土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—细格栅
污水处理厂日常运行管理—细格栅
发布于:2026-01-08 08:09:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—细格栅
细格栅是污水处理厂预处理环节的核心设备,作用是拦截污水中直径大于栅隙的悬浮物、漂浮物(如塑料薄膜、树枝、纤维、生活垃圾等),避免后续水泵、管道、生化设备堵塞或磨损,保障工艺系统稳定运行。其日常运行管理需围绕运行监控、清渣操作、设备维护、异常处置、安全环保五个核心维度开展。
一、运行参数监控
1.过栅流速控制:过栅流速直接影响拦截效果,需稳定控制在 0.6–1.0m/s。流速过高时,污水中细小悬浮物易冲过栅条,降低拦截效率;流速过低时,栅前污水流速放缓,悬浮物易在格栅前淤积,增加水头损失。日常需根据进水流量调整格栅投入台数,进水高峰期可并联多台格栅运行,低峰期则减少运行台数,维持合理流速。
2.栅前栅后水位差监测;栅前栅后水位差是判断格栅是否堵塞的关键指标,正常运行时水位差应控制在 5–10cm 以内。需每小时巡检记录水位差数据,若水位差持续升高并超过设定阈值,说明栅条间已被悬浮物堵塞,需立即启动清渣程序,防止水位差过大导致栅前水位抬高、污水外溢,或增加后续提升水泵的运行负荷。
3.运行频次与时长调整;格栅运行频次需结合进水水质和流量动态调整。进水水质浑浊、漂浮物多(如雨季初期、生活垃圾集中排放时段)时,需缩短运行间隔,采用 “高频次、短时长” 的运行模式;进水水质较清时,可延长运行间隔,避免设备无效运转。机械格栅需设定合理的启停周期,人工格栅则需明确巡检清渣时间。
二、清渣操作管理
1.机械清渣操作规范:主流污水处理厂多采用回转式、链条式机械格栅,清渣过程需遵循以下要求:
(1)启动清污机前,需先检查耙齿、链条、导轨是否有卡阻,确认无障碍物后再通电运行,避免启动瞬间因卡阻损坏电机或传动部件。
(2)运行过程中观察耙齿升降是否顺畅,栅渣刮取是否彻底,若发现耙齿携带栅渣量少或刮取不到栅渣,需检查耙齿是否变形、脱落,及时维修更换。
(3)清渣完成后,栅渣需落入配套的栅渣收集桶或输送机中,避免栅渣掉落至地面造成二次污染;同时需冲洗格栅及周边区域,防止残留栅渣腐败发臭。
2.人工清渣操作要求:部分小型污水处理厂或应急备用格栅采用人工清渣,操作时需注意:
(1)操作人员需佩戴防滑手套、胶鞋、防护面罩等劳保用品,防止被尖锐杂物划伤,或被污水溅洒沾染。
(2)清渣需及时彻底,避免栅渣在栅条上堆积,清渣周期根据水位差和栅渣量确定,最长不超过 4 小时。
(3)清理出的栅渣需装入密封容器,严禁随意堆放,及时转运至指定暂存点。
3.栅渣处置管理:栅渣含水率高、易腐败,需严格做好转运和处置工作。转运过程中要确保容器密封,防止沿途洒落;处置需委托具备资质的固废处理单位,采用焚烧、填埋或资源化利用(如热值较高的栅渣可协同焚烧发电)等方式,严禁擅自丢弃造成环境污染。
三、设备维护保养
细格栅的稳定运行依赖常态化维护,需区分日常巡检保养和定期专项保养:
1.日常巡检保养(每日必做)
(1)检查栅条是否完好,有无变形、松动、断裂情况,若栅条损坏会导致大颗粒悬浮物漏过,需及时更换。
(2)查看机械格栅的链条、链轮、齿轮等传动部件,确保无松动、卡阻、异响,链条需保持合适张紧度,过松易跳齿,过紧则增加磨损。
