土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉砂池在污水处理中的作用及设计指南
沉砂池在污水处理中的作用及设计指南
发布于:2026-01-09 07:40:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
沉砂池在污水处理中的作用及设计指南
沉砂池是污水处理工艺中预处理单元的核心设施,其核心作用是去除污水中比重较大的无机砂粒(如砂、砾石、煤渣等),避免这类颗粒对后续处理系统造成危害,同时优化工艺运行效率。
一、 沉砂池在污水处理中的作用
1.保护后续机械设备:砂粒硬度大,若随污水进入水泵、刮泥机、曝气器等设备,会严重磨损叶轮、轴承等部件,缩短设备使用寿命,增加故障停机概率。沉砂池可提前截留砂粒,降低设备运维成本。
2.减轻后续工艺负荷:无机砂粒不参与生物反应,若进入曝气池、沉淀池等核心单元,会沉积在池底,占用有效容积,降低反应效率;同时会增加污泥量,加大污泥处理难度。去除砂粒后可显著减轻后续工艺的运行负荷。
3.改善污泥处理性能:污泥中的无机砂分会降低污泥的脱水性能,增加压滤机等设备的磨损。沉砂池去除砂粒后,污泥的有机质占比提升,脱水效率提高,污泥处置成本降低。
4.防止管道堵塞:砂粒在污水管道内长期沉积会缩小过流断面,甚至造成管道堵塞,影响污水输送的稳定性。沉砂池可有效减少砂粒进入后续管网的量。
二、 核心设计原则
1.靶向分离原则:设计目标需精准聚焦粒径≥0.2mm、密度≥2.65g/cm? 的无机砂粒,尽可能减少有机悬浮颗粒的沉降,避免有机污染物的无效损失。
2.水力条件控制原则:流速、水力停留时间是设计关键,需通过参数调控实现 “砂粒沉降、有机颗粒悬浮” 的分离效果。
3.抗冲击负荷原则:考虑进水流量、含砂量的波动,设计参数需预留 10%-20% 的调节余量,应对雨季等特殊工况下的砂粒骤增情况。
4.运维便捷原则:配套可靠的排砂、清洗装置,池体结构需便于检修,降低人工维护的强度和成本。
三、 常见类型及设计要点
1. 平流式沉砂池
它的池体为矩形结构,进水端设置闸板调节流量,出水端安装溢流堰保证水位稳定,池底设置 0.01-0.02 的坡度,坡向底部的砂斗方便砂粒汇集。关键设计参数需满足:水平流速控制在 0.15-0.3m/s;最大流量下的水力停留时间为 30-60s;有效水深 1-2m,池宽与水深的比值为 1-2;砂斗容积按储存 2 天的砂量计算,斗壁倾角不小于 55° 以利于排砂。这种沉砂池适用于大、中型污水处理厂,尤其适合进水含砂量高且水质相对稳定的场景。
2. 曝气沉砂池
池体同样为矩形,一侧布设曝气装置,另一侧设置导流墙引导水流形成旋流,池底对应位置设置砂斗。关键设计参数要求:最大流量下的水力停留时间为 1-3min;曝气强度控制在 0.1-0.2m? 空气 /(m??min),或按 3-5m? 空气 /(m? 污水) 的标准配置;有效水深 2-4m,池长与池宽的比值为 5-10;池内溶解氧浓度需维持在 1-3mg/L。该类型适用于各类污水处理厂,特别适合需要去除砂粒表面附着有机物的场景,能提升砂粒与有机物的分离效果。
3. 旋流式沉砂池(钟式 / 比氏)
池体为圆形结构,污水通过切线方向进水,在池内形成强烈旋流,砂粒在离心力和重力的共同作用下沉入底部砂斗。关键设计参数需遵循:最大流量下的水力停留时间为 20-30s;切线进水速度为 0.6-0.9m/s;池体直径 2-6m,有效水深 1-2m;为强化旋流效果,回流比一般控制在 10%-20%。这种沉砂池占地紧凑,适用于中、小型污水处理厂,以及厂区用地紧张的项目。
四、 设计注意事项
1.工艺衔接要求:沉砂池的布设位置固定,必须在格栅之后、初沉池或曝气池之前,格栅先截留大颗粒杂质,避免其干扰砂粒的沉降过程。
2.排砂系统设计
平流式沉砂池可选择重力排砂,利用砂斗与排砂管的水位差实现排砂;也可配套螺旋输送机采用机械排砂。
曝气沉砂池和旋流式沉砂池需配套砂泵和砂水分离器,排砂频率根据进水含砂量调整,一般每日 1-2 次,防止砂斗堵塞。
3.防浮渣与防冻防腐
曝气沉砂池的出水端需设置浮渣挡板和收集装置,避免浮渣随水流进入后续工艺单元。
寒冷地区的沉砂池需设置保温层,比如加盖板、敷设保温棉;池体和相关设备需采用玻璃钢、不锈钢等防腐材料,延长使用寿命。
4.应急设计:需设置超越管,当沉砂池出现故障或检修时,污水可短期直接超越至后续工艺,避免全厂停机。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺中沉砂池设计技术参数总结,供大家学习和参考
    2026-01-10 08:25:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB厌氧罐基本原理、构造、操作要点
UASB厌氧罐基本原理、构造、操作要点 一、 基本原理 UASB,即升流式厌氧污泥床反应器,其核心原理可以概括为:污水自下而上地流过由高浓度厌氧颗粒污泥组成的污泥床,在微生物作用下,有机物被高效转化为沼气(甲烷和二氧化碳)和少量新生的污泥。 具体过程分为三步: 1.“升流式”流动:废水从反应器底部均匀进入,在向上流动的过程中,与高浓度的厌氧颗粒污泥充分接触。 2.“污泥床”降解:在反应器下部的污泥床区域,废水中的复杂有机物(如碳水化合物、蛋白质、脂肪)被各类厌氧微生物协同分解。这个过程大致经历
