土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 离心泵的常见故障及维修办法
离心泵的常见故障及维修办法
发布于:2025-12-31 07:32:31 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
离心泵的常见故障及维修办法
一、 泵启动后不出水或流量不足
这是最常见的故障之一。
1、可能原因:
(1).启动前未灌泵或泵内空气未排净: 这是最典型的原因。离心泵工作原理基于离心力,若泵壳和吸入管路充满空气,则无法形成足够的真空来吸水,这种现象称为“气缚”。
(2).吸入管路问题: 吸入管漏气、密封不严;底阀或滤网堵塞;进口阀门未完全打开或损坏。
(3).安装高度(吸程)过高: 超过了泵的允许吸上真空高度,导致无法有效吸水。
(4).泵转向错误: 电机接线相序错误导致泵反转。
(5).转速过低: 电压不足或皮带传动时皮带打滑、过松。
(6).内部磨损或堵塞: 叶轮、口环(密封环)严重磨损,间隙过大,造成内回流严重;或泵壳、叶轮流道被异物堵塞。
2、维修办法:
(1).灌泵排气: 停机后重新向泵内灌满液体,并打开排气阀彻底排尽空气。
(2).检查吸入管路: 紧固所有法兰螺栓,检查管路和接头是否漏气(可涂抹肥皂水检测);清理底阀和滤网;确保进口阀门全开且完好。
(3).降低安装高度: 重新核算并调整泵的安装位置,确保其在有效吸程内。
(4).校正转向: 断开电源,调整电机任意两相接线,使泵的旋转方向与壳体指示箭头一致。
(5).检查动力源: 检查电压,调整皮带张紧度或更换皮带。
(6).解体检查: 拆泵检查并清理内部异物;测量口环间隙,若超过规定值,则更换新的口环或叶轮。
二、 运行中振动和噪音异常
剧烈的振动和噪音是设备损坏的先兆。
1.可能原因:
(1)对中不良: 泵轴与电机轴不同心(联轴器对中超差)。
(2)转子不平衡: 叶轮腐蚀、磨损不均或附着异物(如结垢)造成质量偏心。
(3)轴承损坏: 轴承磨损、游隙过大或润滑不良(缺油、油质差)。
(4)基础松动或地脚螺栓松动: 安装不牢固。
(5)汽蚀现象: 吸入压力过低,液体在泵内汽化再凝结,产生冲击噪音和振动。常伴有流量、扬程下降。
(6)转动部件摩擦: 叶轮与泵壳(口环)或轴与轴套发生摩擦。
(7)泵内进入异物。
2.维修办法:
(1)重新对中: 使用百分表在联轴器处精细调整,确保径向和端面跳动在允许范围内。
(2)转子动平衡校验: 清理叶轮异物,若腐蚀严重或平衡失效,需将叶轮送至专业机构进行动平衡校验。
(3)更换轴承并改善润滑: 更换损坏的轴承,清洗轴承箱,按标准加注合适牌号和容量的润滑油/脂。
(4)紧固基础: 加固基础,拧紧所有地脚螺栓。
(5)消除汽蚀: 检查吸入管路阻力是否过大,提高液位或降低泵的安装高度;必要时更换耐汽蚀性能更好的叶轮或双吸泵。
(6)调整间隙: 解体检查摩擦部位,更换磨损的口环、轴套等部件,恢复设计间隙。
(7)清理泵腔。
三、 机械密封或填料密封泄漏过大
泄漏分为正常渗漏和故障泄漏。
1.可能原因:
(1)机械密封失效: 动静环密封端面磨损、开裂;O形圈等辅助密封圈老化、变形;弹簧失效;密封面被杂质划伤。
(2)填料密封失效: 填料磨损、干枯;压盖过松或过紧(过紧会导致发热烧毁);轴套磨损出现沟槽。
(3)轴弯曲或轴向窜动量过大: 导致密封面不能良好贴合。
(4)操作压力或温度超过密封设计范围。
2.维修办法:
