污水处理厂日常运行管理—初沉池
初沉池(初次沉淀池)是污水处理厂预处理单元的核心设施,作用是去除污水中可沉悬浮固体和部分有机物,减轻后续生化处理系统的负荷。其日常运行管理需围绕参数监控、设备维护、污泥管控、异常处理四大核心展开,具体操作要求如下:
初沉池的处理效果直接由关键运行参数决定,需定时监测并动态调整,核心参数及控制标准如下:
1.表面水力负荷
(1)控制范围:常规城市污水厂为 1.0~2.5 m?/(m?·h),雨季水量波动时可适当提升,但不宜超过 3.0 m?/(m??h),否则会导致悬浮物来不及沉降,出水 SS 升高。
(2)监测频率:每班监测 1 次进水流量和池体有效面积,计算实际表面负荷。
2.水力停留时间(HRT)
(1)控制范围:1.5~2.0 h,停留时间过短,沉降不充分;过长则易导致池底污泥厌氧发酵,引发污泥上浮。
(2)调节方式:通过进出水闸门开度,匹配进水流量,维持稳定的停留时间。
3.进出水水质指标
(1).监测指标:进水 SS、BOD?,出水 SS、BOD?;
(2).监测频率:每班监测进出水 SS,每日监测 BOD?;
(3).控制目标:SS 去除率需达到 40%~60%,BOD?去除率达到 10%~20%,若去除率持续低于下限,需排查异常原因。
4.排泥浓度
(1)控制范围:排泥浓度需维持在 3%~5%(含水率 95%~97%);
(2)监测方式:每日取样检测排泥浓度,浓度过高易堵塞排泥管道,过低则增加后续污泥浓缩的负荷。
初沉池的核心设备包括刮泥机 / 吸泥机、排泥泵、浮渣刮除设备、进出水闸门,需建立 “巡检 - 维护 - 保养” 的全流程管理机制:
1.日常巡检(每班至少 1 次)
(1)刮泥 / 吸泥机:检查运行状态是否平稳,有无异响、卡滞、跑偏现象;链条式刮泥机需检查链条松紧度和刮板完整性,避免刮板脱落刮伤池体;吸泥机需检查吸泥口是否堵塞,真空度是否正常。
(2)排泥泵:检查泵体有无泄漏、振动,电机电流和温度是否在额定范围;启停操作需遵循 “先灌泵、后启动” 原则,防止空转损坏机械密封。
(3)浮渣系统:检查浮渣刮板、浮渣槽是否畅通,浮渣能否顺利刮入收集装置,避免浮渣堆积腐败产生异味。
(4)闸门与管路:检查进出水闸门开度是否与设定值一致,有无渗漏;排泥管路有无堵塞、腐蚀,定期开启旁路阀门冲洗管路。
:2.定期维护
(1)润滑保养:每月对刮泥机的轴承、齿轮箱等部位加注润滑油,确保转动部件灵活。
(2)易损件更换:每 3~6 个月检查刮板、链条、密封圈等易损件的磨损情况,及时更换。
(3)防腐处理:每 1~2 年对池体、设备的金属部件进行防腐涂层检查和修补,防止腐蚀损坏。
(4)断电检修:设备检修时必须执行 “断电挂牌” 制度,防止误启动造成安全事故。
初沉污泥的排放遵循及时、均匀、适量的原则,避免污泥积压或过量排放,具体操作如下:
1.排泥方式选择
(1)连续排泥:适用于进水流量稳定的工况,通过调节排泥泵的变频频率,维持恒定的排泥量。
(2)间歇排泥:适用于流量波动大的工况,设定排泥周期(如每 2~4 小时排泥 1 次),每次排泥时间根据排泥浓度调整,一般为 10~30 分钟。
2.关键注意事项
(1)严禁长时间不排泥:污泥在池底停留超过 24 小时易发生厌氧发酵,产生甲烷、硫化氢等气体,导致污泥上浮,恶化出水水质。
(2)严禁过量排泥:过量排泥会导致池内污泥层过薄,悬浮物沉降效率下降,同时增加后续污泥处理系统的负荷。
(3)排泥后冲洗:每次排泥结束后,需开启冲洗水冲洗排泥管路,防止污泥干结堵塞。
1.池体周边需设置防护栏杆,巡检时注意防滑,避免跌落;
2.初沉池区域易产生硫化氢等有毒气体,进入池内检修前必须进行气体检测和通风置换,并佩戴防护用具,设专人监护;
3.定期清理池体周边的杂草和垃圾,保持环境整洁,防止蚊虫滋生。
需建立完善的运行台账,包括:
· 1.初沉池运行参数记录表(表面负荷、停留时间、进出水水质等)
· 2.设备巡检及维护记录表
· 3.污泥排放记录表(排泥时间、排泥量、排泥浓度等)
4.记录需准确、完整,便于后续工艺分析和问题追溯。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂日常运行管理—调节池污水处理厂日常运行管理—调节池 调节池是污水处理厂的核心预处理单元,核心作用是调节进水水量波动、均化水质,避免后续生化工艺承受冲击负荷,其日常运行管理需围绕水量控制、水质均化、设备维护、污泥浮渣处置、安全防控五大核心展开,具体内容如下: 一、 运行参数监控与调节 1.液位监控与管理 (1)核心要求:维持调节池液位在设计运行区间内(通常为池体有效容积的 40%~80%),严禁超高溢流或超低空转损坏提升泵。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂初沉池运行惯例的重点内容,供大家学习和参考
