土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—提升泵
污水处理厂日常运行管理—提升泵
发布于:2026-01-08 08:08:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—提升泵
污水处理站提升泵是污水输送的核心设备,其日常运行管理的核心目标是保障稳定运行、预防故障、延长设备寿命、降低能耗,具体可分为运行前检查、运行中监控、日常维护保养、故障应急处理、安全与台账管理五大模块:
一、 运行前检查
启动提升泵前,需完成全面检查,避免带故障运行:
1. 电气系统检查
(1)确认电源电压、频率在额定范围内,控制柜指示灯正常,无报警信号。
(2)检查电缆、接线端子有无松动、发热、破损,接地装置是否完好。
(3)对于变频控制的泵,确认变频器参数设置正确,无故障代码。
2.机械系统检查
(1)检查泵体、电机的地脚螺栓是否紧固,联轴器的连接螺栓无松动,防护罩完好。
(2)查看轴承润滑油 / 脂的油位、油质,油位需在刻度线之间,无乳化、发黑、杂质;油脂润滑的泵需确认油脂未干涸。
(3)检查轴封(机械密封或填料密封)状态:机械密封无渗漏;填料密封的松紧度适中,以滴水不成线为宜。
3.工艺条件检查
(1)确认集水池液位在启泵液位以上,避免干抽(空转)损坏机械密封和轴承。
(2)检查进水格栅(粗 / 细格栅)是否堵塞,格栅除污机是否正常工作,防止大块杂物进入泵体造成叶轮卡死。
(3)确认泵的进出口阀门状态:离心泵启动前需打开进口阀、关闭出口阀(软启动后逐步开启);潜水泵一般为自灌式,无需额外操作阀门。
二、 运行中监控
泵运行期间需实时监测关键参数,及时发现异常:
1. 核心参数监测
(1)电流 / 电压:通过控制柜电流表、电压表观察,电流需稳定在额定值内,无大幅波动;超过额定电流可能是过载(如叶轮堵塞、出口阀门开度太大)。
(2)压力 / 流量:监测泵出口压力表读数,对比设计值,压力过低可能是进水管堵塞、叶轮磨损;压力过高可能是出口管路堵塞、阀门开度小。
(3)振动与噪声:泵运行时应无明显异响,振动幅值需符合设备要求(一般≤4.5mm/s)。若出现异常振动或尖锐噪声,可能是地脚松动、联轴器不对中、轴承损坏或叶轮不平衡。
(4)温度:用测温仪检查电机外壳、轴承温度,一般电机外壳温度不超过 70℃,轴承温度不超过 80℃,温度骤升需立即停机检查。
(5)液位控制关注集水池液位变化,通过液位传感器 / 浮球实现自动启停,避免频繁启停(短时间反复启停会损伤电机和泵体)。
3.巡检频次
(1)正常工况下,每 1~2 小时巡检 1 次;雨季或进水负荷高峰期,需加密巡检频次至每 30 分钟 1 次。
(2)巡检时做好记录,包括启停时间、电流、电压、压力、温度、液位等数据。
三、 日常维护保养
日常维护是降低故障发生率的关键,需按周期执行:
特别注意:
· 潜水泵需定期提泵检查(每季度至少 1 次),查看泵体涂层是否脱落、电缆有无破损、进水口滤网是否堵塞。
· 对于多台泵并联运行的系统,需定期轮换运行(如每周切换 1 次),避免单台泵长期运行导致磨损不均,同时防止备用泵因长期闲置而卡涩。
四、 故障应急处理
遇到以下常见故障,需按流程处理,避免故障扩大:
1.泵无法启动
o 原因:电源故障、控制柜跳闸、液位未达启泵值、叶轮卡死、电机故障。
o 处理:先断电挂牌,排查电源和控制柜;检查集水池液位;手动盘车(转动联轴器)判断叶轮是否卡死,若卡死需拆开泵体清理杂物。
2.泵启动后不出水或流量不足
o 原因:进水管漏气、叶轮堵塞 / 磨损、进口阀门未全开、集水池液位过低、扬程超过设计值。
o 处理:检查进水管密封性;清理叶轮杂物;核实集水池液位;若叶轮磨损严重需更换。
3.振动 / 噪声过大
o 原因:地脚螺栓松动、联轴器不对中、轴承损坏、叶轮不平衡、泵气蚀。
o 处理:紧固地脚螺栓;重新校正联轴器同轴度;更换损坏轴承;清理叶轮并做动平衡测试;若发生气蚀需提高集水池液位,避免干抽。
4.轴封渗漏严重
o 原因:机械密封磨损 / 损坏、填料松动或老化。
o 处理:机械密封渗漏需停机更换;填料密封可适当拧紧压盖螺栓,若仍渗漏则更换填料。
五、 安全与台账管理
1. 安全管理要求
o 操作前需检测集水池内有毒有害气体(如硫化氢、甲烷),浓度达标后方可作业,必要时佩戴防毒面具、安全带。
o 泵检修时必须执行断电挂牌制度,防止误启动;潜水泵提泵检修时,需先切断电源,避免电缆拉扯损坏。
o 严禁在泵运行时拆卸防护罩、联轴器等部件;避免湿手操作电气控制柜。
2. 台账管理
o 建立提升泵设备档案,记录设备型号、安装日期、额定参数、检修记录等。
o 完善运行台账和维护台账,详细记录每日运行参数、巡检发现的问题、维护保养内容及时间、故障处理过程等,便于追溯设备状态和制定后续维护计划
    yj蓝天 沙发
    污水处理提升办公的运行管理技术,供大家学习和参考
    2026-01-09 06:42:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温期 A?O 工艺脱氮参数优化指南:稳达标就靠这三招
低温期 A?/O 工艺脱氮参数优化指南:稳达标就靠这三招 低温环境下,A?/O 工艺易出现氨氮、总氮去除效率下降的问题。想要保障出水水质稳定达标,可通过优化污泥龄、混合液内回流比、污泥回流比三项核心参数实现精准调控,具体操作如下:     1.延长污泥龄至 20 天左右,强化硝化反硝化效能 污泥龄是影响硝化菌群增殖的关键因素,硝化细菌生长周期较长,足够长的污泥龄才能保证其在系统内的数量占比。
