新能源汽车BMS(电池管理系统)电路板是保障电池安全与高效运行的核心部件,集成了电压传感器、电流传感器、功率MOS管等多种元件,其中电压、电流传感器为热敏元件,无法承受整体波峰焊的高温环境,而功率MOS管则要求焊点具备高强度、低电阻的特性。传统焊接方式存在诸多难以解决的痛点:整体波峰焊高温易导致热敏传感器过热失效,不良率超8.2%;人工点焊效率低下,单块BMS电路板焊接耗时超28分钟,无法满足新能源汽车规模化生产需求;功率器件焊点依赖人工控制焊锡量,易出现虚焊、连锡等缺陷,导致BMS系统在使用过程中出现电压检测误差大、短路等故障,严重影响电池安全,售后投诉率居高不下。
小型选择性波峰焊针对新能源汽车BMS电路板的焊接需求精准设计,通过精准喷锡控制与分区温控技术,实现局部高效、低损伤焊接。核心技术优势体现在三方面:一是多规格精准喷锡系统,配备直径0.5-2.0mm多种规格的氧化锆陶瓷喷锡嘴,可根据不同焊点大小灵活选择,最小焊接面积仅0.18mm?,能精准避开热敏传感器,针对功率MOS管焊点可选用大直径喷锡嘴,确保焊锡量充足、焊点饱满;喷锡嘴采用高温抗氧化氧化锆陶瓷材质,使用寿命超1.8万小时,保障焊接过程稳定。二是智能分区温控系统,焊接区域温度可精准控制在238-252℃,支持5段温度曲线自定义设置,适配无铅焊锡、含银焊锡等不同焊锡类型;非焊接区域采用风冷+水冷双重散热设计,温度严格控制在55℃以下,有效保护热敏传感器性能不受影响。三是视觉引导自动焊接,搭载2500万像素高清工业相机,定位精度达±0.012mm,可自动识别电路板基准标记,导入CAD图纸后自动生成焊接路径,支持多块BMS电路板连续自动化焊接,无需人工干预;配备焊接过程实时监测系统,可及时发现虚焊、连锡等缺陷并报警。
某新能源汽车零部件企业引入该小型选择性波峰焊后,生产质量与效率实现双重提升。应用数据显示,BMS电路板焊接不良率从8.2%降至0.35%,热敏传感器损坏率降至0.04%以下,功率MOS管焊点剪切强度提升28%,完全满足新能源汽车BMS系统长期稳定运行的要求。生产效率大幅跃升,单块BMS电路板焊接时间从28分钟缩短至3.2分钟,效率提升8倍以上,单台设备每小时可完成3500个焊点的焊接作业,有效支撑了企业规模化生产需求。设备体积紧凑,占地面积仅0.8㎡,可灵活布局于BMS电路板生产线;支持无铅焊锡工艺,符合RoHS环保标准。引入后,企业BMS系统售后投诉率降低90%,每年减少售后损失超40万元,顺利通过汽车电子质量体系认证(IATF16949),市场竞争力显著增强。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
AGV搬运机器人:半导体晶圆车间的无尘转运装备半导体晶圆车间需实现晶圆盒、光刻胶、掩膜版等精密物料的无尘、精准转运,车间洁净度要求达Class 10级,对转运设备的无尘性、定位精度与稳定性要求极高。传统人工转运模式痛点突出:人工穿着无尘服转运效率低下,单趟物料响应时间超35分钟,无法满足晶圆生产的连续化需求;人工操作易产生静电与微粒污染,导致晶圆表面划伤、污染,废品率提升0.8%;高层货架物料转运需叉车协同,存在安全隐患,且叉车运行产生的振动易损伤精密物料;需配备大量专业无尘转运人员,人力成本高,严重制约晶圆车间的生产效率与产品质量。
