土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 运行中的玻璃钢湿式静电着火原因分析
运行中的玻璃钢湿式静电着火原因分析
发布于:2025-12-28 08:23:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
运行中的玻璃钢湿式静电着火原因分析
任何火灾都需要同时具备三个条件:可燃物、助燃物(氧气)和点火源。玻璃钢WESP的着火分析也围绕这三者展开。
1. 可燃物:玻璃钢本体、沉积在极板/极线上的可燃性污染物。
2. 助燃物:烟气中的氧气。
3. 点火源:静电引起的火花放电、电弧、高温热点等。
(一)、主要原因分析
一、 静电系统相关原因(主要点火源)
     这是最直接、最常见的原因。WESP依靠高压静电电场工作,一旦绝缘失效或电场畸变,极易产生火花和电弧。
1. 绝缘子箱结露、爬电或击穿:
· 原因:绝缘子箱的保温或吹扫系统失效(如压缩空气含水、油,加热器故障,热风风量不足),导致箱内温度低于烟气露点温度。水汽和污染物在绝缘子表面凝结,形成导电通道,造成爬电(表面放电)或直接击穿。
· 后果:产生强烈的局部电弧或火花,点燃周围的可燃物。这是最危险的着火点火源之一。
2. 电场短路或极间距变化:
· 原因:
· 阳极管(沉淀极)变形、脱落:玻璃钢长期在高温和酸性环境下工作,可能发生蠕变、软化,导致圆管变形,与阴极线距离缩短。
· 阴极线断线、脱落或结垢肥大:断线或结垢严重的阴极线会直接搭在阳极管上,形成物理短路。
· 后果:短路点会产生巨大的短路电流和持续的电弧,温度极高,足以引燃玻璃钢本体和沉积的焦油、碳粉等。
3. 供电系统控制不良:
· 原因:自动调压系统故障,在电场已经出现闪络迹象时,未能及时降低电压,反而持续以过高电压供电。
· 后果:导致电场内频繁、剧烈的火花放电,这些火花成为稳定的点火源。
二、 工艺与烟气条件相关原因(提供可燃物和助燃环境)
1. 烟气中含氢、一氧化碳等易燃易爆气体:
· 原因:上游工艺异常,例如在化工、焦化、油页岩干馏等行业,工艺控制不当可能导致未完全反应的氢气(H?)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH?) 等进入WESP。
· 后果:这些气体在WESP电场内被电火花点燃,可能引发爆燃,瞬间的高温和冲击波会引燃设备内其他可燃物。
2. 烟气中含高附着性、低燃点的可燃粉尘/焦油:
· 原因:处理沥青烟、塑料造粒烟、油漆雾、精细碳粉等工况。这些物质会粘附在极线和极板上。
· 后果:
· 形成“油污”或“焦油”层,其燃点较低。
· 干燥的碳粉层本身具有导电性,可能导致电场运行不稳,同时也很容易被点燃。
· 如果冲洗系统未能及时清除这些物质,它们在电场热源或火花作用下会缓慢热解、积热,最终自燃或被明火点燃。
3. 烟气温度异常升高:
· 原因:上游工艺温度失控,或锅炉等设备出现“正压”,导致高温烟气直接进入WESP。
· 后果:
· 玻璃钢树脂的耐热性有上限(通常长期使用温度在80-150℃之间,视树脂类型而定)。温度过高会使玻璃钢强度急剧下降、软化变形,并加速树脂的热老化分解,本身就可能引发火灾。
· 高温会加速沉积焦油的热氧化反应,降低其燃点。
三、 设备材料与结构相关原因(玻璃钢本身作为可燃物)
1. 玻璃钢(FRP)树脂选型不当或质量缺陷:
· 原因:为了降低成本,使用了阻燃性差的普通不饱和聚酯树脂(如通用型191、196树脂),而不是高氧指数的阻燃树脂或乙烯基酯树脂。
· 后果:设备本身的可燃性高,一旦有点火源,玻璃钢本体就会成为燃料并持续燃烧。
2. 玻璃钢层合工艺问题:
· 原因:制作过程中树脂含量过高、固化不完全、存在气泡或分层等缺陷。
· 后果:导致玻璃钢的力学性能和耐热性能下降,在高温或火焰下更容易被破坏和燃烧。
四、 操作与维护相关原因
1. 冲洗系统故障:
· 原因:喷嘴堵塞、水压不足、冲洗程序设定不合理(如冲洗间隔过长)。
· 后果:导致极线、极板上可燃物大量积聚,为火灾提供了充足的“燃料”。
2. 停机后未充分冲洗和吹扫:
· 原因:设备停机时,未先进行长时间充分冲洗,清除所有沉积物,就直接切断电源和冲洗水。
· 后果:残留的潮湿、高温的沉积物可能在设备内部缓慢阴燃,并在重新启动时引发火灾。
(二)、总结与预防措施
     玻璃钢WESP着火通常是 “可燃物积聚 静电点火源” 共同作用的结果。预防火灾必须从消除这三个要素入手。
具体预防措施:
1.设计选型
(1). 严格选用阻燃型玻璃钢:要求树脂的氧指数(OI)至少大于30,最好大于32。
(2). 合理的结构设计:确保极间距稳定,有足够的强度和刚度抵抗高温变形。
(3). 可靠的绝缘子箱设计:配备稳定的加热和吹扫系统,并设置温度监控。
2.运行监控
(1). 严格控制入口烟气参数:监测并控制烟气温度、成分(特别是O?、H?、CO含量)。
(2). 监控电场运行参数:密切关注二次电压、电流波形,及时发现并处理频繁闪络、短路等异常。
(3). 保证冲洗系统正常工作:定期检查喷嘴,根据污染物特性设定合理的冲洗频率和时长。
3.维护管理
(1). 定期全面检修:停机时彻底检查阴极线的结垢和固定情况、阳极管的变形情况、绝缘子的清洁度。
(2). 规范启停操作:开机前确认设备内部干燥、清洁;停机时必须先充分冲洗,再断电。
(3). 建立应急预案:设备顶部应设消防雨淋系统或消火栓,内部可考虑设置可燃气体和火灾探测报警器。
三、结论:
    玻璃钢湿式静电除尘器的着火是一个系统性风险问题。通过合理的选型设计、严格的工艺控制、精心的运行维护和规范的操作,可以最大限度地识别并消除火灾隐患,确保设备长期安全稳定运行。一旦发生着火,应立即切断高压电源,启动消防系统,并关闭烟气通道进行窒息灭火。
    yj蓝天 沙发
    玻璃钢材质的湿电除尘器着火原因分析,供大家学习和参考
    2025-12-29 07:43:29
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫脱硝除尘器选型要求及安装方法和日常维护
脱硫脱硝除尘器选型要求及安装方法和日常维护 脱硫脱硝除尘器是一种用于涡轮增压湍流除尘脱硫技术的专业设备,它的工作原理是利用含硫气体在涡轮增压湍流装置,高速旋转及扩散的状态来吸收浆液形成的强化湍流传质。   一、脱硫脱硝除尘器选型要求 1、处理风量   处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量,单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h),是袋式除尘器设计中重要的因素之一。
