土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂筹建化验室所需仪器及耗材
污水处理厂筹建化验室所需仪器及耗材
发布于:2026-01-10 08:36:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂筹建化验室所需仪器及耗材
污水处理厂化验室的核心功能是监测进水水质、出水达标情况、工艺过程参数,所需仪器和耗材需覆盖常规理化指标、污染物指标、微生物指标三大类检测需求。以下是按功能分类的详细清单,同时备注不同规模污水厂的适配性:
一、 核心化验仪器(按检测功能分类)
(一) 基础理化分析仪器
这类仪器用于检测水质基础参数,是化验室必备设备。
1.电子天平
(1)需求规格:万分之一天平(精度 0.1mg)   千分之一天平(精度 1mg)
(2)用途:万分之一天平用于称量标准品、微量试剂;千分之一天平用于称量常规样品和试剂。
(3)适配性:所有规模污水厂必备。
2.pH 计(酸度计)
(1)需求规格:便携式 台式,精度 ±0.01pH
(2)用途:测定进水、出水、工艺段水样的 pH 值。
3.溶解氧(DO)测定仪
(1)需求规格:便携式(含溶氧电极)
(2)用途:测定曝气池、好氧段等工艺水样的溶解氧浓度,指导曝气系统运行。
4.浊度仪
(1)需求规格:台式浊度仪(量程 0-1000NTU,精度 0.1NTU)
(2)用途:测定出水浊度,判断悬浮物去除效果。
5.电导率仪
(1)需求规格:台式,量程覆盖 0-200mS/cm
(2)用途:监测水样中离子总浓度,辅助判断盐度、污染物负荷变化。
6.温度计
(1)需求规格:水银温度计(0-100℃) 电子测温仪
(2)用途:测定水样温度,部分检测项目(如 BOD)对温度敏感。
(二) 污染物指标分析专用仪器
这类仪器用于检测 COD、BOD、氨氮、总磷、总氮等核心污染物指标,是出水达标判定的关键设备。
1.可见分光光度计 / 紫外可见分光光度计
(1)核心用途:氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等指标的比色定量检测。
(2)适配性:紫外可见分光光度计功能更全,建议优先配置;小型污水厂可选用便携式分光光度计。
2.COD 消解仪(COD 恒温加热器)
(1)需求规格:12 孔 / 24 孔,控温精度 ±1℃,支持重铬酸钾法消解
(2)用途:对 COD 水样进行加热消解,配合分光光度计或滴定法测定 COD 浓度。
(3)补充:大型污水厂可配置全自动 COD 分析仪,减少人工操作。
3.BOD 培养箱
(1)需求规格:控温范围 20±1℃,带湿度控制
(2)用途:用于 BOD?(五日生化需氧量)的恒温培养。
4.总氮 / 总磷消解仪
(1)需求规格:高压消解罐(压力≥1.1MPa)或微波消解仪
(2)用途:对总氮、总磷水样进行高温高压消解,破坏有机氮、有机磷结构。
5.离子色谱仪(可选)
(1)用途:精准测定氟离子、氯离子、硫酸根、硝酸根等阴离子浓度。
(2)适配性:中大型污水厂或需要深度处理的污水厂配置。
(三) 微生物检测仪器
用于检测粪大肠菌群等微生物指标,判断出水卫生学安全性。
1.高压蒸汽灭菌锅
(1)需求规格:立式或台式,容积≥20L
(2)用途:对玻璃器皿、培养基、采样器具进行灭菌处理。
2.生化培养箱
(1)需求规格:控温范围 0-60℃,可设定 37℃(细菌培养)、20℃(备用)
(2)用途:粪大肠菌群、细菌总数的培养。
3.菌落计数器
(1)用途:人工计数培养皿中的菌落数量,提高计数准确性。
4.超净工作台(可选)
(1)用途:提供无菌操作环境,防止培养基、样品被污染。
(2)适配性:对微生物检测精度要求高的污水厂配置。
(四) 样品前处理设备
所有水样检测前需进行预处理,这类设备是保障检测准确性的基础。1.离心机
(1)需求规格:台式低速离心机(转速≥4000r/min)
(2)用途:分离水样中的悬浮颗粒、污泥。
2.移液器(移液枪)
(1)需求规格:成套配置(0.1-10μL、10-100μL、100-1000μL),带吸头盒
