土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 适配不同围岩的隧道施工方案:6 大工法核心要点汇总
发布于:2025-12-30 15:46:30 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
来源:维度网
隧道工程是指在地下或山体中修建交通或功能通行空间的系统性工程,广泛应用于公路、铁路、城市轨道交通、市政管廊及水利、能源等领域。其建设过程通常包括前期规划、地质勘察、工程设计与施工实施等环节,核心目标是在复杂地质条件和受限空间内,实现安全、稳定、高效的地下通行。
从工程实践看,隧道工程并非单一技术问题,而是一项高度依赖前期决策和全过程协同的综合工程。前期规划是否准确,直接影响工程功能定位和投资合理性;地质勘察是否充分,是控制涌水、塌方等重大风险的关键基础;设计阶段需要在安全、效率与成本之间取得平衡;施工阶段则必须根据围岩条件,动态选择和调整施工方法。
基于“规划—勘察—设计—施工”的逻辑主线,本文将系统梳理隧道工程各阶段的核心要点,用通俗的语言拆解关键技术逻辑,帮助读者快速理解隧道工程的整体框架与施工思路。
一、前期规划:决定隧道工程“做不做、怎么做”的关键阶段
工程实践表明,隧道工程投资大、建设周期长,前期规划阶段的决策质量,直接决定项目的合理性与长期效益。规划工作的核心在于需求匹配与功能控制,而非单纯追求建设规模。
规划阶段通常需要重点关注以下内容:
1、明确核心需求:市政隧道重点解决城市交通拥堵,需兼顾机动车、公交等多元通行需求,衔接周边路网;山区隧道核心是打通区域阻隔,要结合经济发展、资源开发、应急保障等需求规划。
2、做好功能定位:根据需求确定隧道的通行规模(如单洞双车道、双洞双车道)、配套功能(如应急通道、管线敷设空间),避免功能冗余或不足。
3、严格立项论证:结合交通流量预测、环境影响评估、经济社会效益分析等,全面论证项目可行性,明确建设规模和技术标准。
4、强化空间协同:统筹地下交通、市政管线、人防工程等功能,避免重复开挖,提升地下空间利用效率。
二、地质勘察:控制隧道工程安全风险的基础工作
行业共识认为,地质条件是决定隧道施工方法、安全风险和工程成本的核心因素。地质勘察的目标不是“描述地质”,而是提前识别风险并为施工决策提供依据。
全面勘察核心内容:重点排查工程地质(岩石类型、强度)、水文地质(地下水分布、水量),为后续设计施工提供基础数据。
精准识别不良地质:通过钻探、地质雷达、地震波勘探等方法,找到断层破碎带、岩溶发育区、软弱夹层等危险区域,这些区域容易引发涌水、塌方。
科学评估风险等级:结合勘察数据,分析地下水赋存状态、围岩稳定性,建立风险评估体系,明确涌水、塌方等风险的等级和应对方向。
做好围岩分级:根据岩石的岩性、完整性、强度,将围岩分为Ⅰ-Ⅴ级(Ⅰ级最优,Ⅴ级最差),这是选择施工方法和支护方案的核心依据。
三、线路与断面设计:在安全、效率与成本之间取得平衡
设计环节要在地质条件、交通需求和经济性之间找到平衡点,关键要点如下:
合理进行线路比选:对比不同线路的地质条件、工程规模、投资成本和运营效率,优先选地质好、风险低、与周边路网衔接顺畅的方案;山区隧道兼顾地形,减少生态破坏;市政隧道避开地下管线密集区。
优化断面形式:根据功能和施工需求选择断面,比如大跨度隧道用马蹄形或椭圆形(稳定性强),小跨度隧道用圆形或矩形(施工简单);同时预留应急通道和管线空间,保证通行顺畅。
选定合适施工类型:分为明挖法和暗挖法两类,浅埋、场地宽敞的区域用明挖法(工艺简单、成本低,但影响地面交通);深埋、城市核心区用暗挖法(对地面影响小,但难度和成本高)。
四、施工方法选择:以围岩条件为核心的技术决策
工程实践表明,隧道施工方法的本质,是对围岩稳定性和施工风险的不同应对策略。总体原则可概括为:围岩条件越差,施工方法越趋向于分步开挖和强支护。
常见施工方法及适用原则如下:
1. 全断面开挖法:效率优先,适用于好地质
适用场景:两车道Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级较好围岩,三车道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩;Ⅳ、Ⅴ级围岩需先做好支护稳定工作面,经批准后才能用。
关键要求:一次开挖整个断面,爆破用药量大,必须控制单次炸药量和开挖进度,减少爆破对岩石的震动,防止工作面坍塌。
2. 台阶法施工:分步开挖,适配中差地质
适用场景:围岩稳定性一般,无法一次性全断面开挖的区域。
关键要求:
