冬季污水处理厂菌种使用和注意事项
一、冬季菌种使用两大核心策略
策略一:投加专业耐低温复合菌剂:这是直接提升系统低温性能的有效手段。
1.作用与优势:专为低温筛选驯化的菌群(如耐低温硝化菌、反硝化菌),能在4-12℃ 的水温中保持较高代谢活性。它们能快速提升处理效率,恢复系统稳定性,并可能通过提高能效间接降低运行成本。
2.产品举例:耐低温菌在北方多省有应用案例;一些工艺包(如HJDL工艺)也集成了耐温范围宽(8-55℃)的复合微生物菌剂。
3.应用要点:
(1) 提前投加:最好在气温骤降前72小时开始投加,让菌种提前定植。
(2)保障存活:需确保水体pH值、溶解氧、营养配比(BOD?:N:P≈100:5:1)等条件适宜。
(4)效果验证:投加后需监测出水氨氮、COD等关键指标及污泥性状(如SVI)来评估效果。
策略二:精细化调控现有菌群参数
在不投加外源菌剂时,通过调整运行参数,最大限度地挖掘系统内原有微生物的潜力。
1. 核心调整参数:
(1) 提高污泥浓度(MLSS):通过减少排泥,将MLSS在夏季基础上提升20%-30%,以数量优势弥补活性不足。
(2)延长污泥龄(SRT):冬季污泥龄宜比夏季设计值延长25%-50%,以利于世代周期长的硝化菌等菌群存留。
(3)控制溶解氧(DO):低温下氧溶解度提高但传质效率可能变化,好氧池DO宜控制在2.0-3.0 mg/L,并防止过度曝气。
(4)确保营养均衡:定期检测并投加碳源(如乙酸钠)、氮、磷,保持营养比例。
二、冬季运行关键注意事项
除了菌种本身,以下几点对于系统稳定运行至关重要:
1.保温与防冻:对露天管道、加药系统(如醋酸钠管路)采取伴热、保温措施,防止结冰影响运行。
2.预防污泥膨胀:低温易引发丝状菌膨胀。需密切监控污泥容积指数(SVI),超过150mL/g时应警惕。可通过调整污泥负荷、保障溶解氧、在专业指导下投加药剂(如氯、过氧化氢)来控制。
3. 强化过程管理:充分利用调节池均衡水质,减少对生化系统的冲击。加强巡检,重点关注曝气、沉淀、回流等环节。
三、冬季启动与恢复建议
如果你的污水厂在冬季面临启动或系统崩溃后恢复,可以重点关注以下两种策略的对比。
1. 投加耐低温菌剂
(1) 核心思路:直接引入“援军”
(2)关键行动:
· 选用针对低温的复合菌剂产品。
· 在降温前或启动时,按产品说明足量投加。
· 提供适宜的pH、DO、营养条件,保障菌种定植。
(3)预期效果:启动快,能较快提升处理效率,恢复系统稳定性。
(4)潜在挑战:菌剂成本较高;需评估与现有系统的兼容性。
2. 延长驯化与增量投泥
(1) 核心思路:激发并壮大“原住民”
(2)关键行动:
· 若水温低于20℃,可分两阶段投加污泥。
· 大幅延长驯化时间,缓慢提升进水负荷。
· 采用增量曝气(闷曝),逐步培养微生物。
(3)预期效果:成本较低,培养的菌群与水质匹配度高。
(4) 潜在挑战:启动周期长(可能需要数月),在严冬条件下成功率不稳定。
总的来说,冬季运行需提前规划。秋季水温尚可时,就应开始评估是否储备耐低温菌剂,并逐步调整运行参数。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沉砂池在污水处理中的作用及设计指南沉砂池在污水处理中的作用及设计指南 沉砂池是污水处理工艺中预处理单元的核心设施,其核心作用是去除污水中比重较大的无机砂粒(如砂、砾石、煤渣等),避免这类颗粒对后续处理系统造成危害,同时优化工艺运行效率。 一、 沉砂池在污水处理中的作用 1.保护后续机械设备:砂粒硬度大,若随污水进入水泵、刮泥机、曝气器等设备,会严重磨损叶轮、轴承等部件,缩短设备使用寿命,增加故障停机概率。沉砂池可提前截留砂粒,降低设备运维成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季污水处理厂菌种的维护和管理,供大家学习和参考