(2)用途:精准移取微量样品和试剂。
3.超声波清洗器
(1)用途:清洗玻璃器皿、比色皿,去除残留污染物。
4.纯水机
(1)需求规格:产出一级水(电阻率≥18.2MΩ?cm)和二级水
(2)用途:配制标准溶液、稀释水样、清洗实验器具。
5.鼓风干燥箱
(1)需求规格:控温范围 50-200℃
(2)用途:烘干玻璃器皿、测定悬浮物(SS)的干重。
6.马弗炉(高温炉)
(1)需求规格:控温范围 0-1000℃
(2)用途:测定水样的灼烧残渣、总灰分。
(五) 辅助设备
1.冷藏冰箱 / 冷冻冰箱
(1)需求规格:冷藏(2-8℃)、冷冻(-20℃)
(2)用途:保存标准品、试剂、留样水样。
2.磁力搅拌器
(1)用途:搅拌溶解试剂、混匀水样。
3.滴定台(含滴定管夹、蝴蝶夹)
(1)用途:配合滴定管进行酸碱滴定、氧化还原滴定。
4.样品储存柜
(1)用途:分类存放采样瓶、留样水样,避免交叉污染。
二、 必备化验耗材(按类型分类)
(一) 玻璃器皿
需选用硼硅玻璃材质,耐酸碱、耐高温,分为以下几类:
1.取样与储存类:采样瓶(500mL、1000mL,广口 / 细口)、样品瓶(10mL、20mL、50mL)
2.前处理类:烧杯(50-1000mL)、锥形瓶(50-500mL)、容量瓶(10-1000mL,成套)、移液管(1-50mL,刻度 / 单标)、比色管(25mL、50mL,具塞)
3.检测类:比色皿(石英 / 玻璃,10mm、20mm)、滴定管(酸式 / 碱式,25mL、50mL)、漏斗(60mm、90mm)
4.其他类:玻璃棒、表面皿、称量瓶、试剂瓶(广口 / 细口,棕色 / 透明)
(二) 化学试剂与标准品
1.常规试剂(分析纯 AR 级及以上)
(1)酸碱类:浓硫酸、浓硝酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾
(2)显色类:纳氏试剂(氨氮检测)、钼酸铵(总磷检测)、重铬酸钾(COD 检测)
(3)其他类:无水乙醇、丙酮、硫酸银、硫酸汞、过硫酸钾(总氮消解)
2.标准品(有证标准物质)
(1)用途:校准仪器、绘制标准曲线
(2)常用品:COD 标准溶液、氨氮标准溶液、总磷标准溶液、总氮标准溶液、pH 标准缓冲液(4.00、6.86、9.18)
(三) 一次性耗材
1.过滤类:定性滤纸(中速、慢速)、定量滤纸、微孔滤膜(0.45μm、0.22μm,水系 / 有机系)、滤膜过滤器
2.移取类:移液器吸头(适配移液枪规格)、一次性吸管
3.微生物类:无菌培养皿、无菌离心管、无菌采样袋、一次性接种环
4.其他类:一次性手套(乳胶 / 丁腈)、口罩、无尘纸
(四) 其他耗材
洗瓶、试管刷、烧杯刷、比色管刷
标签纸、记号笔、实验记录本
废液桶、危险品储存柜(存放强酸强碱、易燃易爆试剂)
三、 选配建议与注意事项
1.规模适配:小型污水厂可优先配置手工检测设备;中大型污水厂可增加全自动分析仪(如全自动氨氮 / 总磷 / 总氮一体机),提升检测效率。
2.校准要求:所有计量仪器(天平、pH 计、分光光度计)需定期校准,确保检测数据准确。
3.安全防护:需配套通风橱、防护眼镜、防护服等安全设备,试剂储存需符合危险品管理规范
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂化验室建设的主要内容,供大家学习和参考
    2026-01-11 08:04:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
三种常见的高盐废水的处理方式
三种常见的高盐废水的处理方式   高含盐废水是指含有有机物和至少总溶解固体TDS(Total Dissolved Solid)的质量分数大于等于3.5%的废水,包括高盐生活废水和高盐工业废水。这些废水中除了含有有机污染物外,还含有大量的无机盐,如Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等离子。这些高盐,高有机物废水。若未经处理直接排放,势必会对水体生物,生活饮用水和工农业生产用水生产极大的危害。
