土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—调节池
污水处理厂日常运行管理—调节池
发布于:2026-01-10 08:37:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—调节池
调节池是污水处理厂的核心预处理单元,核心作用是调节进水水量波动、均化水质,避免后续生化工艺承受冲击负荷,其日常运行管理需围绕水量控制、水质均化、设备维护、污泥浮渣处置、安全防控五大核心展开,具体内容如下:
一、 运行参数监控与调节
1.液位监控与管理
(1)核心要求:维持调节池液位在设计运行区间内(通常为池体有效容积的 40%~80%),严禁超高溢流或超低空转损坏提升泵。
(2)监控频率:每 2 小时记录一次液位数据,进水高峰时段(如工业区早高峰、居民区生活排水高峰)需加密至每 30 分钟一次。
(3)调节措施:根据液位变化调整提升泵开启台数或变频频率 —— 液位偏高时,增加提升泵运行负荷;液位偏低时,减少泵运行台数,或切换为小流量模式。
2.水质均化监控与调节
(1)若 pH 超标(低于 6.5 或高于 8.5),在调节池投加酸 / 碱药剂(如硫酸、氢氧化钠),并开启搅拌设备混合均匀;
(2)若有机物浓度过高或水质不均,可回流部分生化处理后出水稀释,或延长污水在池内的停留时间;
(3)发现有毒有害物质超标时,立即启动应急预案,暂停进水或切换至应急储存池,防止冲击后续生化系统。
3.监测指标:重点监控pH 值、COD、氨氮、SS及有毒有害物质(如重金属、有机溶剂,针对工业废水处理厂),确保出水水质波动幅度控制在后续工艺耐受范围内。
(1)监测频率:常规工况下每日 1 次取样检测;进水水质波动较大时(如工业区检修、企业违规排放),需每 4 小时取样检测。
二、 设备日常维护与保养
调节池关键设备包括搅拌设备(潜水搅拌机 / 曝气搅拌装置)、提升泵、液位计、格栅机(前端预处理),维护重点如下:
1.搅拌设备维护
(1)运行状态检查:每日巡查搅拌设备的运行电流、振动、噪声,无异常异响、无剧烈振动为正常;
(2)定期保养:每周清理搅拌机叶轮缠绕的杂物(如塑料绳、纤维);每月检查电机密封件、润滑油液位,防止漏水烧电机;每季度进行一次绝缘测试;
(3)备用要求:保证至少 1 台搅拌设备处于备用状态,每月切换运行一次,避免长期闲置锈蚀。
1.
2.提升泵维护
(1)日常检查:巡查泵体有无渗漏、进出口阀门启闭是否灵活,记录泵的运行电流、出水压力;
(2)防堵塞措施:定期清理泵入口滤网,避免毛发、纤维堵塞;若出现泵抽空、流量骤降,及时排查堵塞或叶轮损坏问题;
(3)备用切换:备用泵每月试运行 30 分钟,确保应急时可立即投入使用。
3.仪表校准
(1)液位计(超声波 / 投入式)每月校准一次,防止因仪表误差导致液位判断失误;
(2)pH 在线监测仪每周校准一次,确保数据精准。
三、 污泥与浮渣处置
1.污泥管理
(1)调节池内会沉积悬浮物形成底泥,若长期不清理会导致有效容积减小、水质调节能力下降。
(2)排泥周期:根据进水 SS 浓度调整,一般为每周 1~2 次;工业废水处理厂可缩短至每 2~3 天一次。
(3)排泥操作:排泥时开启搅拌设备,扰动底泥使其悬浮,再通过排泥泵输送至污泥浓缩池;排泥后需检测调节池底泥厚度,确保残留厚度不超过设计限值。
2.浮渣处置
(1)池面浮渣(如油污、泡沫、漂浮杂物)需及时打捞,防止腐败发臭或随水流进入后续工艺。
(2)打捞频率:每日至少打捞 1 次,夏季高温或进水含油量大时需增加频次;
(3)处置方式:打捞的浮渣装入专用收集桶,转运至危废处理站或焚烧处置(根据浮渣性质判定)。
四、 安全与应急管理
1.有限空间作业安全
(1)调节池属于封闭 / 半封闭空间,易积聚硫化氢、甲烷等有毒有害、易燃易爆气体,进入池体检修前必须执行:
(2)提前 2 小时以上通风置换;
(3)采用气体检测仪检测池内气体浓度,达标后方可作业;
(4)办理有限空间作业票,安排专人监护,配备应急救援设备。
2.防渗与防腐检查
每月检查池体内壁防腐层、防渗膜有无破损、渗漏,发现裂缝及时修补,防止污水渗漏污染土壤和地下水。
3.应急处置预案
(1)液位超高应急:立即开启所有提升泵、应急排水阀,同时通知前端格栅车间减少进水,防止溢流;
(2)设备故障应急:搅拌设备故障时,切换备用设备,若全部故障则降低进水负荷,防止水质分层;提升泵故障时,启动备用泵,同时清理故障泵并维修。
五、 台账管理
建立完善的调节池运行台账,包括:
· 运行参数记录表(液位、pH、COD 等指标);
· 设备维护保养记录(搅拌器、提升泵的巡检、维修、切换记录);
· 排泥浮渣处置记录;
· 有限空间作业记录。
台账需按月归档,便于追溯运行问题、优化管理策略。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂调节池运行管理的重点内容,供大家学习和参考
    2026-01-11 08:03:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂筹建化验室所需仪器及耗材
污水处理厂筹建化验室所需仪器及耗材 污水处理厂化验室的核心功能是监测进水水质、出水达标情况、工艺过程参数,所需仪器和耗材需覆盖常规理化指标、污染物指标、微生物指标三大类检测需求。以下是按功能分类的详细清单,同时备注不同规模污水厂的适配性: 一、 核心化验仪器(按检测功能分类) (一) 基础理化分析仪器 这类仪器用于检测水质基础参数,是化验室必备设备。 1.电子天平 (1)需求规格:万分之一天平(精度
