湿法烟气脱硫余热利用及烟气消白技术方案
在 “双碳” 目标和超低排放政策加码下,燃煤电厂的湿法脱硫系统早已不是 “只除 SO?” 这么简单 —— 脱硫后 50~60℃的饱和湿烟气,一边
适用场景:脱硫塔与烟囱之间空间小,装不下传统换热器的大型电厂。
原理:不额外占烟道空间,直接从脱硫塔喷淋层取浆液,送入负压闪蒸罐 —— 浆液闪蒸产生水蒸气,降温后回塔循环;水蒸气要么用常规热泵加热循环水(路线 1),要么直接进乏汽型热泵(路线 2,少 1 次换热,余热回收量多 20%)。
优势:规避传统换热器堵塞、腐蚀问题。局限:烟气温度最低只能降到 40℃,余热取量比其他技术少 10~15%;闪蒸乏汽含不凝气体,需优化处理工艺。
适用场景:追求高余热利用率,同时需消白的电厂(如热电联产项目)。
原理:直热机直接回收脱硫浆液余热,再用压缩式热泵提温 —— 比如把 45℃浆液的热量,提温至 60℃用于锅炉补水或居民采暖,既消白又省煤。
适用场景:北方冬季需采暖,且预算有限的电厂(如区域供热热源厂)。
原理:不装 costly 的吸收式热泵,而是把脱硫后烟气余热,与空预器进口的助燃风换热 —— 通过 “加热加湿助燃风” 提升余热品位,直接用于热网回水加热,同时降低排烟温度。
适用场景:脱硫废水难处理,需实现 “零排放” 的环保严管区域。
原理:利用 132℃的锅炉烟气余热,在多效闪蒸罐中梯级蒸发废水 ——Ⅰ 效用烟气加热除盐水产生蒸汽,Ⅱ 效用 Ⅰ 效的二次蒸汽,最后浓缩液(浓度>1300kg/m?)固液分离,净水回用于脱硫或锅炉补水。
适用场景:需实时调节消白效果,避免能耗浪费的电厂(如负荷波动大的自备电厂)。
原理:这是 2025 年刚落地的专利技术(专利号 CN117288001A)—— 通过传感器实时采集大气温湿度、烟气流量,计算出 “热空气临界加热温度(T_HCT)”,自动调节空气加热器的热媒用量,让热空气温度刚好满足消白,不多烧 1 度电。
优势:比传统固定加热方式节能 15~20%
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
硫化氢制氢和硫磺技术 通过科技成果评价,一致认定为国际领先水平硫化氢制氢和硫磺技术 通过科技成果评价,一致认定为国际领先水平 1月6日,李灿院士团队原创的离场电催化全分解硫化氢制氢和硫磺技术在北京通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价,被一致认定为国际领先水平。该技术历经20余年攻关,将剧毒硫化氢废气100%转化为纯度>99.999%的高纯氢与纯度>99.95%的硫磺,同步解决了传统处理技术能耗高、二次污染、设备易腐蚀等三大痛点,在河南新乡建成的中试装置已连续稳定运行超
只看楼主 我来说两句 抢板凳湿法烟气脱硫工艺余热利用和消除白烟技术,供大家学习和参考
