土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 浅谈沉淀法白炭黑在砻谷胶辊中的应用
浅谈沉淀法白炭黑在砻谷胶辊中的应用
发布于:2026-01-04 07:55:04 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
浅谈沉淀法白炭黑在砻谷胶辊中的应用
一、砻谷胶辊的工作原理与性能要求
1.工作原理:砻谷胶辊通过一对反向不等速旋转的胶辊 (线速差约 2.6-3.3 米 / 秒),对稻谷施加挤压和搓撕作用,使稻壳与糙米分离,脱壳率要求达到粳稻 80-90%、籼稻 75-85%,碎米率控制在 5% 以内。
2.核心性能要求:
(1)高耐磨性:长期高速摩擦下保持稳定形状,减少更换频率
(2)适度硬度(邵氏 85-95 度):保证脱壳效率同时降低碎米率
(3)优异弹性:提供足够搓撕力,确保脱壳效果
(4)抗老化性:适应潮湿、粉尘环境,延长使用寿命
二、沉淀法白炭黑的特性与作用机理
1、基本特性:
白色无定形粉末,胶辊级白炭黑比表面积可达 205-235m?/g,能赋予胶辊 90-95 邵尔硬度
2、三大核心作用:
作用
效果
对砻谷胶辊的意义
补强增强
形成填充网络,提高拉伸强度 (+30-50%)、撕裂强度和模量
减少工作中的变形和破损,延长使用寿命
耐磨强化
显著提升耐磨性能 (磨耗减量可低至 0.05cm?/1.61km)
降低胶耗,减少更换频率,提高经济性
硬度调控
精确调节硬度 (80-95 邵氏度),满足不同稻谷品种需求
针对籼稻 (低硬度) 和粳稻 (高硬度) 调整,优化脱壳率和碎米率平衡
3.辅助功能:
①提高胶料与金属辊芯的粘着力,防止脱胶现象
②改善胶辊表面光洁度,减少稻谷沾附
③增强耐老化性,延长使用寿命
三、最佳添加量与配方设计
1、最佳添加范围
以 100 份生胶为基准,沉淀法白炭黑的最佳添加量为 60-90 份,显著高于一般工业胶辊 (15-25 份) 的用量,这是砻谷胶辊高耐磨需求决定的。
具体用量参考:
①标准配方:白炭黑 (ZQ356 型) 65-85 份,适用于一般稻谷加工
②高耐磨配方:白炭黑 (ZQ356JG 型) 80-100 份,适用于高强度作业环境
③白色砻谷胶辊:白炭黑 60-75 份,添加钛白粉 (约 5 份) 提高白度
2、配方设计要点
基础配方示例(以 100 份丁腈橡胶计):
组分
用量 (phr)
作用
丁腈橡胶 (NBR)
100
基体,提供弹性和韧性
沉淀法白炭黑 (ZQ356JG)
60-90
补强、耐磨、增硬
氧化锌
5-10
硫化活性剂
硬脂酸
1-3
加工助剂,改善分散性
硫磺
1-2
硫化剂,形成交联结构
促进剂 (DM/CZ)
0.5-2
硫化促进,缩短硫化时间
防老剂 (MB/RD)
1-3
抗老化,延长使用寿命
增塑剂 (机油 / 二甘醇)
3-10
调节硬度和加工性能
关键平衡原则:
硬度 vs 弹性:白炭黑增加硬度但降低弹性,需通过增塑剂调整,确保胶辊既有足够刚性又保持必要弹性
脱壳率 vs 碎米率:
高硬度 (添加量偏上限) 提高脱壳率但增加碎米率,适合粳稻
低硬度 (添加量偏下限) 降低碎米率但可能降低脱壳率,适合籼稻和高水分稻谷
四、应用注意事项与优化方案
1、针对不同稻谷品种的调整策略
①籼稻加工:硬度宜 80-85 邵氏度,白炭黑用量 60-70 份,减少碎米率
②粳稻加工:硬度宜 90-95 邵氏度,白炭黑用量 80-90 份,提高脱壳效率
③新粮 (高水分):硬度宜降低 5 度,白炭黑用量减少 5-10 份,防止过度破碎
2、季节性调整
