土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 罗茨风机安装注意事项
罗茨风机安装注意事项
发布于:2026-01-10 09:22:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
罗茨风机安装注意事项
罗茨风机属于容积式回转风机,运行时震动和噪音较大,安装质量直接影响其运行稳定性和使用寿命,核心注意事项可分为基础施工、设备就位、管路连接、电气配套、试运转五大类,具体如下:
一、 基础施工注意事项
1. 基础强度与尺寸:基础需采用强度不低于 C25 的混凝土浇筑,尺寸应根据风机型号的安装图纸确定,确保基础面积能承受风机整机重量及运行时的震动载荷,基础高度建议高于地面 100-200mm,防止地面积水浸泡。
2. 预留孔与预埋件:按照图纸要求预留地脚螺栓孔,孔的深度和间距误差需控制在 ±5mm 内;若采用预埋钢板,需保证钢板水平度,且与混凝土牢固结合,避免后期松动。
3. 减震措施:罗茨风机震动较强,必须加装减震装置。小型风机可在底座与基础间垫橡胶减震垫;大中型风机建议采用弹簧减震器,且减震器型号需与风机重量匹配,数量对称分布,确保受力均匀。
二、 设备就位与找平找正
1. 就位前检查:开箱后检查风机和电机的外观,确认无磕碰变形,核对联轴器、轴承等部件的完好性;清理基础表面的杂物和油污,保证接触面平整。
2. 找平要求:以风机的机座加工面为基准,用水平仪检测纵向和横向水平度,偏差需控制在0.1mm/m以内。若水平度不达标,可在机座下垫调整垫铁(垫铁需与基础面接触紧密,数量不超过 3 块),严禁用木板或橡胶垫代替。
3. 同轴度调整:风机与电机采用联轴器连接时,必须保证两者同轴度:径向偏差≤0.05mm,轴向倾斜≤0.2mm/m。调整后用手盘动联轴器,需转动灵活无卡滞、无异常声响;最后对称拧紧地脚螺栓,拧紧过程中需反复复测水平度和同轴度,防止紧固力不均导致设备变形。
三、 管路连接注意事项
1. 管路支撑:进出口管路必须单独设置支架,严禁将管路重量直接压在风机机壳上,否则会导致机壳变形、密封失效,引发漏气或轴承损坏。
2. 密封与防漏:法兰连接处需加装耐油橡胶垫片,螺栓对称拧紧,确保密封严密;对于输送腐蚀性气体的风机,管路需采用对应耐腐蚀材质,并做好防腐处理。
3. 关键附件安装
(1)出口侧必须安装安全阀(整定压力为风机额定压力的 1.1 倍)、止回阀(防止停机时气体回流冲击叶轮)、弹性接头(吸收管路震动,缓冲热胀冷缩);
(2)进口侧安装过滤器(过滤粉尘杂质,防止进入风机磨损叶轮)和消声器(降低进气噪音);
(3)严禁在出口管路完全封闭的状态下启动风机,避免憋压损坏设备。
(4)管路走向:管路布置应尽量平直,减少弯头数量;若需转弯,弯头曲率半径不宜过小,防止气流阻力过大。
四、 电气系统安装要求
1. 接线规范:电机接线需符合电气规程,电源线截面需根据电机额定电流选择,确保载流量充足;控制柜需安装在通风干燥处,与风机保持一定距离,防止震动影响电气元件。
2. 保护装置:必须配置过载保护、缺相保护和压力保护装置:当风机过载、电源缺相或出口压力超过设定值时,保护装置能自动停机,避免电机烧毁或风机损坏。
3. 接地可靠:风机机壳、电机外壳及控制柜需做可靠接地,接地电阻≤4Ω,防止漏电引发安全事故。
五、 安装后试运转注意事项
1. 试运转前检查
(1)检查润滑油(脂):齿轮箱内加注规定型号的润滑油,油位在油标中线位置;轴承处加注润滑脂,不得过量;
(2)手动盘车 2-3 圈,确认无卡滞、异响;
(3)关闭出口阀门,打开放空阀(空载启动)。
2. 空载试运转:启动风机,空载运行 30 分钟,检查:震动值是否在标准范围内、轴承温度是否正常(温升≤40℃,最高温度≤80℃)、电机电流是否稳定。若出现异常,立即停机排查。
3. 负载试运转:空载正常后,逐步缓慢打开出口阀门加载,每次加载后稳定运行 10-15 分钟,观察压力、电流变化,直至达到额定工况;负载运行时,严禁超压、超负荷运行。
六、 其他细节注意事项
1. 安装环境需通风良好,避免粉尘、腐蚀性气体、易燃易爆气体聚集;
2. 预留足够的检修空间,方便后期拆卸和维护;
3. 进出口方向需与风机标注一致,不得装反。
    yj蓝天 沙发
    罗茨风机安装注意事项,供大家学习和参考
    2026-01-11 08:53:11
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
斜板沉淀池的正确运行方法
斜板沉淀池的正确运行方法 一、原理 斜板沉淀池的核心原理是浅池理论。 1.浅池理论:沉淀池的处理效率与池深无关,而与沉淀面积有关。在理想条件下,沉淀面积越大,悬浮固体(SS)颗粒沉降到池底所需的时间越短,处理效率越高。 2.传统平流式沉淀池的问题:只有一个水平底面作为有效沉淀面积,水深较大,颗粒需要沉降很长的距离才能被去除,效率较低。 3.斜板沉淀池的解决方案:在池内设置一组密集的、倾斜的平行板,将整个沉淀区域分割成许多浅层的沉淀通道。这样:
