土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 浅谈白炭黑加热减量和灼烧减量的区别以及在橡胶行业中的应用要求
发布于:2026-01-04 07:52:04 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
一、核心区别
1、加热减量(105℃):
①测定的是白炭黑中"粒子空隙中的自由水"含量
②代表白炭黑的"水份"情况
③国家标准要求:4.0-8.0%(一般控制在6%左右最合适)
2、灼烧减量(1000℃):
①测定的是白炭黑表面"羟基"的含量
②代表白炭黑表面活性情况
③国家标准要求:≤7.0%(干品)
二、在橡胶行业中实际应用的区别
1、加热减量(105℃)的应用
①最佳值:6%左右
②过低影响:胶料结构化程度高,炼胶变得困难
③过低严重情况:若加热减量为零,白炭黑"毫无用处"
④作用:确保白炭黑在橡胶中能良好分散,不会使混炼过程变得困难
2、灼烧减量(1000℃)的应用
①最佳值:≤7.0%
②过高影响:表面羟基过多,易造成橡胶复合材料的"结构化",使材料变脆
③其他影响:影响加工性能,硫化胶易掉块,且表面羟基对硫化促进剂有强烈吸附作用,延长硫化时间
④关键点:900℃灼烧减量表现的是表面羟基过多时对橡胶性能的负面影响
三、实际应用中的重要性
在橡胶生产中,这两个指标就像"双保险":
1、加热减量控制在6%左右:确保白炭黑在橡胶中能"活"起来,不会让混炼变得特别困难
2、灼烧减量控制在7%以下:保证橡胶制品不会变脆,延长使用寿命
简单来说,加热减量是白炭黑的"水份"指标,灼烧减量是白炭黑的"活性"指标。在橡胶生产中,一个控制"水份",一个控制"活性",两者都得恰到好处,才能生产出性能优良的橡胶制品。
    yj蓝天 沙发
    白炭黑性能的两种表示方法,供大家学习和参考
    2026-01-05 07:56:05
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
白炭黑在密封胶胶粘剂中的应用
白炭黑在密封胶/胶粘剂中的应用 白炭黑的应用效果需通过具体场景验证,不同胶种因功能需求差异,对白炭黑的选型、添加量及改性方式要求不同。其应用覆盖主流胶种及高端特殊场景: 1. 硅酮密封胶系列:建筑与高端制造核心场景 ① 单组分室温硫化(RTV-1)建筑幕墙密封胶:选用比表面积150-200m?/g的疏水型气相白炭黑,添加量8-12%。白炭黑通过羟基氢键形成稳定网络,使胶体拉伸强度从5MPa提升至8-10MPa,触变指数控制在2.2-2.5,有效避免幕墙垂直施工时流挂。该胶表干时间≤18分钟,耐温范围-60℃~250℃,经500h氙灯老化后无龟裂,已广泛用于上海中心大厦等超高层建筑的玻璃幕墙密封。