(1)更换机械密封: 成套更换机械密封,安装时确保轴套、压盖等配合面清洁,动静环端面不受损伤。检查弹簧压缩量。
(2)调整或更换填料: 松开填料压盖,剔除旧填料,清洁填料函。逐圈加入新填料,切口错开,并均匀适度拧紧压盖螺栓(允许有少量滴漏作为润滑和冷却)。
(3)校正轴或调整轴向间隙: 校直泵轴或更换新轴;调整轴承或推力装置,控制轴向窜动量在标准内。
(4)核对工况: 确认实际运行参数,更换为适合更高压力/温度的密封形式。
四、 电机过载或泵体过热
1.可能原因:
(1)流量过大: 出口阀门开度过大,泵在低扬程大流量工况下运行,超出电机功率。
(2)摩擦阻力增大: 转动部件与静止部件发生摩擦(如叶轮与泵壳、弯曲的轴);填料压得过紧;轴承损坏。
(2)介质问题: 输送介质比重或粘度远超设计值。
(3)电机本身故障: 如缺相、绕组问题等。
2.维修办法:
(1)调节流量: 适当关小出口阀门,将工况点调整至泵的额定参数附近。
(2)消除摩擦: 解体检查,校正或更换泵轴,调整各部间隙,更换轴承,放松填料压盖至合适程度。
(3)核实介质特性: 若长期输送非设计介质,需考虑更换更适合泵型或重新选型。
(4)检查电气系统: 由电工检查电机绝缘、绕组、电源电压和电流是否正常。
五、 轴承温度过高
1.可能原因:
(1)润滑不良: 润滑油/脂不足、过多、变质或牌号不对。
(2)轴承损坏: 磨损、破裂、保持架损坏。
2.冷却不足: 带冷却系统的轴承冷却水中断或流量小。
3.装配不当: 轴承安装不正,预紧力过大。
2.维修办法:
(1)改善润滑: 按规定油位、油品更换或加注润滑油/脂。
(2)更换轴承: 使用专用工具拆卸安装,确保装配清洁和精度。
(3)检查冷却系统: 疏通冷却水管,确保冷却水畅通。
(4)重新装配: 严格按照规程安装轴承,保证合适的配合公差和游隙。
六、日常维护与预防
许多故障可以通过规范操作和定期维护来避免:
1.启动前: 必须灌泵排气;检查润滑油位;盘车是否灵活;阀门启闭状态是否正确。
2.运行中: 监控电流、压力、流量、振动和温度是否在正常范围;听声音是否平稳;检查有无泄漏。
3.停泵后: 长期停用需排尽泵内液体,尤其在寒冷季节,以防冻裂。定期进行预防性维护,如对中检查、润滑油更换、状态监测等。
总之,处理离心泵故障应遵循 “先外后内、先易后难” 的原则。首先检查操作、管路、电源等外部因素,再逐步深入检查泵的内部部件。正确的诊断和规范的维修是保障离心泵长周期安全稳定运行的关键。
    yj蓝天 沙发
    离心泵常见故障分析及处理措施,供大家学习和参考
    2026-01-01 09:24:01
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
环保产业“五大流派”,未来谁能笑傲江湖?
环保产业“五大流派”,未来谁能笑傲江湖? 如今在环保领域,随着整个行业进入“存量时代”,战略定位和商业模式发生根本性变革,关于“未来如何价值重构”也有许多不同的看法。12月14日,“2025中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛”在北京举行,其中的“对话一”环节由首创生态环保集团总经理李伏京主持,邀请到苏伊士、北控水务、瀚蓝环境、维尔利、中国水务、重庆水务环境集团等企业共同参加。他们中既有外资巨头,也有国内头部企业;既有市场化的新型国央企,也有持续创新的民营先锋,都是环保行业的典型代表。
