接近爆炸下限(LEL)25%时自动开启新风稀释;
*RTO炉温异常波动时自动切换至旁路。
四、主要创新点
本研究在传统废气治理技术基础上,进行了多项集成创新和理论深化,主要包括:
1.提出了基于“吸附浓缩—热脱附—高温氧化”的多工艺协同治理新模式
将活性炭吸附技术适用于大风量、低浓度废气的优势,与RTO技术处理高浓度、高通量废气的可靠性相结合,通过系统集成和工艺耦合,解决了单一技术难以同时兼顾效率与经济性的行业难题。
2. 建立了基于气流模拟与实测验证的车间微负压控制设计方法
突破传统仅依靠换气次数进行通风设计的经验做法,引入CFD流场模拟技术,精准识别无组织逸散关键点,并通过风量平衡计算与变频控制,实现车间压力场的精确调控,从源头显著提升废气捕集效率。
3.研发了RTO余热用于活性炭在线再生的能量梯级利用技术
创新性地将RTO高温净化气体引入吸附床脱附流程,通过高效换热器调整脱附气体温度,实现了系统内部能量的高效回收利用。该设计较传统电加热或燃气加热脱附方式节能30%以上,有效降低运行成本。
4.构建了多参数智能监控与安全防爆一体化控制系统
将废气治理系统的运行管理从“被动响应”提升至“主动预警”,通过集成多种传感器和逻辑控制单元,实现对系统运行状态、安全边界的实时感知与智能决策,大幅提升系统的本质安全水平与自动化程度。
五、效益评估与应用前景
1. 环境效益
项目实施后,全厂无组织废气收集效率预计提高80%以上,车间臭气浓度降至20以下,NMHC排放浓度远低于50 mg/m?,周边投诉率显著下降。
2.经济性分析
初步估算设备投资约800万元,年运行费用约120万元,其中电耗、活性炭再生与更换、天然气为主要成本构成。尽管初期投入较高,但相比传统单一处理技术,该集成系统在长效运行中具显著成本优势。
3.技术推广价值
本研究为企业实施全面废气治理提供了完整技术路线和工程示范,尤其适用于橡胶、化工、涂装等行业的类似废气治理场景,具备广泛的推广应用潜力。
六、 结论与展望
本研究针对橡胶企业废气污染特点,通过系统性的方法学研究和技术创新,设计并验证了“活性炭吸附-RTO在线脱附”集成工艺在橡胶废气治理中的工程可行性,开发了一套高效、经济、安全的废气治理系统。该系统有效解决了大风量、低浓度废气收集与处理的难题,实现了良好的环境与经济效益。该方法体系不仅显著提升了污染治理效果,更通过能量梯级利用和智能控制策略,实现了环境效益与经济效益的统一。未来可进一步开展长期运行效能评估、智能化控制策略优化及碳减排效益分析,推动该技术向更高效、更节能方向发展。
未来研究可进一步聚焦于:
1. 新型吸附材料(如MOFs、活性炭纤维)在复杂废气组分中的竞争吸附机制;
2. 基于数字孪生的管理系统实时优化与预测性能;
3. 全工艺链的碳足迹评估与节能降碳路径优化。
参考文献
[1] 席劲英, 胡洪峰. 工业VOCs治理技术评价与选择研究进展[J]. 环境科学, 2019, 40(5): 1-12.
[2] 生态环境部. GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准 [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2019.
[3] 刘洋, 李. 蓄热式热氧化装置处理VOCs的应用与优化[J]. 环境工程, 2020, 38(7): 145-150.
[4] 刘志强, 李红梅. 橡胶废气治理技术研究进展[J]. 环境工程, 2020, 38(5): 120-125.
作者简介
张刚(1978-),男,锡伯族,辽宁省沈阳市,硕士研究生,工程师,研究方向:工业废气治理与环保工程。
声明 | 本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在与行业交流,版权归原作者所有,如涉版权和知识产权等侵权问题,请于本号后台联系,即刻删除内容处理!
    yj蓝天 沙发
    橡胶制品生产过程废气处理技术,供大家学习和参考
    2026-01-12 07:14:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法烟气脱硫余热利用及烟气消白技术方案
湿法烟气脱硫余热利用及烟气消白技术方案 在 “双碳” 目标和超低排放政策加码下,燃煤电厂的湿法脱硫系统早已不是 “只除 SO?” 这么简单 —— 脱硫后 50~60℃的饱和湿烟气,一边 二、技术方案:按需选型 1. 浆液闪蒸余热回收 适用场景:脱硫塔与烟囱之间空间小,装不下传统换热器的大型电厂。 原理:不额外占烟道空间,直接从脱硫塔喷淋层取浆液,送入负压闪蒸罐 —— 浆液闪蒸产生水蒸气,降温后回塔循环;水蒸气要么用常规热泵加热循环水(路线 1),要么直接进乏汽型热泵(路线 2,少 1 次换热,余热回收量多 20%)。
