废水处理新主角:好氧颗粒污泥与絮状污泥的“分工合作”
活性污泥法,是我们熟悉的工艺路线,绝大部分的污水处理都包含这种工艺。
另外一种叫生物膜法,例如:生物转盘、滤池等,一般用于低浓度污水处理。因为低浓度污水难以培养活性污泥。
活性污泥法与生物膜法均有优点也有缺点。然而,各路教授、学者、专家们想方设法把活性污泥法与生物膜法揉合在一起,达到扬长避短的目的。广泛应用的成功案例就是MBBR工艺,典型的泥膜混合;挂膜的材料已衍生繁多。近年来推广的HPB工艺,采用硅胶土作为载体的泥膜法。泥膜法都需要载体,有没有不需要额外增加载体的工艺呢?有,现在就介绍一种新工艺:
1.好氧颗粒污泥法(AGS)
其实,颗粒污泥在厌氧处理高浓度废水非常常见,比如:UASB反应器、IC反应器等。但是,颗粒污泥在好氧环境中处理污染物浓度相对较低的生活污水,还是很少见。
存在的形态有以下几种:
好氧颗粒污泥(AGS)技术作为近年来兴起的高效废水处理工艺,已在全球多地小型污水处理站成功应用;其实,它并不是独自完成污水处理,而是颗粒污泥与絮状污泥之间的巧妙共存与协同分工。如果成功应用,该技术不仅能节省75%的占地,还可降低40%的能耗,为环保领域带来了突破性进展。这就是专家们日思夜想的目标。
1.好氧颗粒污泥工艺并非依赖单一污泥形态,而是由颗粒污泥与絮状污泥组成的“黄金组合”。
颗粒污泥呈结构紧密的球状团聚体,粒径介于0.2毫米至数毫米之间,表面光滑、沉降迅速;絮状污泥则为松散微絮体,粒径通常小于0.2毫米,沉降性能较弱,却拥有极大的比表面积。在模拟实际运行条件的实验室环境中,二者能够稳定共存,其中絮状污泥约占生物总量的17%,与真实污水处理厂中的数据高度吻合。
2.这对“搭档”在净化污水时分工明确。
(1)絮状污泥堪称“硝化专家”,凭借其高比表面积和较低的传质阻力,承担了约60%的硝化功能,可高效将氨氮转化为硝酸盐。其微生物群落富含氨氧化细菌(如亚硝化单胞菌)和发酵型聚磷菌(如四球菌),擅长降解含氮污染物。
(2)颗粒污泥则是“除磷主力”,其中大颗粒部分可完成约60%的磷吸收任务:在厌氧段释磷,在好氧段过量吸磷并储存于体内,从而实现高效脱磷。这一过程主要依靠聚磷菌(如聚磷菌属)和糖原积累菌(如竞争菌属)等关键微生物。
2.二者之间的协同机制是什么?
(1)有一项研究:
当系统采用底部进水方式时,沉降较快的颗粒污泥率先接触污水中的有机底物并大量储存;絮状污泥则专注于分解剩余复杂底物,通过水解发酵产生挥发性脂肪酸,支撑系统物质循环。
(2)在供氧方面:颗粒污泥内部形成缺氧区,可进行反硝化作用,将硝酸盐转化为氮气释放,同步硝化反硝化效率可达到35%;絮状污泥则在好氧环境下持续高效硝化,但是同步硝化反硝化效率为0。
3.微生物群落差异是二者分工的基础:
宏基因组与宏蛋白质组分析表明,颗粒污泥中聚磷菌和糖原积累菌丰度较高,而絮状污泥则以氨氧化细菌和发酵菌为主。这种分化源于长期环境选择:颗粒污泥停留时间更长、优先获取底物;絮状污泥则依靠高比表面积在传质竞争中占据优势,从而形成互补的生态位。专家们为了获得颗粒污泥,利用离心机分离的技术,将絮状污泥分离出去,通过剩余污泥的方式排出系统;通过长期的环境选择,获得颗粒污泥为主的工艺。
4.好氧颗粒污泥技术的成功,打破了传统污水处理中“追求单一污泥形态”的误区。但是只保留颗粒污泥而通过分离系统去除絮状污泥,是否可行?
研究显示,过大的颗粒污泥会因传质限制而降低处理效率。
絮状污泥在饱和及2mg/L溶解氧的状态下,硝化速率保持不变;颗粒污泥在饱和溶解氧状态下的硝化速率是2mg/L溶解氧状态下的2倍。反向说明了传质限制的影响。
维持颗粒污泥与絮状污泥的平衡共存,才是优化营养物去除的关键。犹如建立了一个小型生态系统。充分发挥每一种生物的功能,至关重要。
这一认识为实际污水厂运行提供了重要指导:通过调控进水方式与沉降时间,维持不同粒径污泥的适宜比例,即可实现碳、氮、磷的高效同步去除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水处理厂菌种使用和注意事项冬季污水处理厂菌种使用和注意事项 一、冬季菌种使用两大核心策略策略一:投加专业耐低温复合菌剂:这是直接提升系统低温性能的有效手段。1.作用与优势:专为低温筛选驯化的菌群(如耐低温硝化菌、反硝化菌),能在4-12℃ 的水温中保持较高代谢活性。它们能快速提升处理效率,恢复系统稳定性,并可能通过提高能效间接降低运行成本。2.产品举例:耐低温菌在北方多省有应用案例;一些工艺包(如HJDL工艺)也集成了耐温范围宽(8-55℃)的复合微生物菌剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于污水处理中泥膜法混合作用的新理念,值得关注和学习
