浅谈沉淀法白炭黑
筛分目数和产品细度的区别以及检测方法对比
沉淀法白炭黑的筛分目数和产品细度这两个指标确实是沉淀法白炭黑的核心参数,容易被混淆。筛分目数是筛选后的粒径范围指标,产品细度是颗粒实际粗细的综合表征,二者定义、侧重点不同但密切相关,检测方法也各有标准。
1、定义不同:筛分目数指标准筛网孔径对应的筛选结果,反映“能通过某孔径筛网的颗粒比例”;产品细度是颗粒实际粗细的综合描述,涵盖全部颗粒的粒径分布情况。
2、侧重点不同:目数关注“过筛通过率”(如 200 目通过率≥98%),是间接指标;细度关注 “颗粒真实大小”(如 D50=10μm),是直接表征。
3、关联性不同:目数是细度的粗略参考,过筛目数越高,通常细度越细,但无法替代粒径分布数据(如细颗粒中可能夹杂粗颗粒团聚体)。
①采用标准筛振筛法,依据国家标准 GB/T 19587-2017。
②步骤:称取一定量样品,置于指定目数的标准筛(如 200 目、325 目)上,在振筛机上振动规定时间,称量筛上残留量,计算筛下通过率。
①主流采用激光粒度仪法,依据国家标准 GB/T 19077-2016。
②步骤:将样品分散在合适介质中,通过激光粒度仪测定粒径分布曲线,以 D10、D50、D90 等特征粒径表征细度(D50 为中位径,最常用)。
对比维度 |
筛分目数检测(标准筛振筛法) |
产品细度检测(激光粒度仪法) |
检测方法 |
标准筛振筛法 |
激光粒度仪法 |
依据标准 |
GB/T 19587-2017《气体吸附 BET 法测定固态物质比表面积》(筛分部分) |
GB/T 19077-2016《粒度分析 激光衍射法》 |
核心设备 |
标准筛(指定目数,如 200 目、325 目)、振筛机、电子天平(精度 0.001g)、毛刷、称量皿、烘箱 |
激光粒度仪、分散介质(去离子水 / 无水乙醇)、超声波分散器、样品池、电子天平(精度 0.001g)、移液管 |
样品准备 |
用天平称取 50g (具体可根据自身要求称量数量)样品,放入称量皿备用。 |
1.称取 0.1-0.5g 样品(根据仪器要求调整),加入分散介质中。2. 超声波分散 1-15min,破除颗粒团聚。 |
操作步骤 |
1. 将标准筛安装在振筛机上,下层放置接料盘。2. 把称量好的样品倒入顶层筛网,盖紧筛盖。3. 开启振筛机,振动一定时间(按自身要求)。4. 关闭机器,用毛刷轻刷筛网内侧,收集筛下物料并称重。 |
1. 启动激光粒度仪,校准仪器基线。2. 向样品池中注入适量分散介质,设定检测参数(折射率、分散剂类型)。3. 将分散后的样品悬浮液缓慢注入样品池,直至遮光率达到 10%-20%(仪器最佳范围)。4. 启动检测,仪器自动分析粒径分布,重复检测 3 次取平均值。 |
结果表征 |
计算筛下通过率:通过率(%)=(筛下物料质量 / 样品总质量)×100%,以 “某目数通过率≥XX%” 表示。 |
输出粒径分布曲线及特征参数,以 D10(10% 颗粒小于该粒径)、D50(中位径)、D90(90% 颗粒小于该粒径)表征细度。 |
关键注意事项 |
1. 筛网需提前检查,无破损、堵塞。2. 振动时间严格遵循标准,避免过振或欠振。3. 称重时避免样品洒落。 |
1. 分散介质需与样品无反应,确保分散效果。2. 遮光率需控制在仪器规定范围,避免浓度过高或过低。3. 检测前需用标准颗粒校准仪器。 |
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
浅谈白炭黑加热减量和灼烧减量的区别以及在橡胶行业中的应用要求浅谈白炭黑加热减量和灼烧减量的区别以及在橡胶行业中的应用要求 一、核心区别 1、加热减量(105℃): ①测定的是白炭黑中"粒子空隙中的自由水"含量 ②代表白炭黑的"水份"情况 ③国家标准要求:4.0-8.0%(一般控制在6%左右最合适) 2、灼烧减量(1000℃): ①测定的是白炭黑表面"羟基"的含量 ②代表白炭黑表面活性情况 ③国家标准要求:≤7.0%(干品)
只看楼主 我来说两句 抢板凳白炭黑两种表示颗粒大小的方法,供大家学习和参考