① 台阶不宜多分层,上下台阶距离要方便施工、减少渣土转运;顶部岩石破碎时,可适当延长台阶长度;
② 先做超前支护(如打超前锚杆),再开挖,用微震爆破减少对岩石的扰动;
③ 上台阶施工时,钢架底部要装锁脚锚杆和槽钢托梁,防止下沉;下台阶需等上台阶喷射混凝土强度达到70%后再开挖;
④ 台阶分界线不超过拱顶连线,上台阶最长30m,下台阶每次开挖长度不超过2榀钢架,开挖后尽快封闭成环;
⑤ 隧道两侧沟槽和底部铺底要和下台阶一次开挖成型。
3. 环形开挖留核心土法:留土支撑,防控坍塌
适用场景:围岩稳定性较差,需要额外支撑的区域。
关键要求:
① 先开挖上部环形区域,做好支护,再分步开挖剩余部分;核心土面积不小于整个断面的50%,起到支撑拱顶的作用;
② 上部比中部超前3-5m,中部比下部超前3-5m,下部比底部超前10m左右;
③ 下台阶开挖需等上台阶混凝土强度达70%;钢架底部装锁脚锚杆和槽钢托梁,锚杆向下倾斜30°;
④ 每挖完一个台阶,立即喷4cm厚混凝土封闭岩石,再装钢架和锚杆,分层喷混凝土到设计厚度;土质隧道需在核心土上装3根临时钢架支撑拱顶;
⑤ 核心土开挖要滞后,根据岩石变形监测结果调整进度。
4. 中隔壁法(CD法):分侧开挖,适用于软弱围岩
适用场景:围岩较软弱,但条件不算极差的隧道。
关键要求:
① 把隧道分成左右两部分,先挖一侧(分2-3层),做好初期支护和中间隔墙,再挖另一侧;
② 上部每次开挖长度等于1榀钢架间距(0.75-0.8m),下部可根据地质适当加长;
③ 地质差时,每个台阶底部加临时钢架或临时仰拱;左右两侧开挖工作面距离不小于15m;
④ 中间隔墙拆除是关键,需等拱顶7天内下沉不超过2mm,且拆除要滞后于仰拱,一次拆除长度根据监测数据确定,拆除后立即做二次衬砌。
5. 交叉中隔壁法(CRD法):多步支护,适用于大跨度软弱围岩
适用场景:软弱围岩且隧道跨度大,需要严格控制变形的区域。
关键要求:
① 先挖一侧,做好中隔壁和横隔板(横向支撑),再挖另一侧并完成横隔板;
② 施工流程:左侧壁上部支护→左侧壁下部支护→右侧壁上部支护→右侧壁下部支护→拆中隔壁→浇筑仰拱→铺防水板→整体浇筑衬砌;
③ 核心是通过多步开挖和横向、纵向双重支撑,控制岩石变形,保证施工安全。
6. 双侧壁导坑法:两侧先行,适用于极差围岩
适用场景:围岩极差、易坍塌,需要最大限度控制变形的区域。
关键要求:
① 先挖隧道两侧的小导坑,做好导坑的初期支护和临时支护,再挖中间部分;
② 尽量用挖掘机配合人工开挖,避免爆破;必须爆破时用弱爆破,减少对岩石的扰动;
③ 导坑形状接近椭圆形,跨度约为隧道总跨度的1/3;左右导坑施工距离不小于15m,导坑比中间土体超前30-50m;
④ 钢架连接要紧密,加强变形监测,确保支护牢固。
从政策层面看,隧道工程已不再是单一的交通建设问题,而是被纳入新型基础设施和现代综合交通体系建设的重要组成部分。在国家层面,《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件均明确提出,要提升交通基础设施的安全性、系统性和智能化水平,其中隧道工程在山区交通、城市地下空间利用中的作用愈发突出。
在技术规范方面,我国隧道工程已形成较为成熟的标准体系,如《公路隧道设计规范》《公路隧道施工技术规范》《铁路隧道设计规范》《城市轨道交通地下工程施工规范》等,对规划选线、围岩分级、施工方法选择、支护参数及安全监测提出了明确要求。这些规范的核心导向是一致的——以地质条件为基础,以风险控制为核心,强调全过程动态管理。
同时,随着工程复杂度提升,隧道工程正加速向信息化、数字化和智能化施工方向发展。超前地质预报、自动化监测系统、信息化施工管理平台等技术,正在逐步取代“经验主导”的传统模式,使施工决策更加数据化、可追溯。相关技术要求也在新版规范和行业指南中不断强化,对施工组织和管理能力提出了更高标准。
原文链接:隧道工程:从规划到施工的核心要点解析
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
数显收敛计 高精度密封性好
一、数显收敛计 XY-SLJ30数显收敛计(简称收敛计)是新一代电子数字显示收敛计。它用于量测隧道、巷道、峒室及其它工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化,达到评定工程稳定性,研究工程围岩及支护的变形发展规律,确定合理支护参数的目的。收敛量测已公认是地下工程量测项目中必测项目之一。 二、产品特点: 具有结构新颖,操作简便。 测量精度高,体积小,重量轻,密封性好等特点。