(3)检查电机、减速机的运行状态,触摸电机外壳温度是否正常(一般不超过 60℃),减速机油位是否在规定刻度内,有无漏油现象。
(4)清理格栅周边的垃圾和淤积物,保持设备运行环境整洁,避免杂物进入传动系统。
2.定期专项保养
(1)每周保养对链条、链轮、导轨等部件加注润滑油,降低机械磨损;检查电气控制系统,包括接触器、继电器、行程开关是否正常,确保过载、短路保护装置有效。
(2)每月保养对机械格栅进行全面拆解检查,清洗耙齿上的缠绕物(如纤维、头发丝),校正变形的耙齿和栅条;检测电机绝缘性能,防止漏电故障。
(3)每年大修对电机、减速机进行解体维修或更换,更换严重磨损的链条、链轮等部件;对格栅整体进行防腐处理,延长设备使用寿命。
四、异常情况处置
1.格栅堵塞处置:若栅前水位差超标,且机械清渣无效,需立即停机,采用人工辅助清理。先关闭格栅前后的闸阀(或降低进水流量),待栅前水位下降后,清除卡在栅条间的大块杂物(如树枝、塑料团),严禁在设备运行时伸手或用工具伸入格栅内部掏挖,防止机械伤害。
2.设备故障处置
1.
(1)若清污机运行时有异响,大概率是链条松动、耙齿变形或轴承损坏,需停机检查,调整链条张紧度,更换变形部件或损坏轴承。
(2)若电机出现过载跳闸,严禁强行合闸,需先排查格栅是否卡阻、电机绕组是否过热,消除故障隐患后再重启。
(3)若栅条断裂或脱落,需及时更换同规格栅条,更换期间可启用备用格栅,避免影响工艺运行。
2.突发水质冲击处置:当污水中漂浮物短时间暴增(如企业偷排大量垃圾、雨季洪水夹带杂物),需立即增加格栅运行台数,启动应急清渣预案,安排专人值守,防止格栅超负荷运行导致设备损坏或悬浮物突破预处理环节。
五、安全与环保管理
1.安全操作要求
(1)操作人员需经岗前培训,熟悉设备操作规程,严禁违规操作(如在设备运行时进行维修、跨越格栅渠道)。
(2)格栅周边需设置防护栏杆、防滑踏板和警示标识,防止人员跌落;夜间巡检需开启照明设备,避免视线不清引发安全事故。
(3)电气设备需做好接地保护,防止漏电;维修作业时需执行 “断电挂牌” 制度,避免误启动设备。
2.运行记录管理:需建立细格栅运行管理台账,每日记录运行时间、过栅流量、栅前栅后水位差、清渣量、设备故障及处理情况等数据,便于追溯运行状态、优化运行参数,同时为污水处理厂工艺调整和环保验收提供依据。
六、运行优化建议
· 可根据进水水质特点,合理选择栅隙规格,如生活污水为主的污水厂可选用 10–20mm 栅隙的细格栅,工业废水占比高的污水厂可适当减小栅隙。
· 定期分析栅渣成分和产量,结合栅渣来源优化上游管网管理,减少生活垃圾和工业废弃物排入污水系统,从源头降低细格栅运行负荷。
    yj蓝天 沙发
    污水处理细格栅的运行管理技术的探讨,供大家学习和参考
    2026-01-09 06:41:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂日常运行管理—提升泵
污水处理厂日常运行管理—提升泵 污水处理站提升泵是污水输送的核心设备,其日常运行管理的核心目标是保障稳定运行、预防故障、延长设备寿命、降低能耗,具体可分为运行前检查、运行中监控、日常维护保养、故障应急处理、安全与台账管理五大模块: 一、 运行前检查 启动提升泵前,需完成全面检查,避免带故障运行: 1. 电气系统检查 (1)确认电源电压、频率在额定范围内,控制柜指示灯正常,无报警信号。