冬季 (低温环境):硬度 85 邵氏度,白炭黑用量减少 5 份,防止胶辊过硬
夏季 (高温环境):硬度 90 邵氏度,白炭黑用量增加 5 份,补偿高温导致的硬度下降
3、加工工艺优化要点
①分散均匀性:白炭黑必须充分分散,建议采用二段混炼法,添加分散剂 (如聚乙二醇) 改善分散性
②硫化控制:
●温度:150-160℃
●时间:根据制品厚度调整,确保充分交联但不过硫 (过硫会导致胶辊变脆)
③表面处理:硫化后进行表面处理 (如涂覆防粘剂),减少稻谷粘连,提高工作效率
五、实用配方案例详解
案例 1:通用型砻谷胶辊 (适合大多数稻谷)
配方组成(phr):
· NBR 33:100
· 白炭黑 (ZQ356JG):70
· 氧化锌:6
· 硬脂酸:1.5
· 硫磺:2
· 促进剂 DM:1 + CZ:0.8
· 防老剂 MB:1 + RD:0.5
· 二甘醇:5
制备工艺:
1. 密炼机一段混炼:橡胶 + 白炭黑,45℃×30min,排胶冷却 4h
2. 密炼机二段混炼:加入氧化锌、硬脂酸,50℃×15min,排胶冷却
3. 开炼机加入硫磺、促进剂、防老剂、二甘醇,50℃×10min,打三角包 5 次
4. 滤胶→挤出包胶→硫化 (150℃×90min,0.6MPa)
性能测试:
· 硬度:88 邵氏 A
· 拉伸强度:24.5MPa
· 扯断伸长率:560%
· 磨耗:0.038cm?/1.61km
· 脱壳率:87%(粳稻),82%(籼稻)
· 碎米率:<5%
· 使用寿命:≥800 小时
案例 2:高耐磨型砻谷胶辊 (山区梯田稻谷专用)
配方组成(phr):
· NBR 40:100
· 白炭黑 (ZQ356JG):85
· 氧化锌:7
· 硬脂酸:2
· 硫磺:2.2
· 促进剂 DM:1.2 + CZ:1
· 防老剂 RD:1.5
· 硅烷偶联剂 Si-69:2
· 二甘醇:3
关键工艺改进:
· 三阶段密炼:增加白炭黑分散时间,提高界面结合
· 硫化条件:155℃×120min,0.7MPa
性能测试:
· 硬度:92 邵氏 A
· 拉伸强度:30MPa (提高 22%)
· 磨耗:0.029cm?/1.61km (降低 24%)
· 使用寿命:1200 小时 (提升 50%)
· 特别适合山区硬质稻谷,脱壳率达 92%,碎米率控制在 5% 以内
五、总结与应用建议
沉淀法白炭黑是砻谷胶辊配方中的核心补强剂,通过精确控制添加量 (60-90 份),可显著提升胶辊的耐磨性、硬度和抗撕裂性,满足砻谷作业的严苛要求。
实用建议:
1.根据稻谷品种选择白炭黑用量:籼稻 60-70 份,粳稻 80-90 份
2.季节性微调:夏季 + 5 份,冬季 - 5 份
3.确保充分分散,必要时添加分散助剂
4.硫化工艺严格控制,避免欠硫或过硫
5.针对特殊需求 (如低碎米率),可考虑白炭黑与少量炭黑并用,平衡性能与成本
    yj蓝天 沙发
    沉淀法生产白炭黑技术工艺,供大家学习和参考
    2026-01-05 07:54:05
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
浅谈沉淀法白炭黑筛分目数和产品细度的区别以及检测方法对比
浅谈沉淀法白炭黑 筛分目数和产品细度的区别以及检测方法对比 沉淀法白炭黑的筛分目数和产品细度这两个指标确实是沉淀法白炭黑的核心参数,容易被混淆。筛分目数是筛选后的粒径范围指标,产品细度是颗粒实际粗细的综合表征,二者定义、侧重点不同但密切相关,检测方法也各有标准。 一、核心区别 1、定义不同:筛分目数指标准筛网孔径对应的筛选结果,反映“能通过某孔径筛网的颗粒比例”;产品细度是颗粒实际粗细的综合描述,涵盖全部颗粒的粒径分布情况。
