土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫脱硝除尘器选型要求及安装方法和日常维护
发布于:2025-12-28 08:21:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫脱硝除尘器是一种用于涡轮增压湍流除尘脱硫技术的专业设备,它的工作原理是利用含硫气体在涡轮增压湍流装置,高速旋转及扩散的状态来吸收浆液形成的强化湍流传质。
一、脱硫脱硝除尘器选型要求
1、处理风量
  处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量,单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h),是袋式除尘器设计中重要的因素之一。
  根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;
  但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积。合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。
2、使用温度
对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,
1)是滤料的承受温度
2)是气体温度必须在露点温度以上
  目前,由于玻纤滤料的大量选用,其使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施;
  现在用的PPS滤料比较多,温度在170度。对袋式除尘器来说,使用温度与除尘效率关系并不明显,这一点不同于电除尘,对电除尘器来说,温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。
3、入口含尘浓度
  即入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在设计或选择袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m3或g/Nm3来表示。
二、脱硫脱硝除尘器安装方法及日常维护
安装方法
1、除对土建基础尺寸进行校对外,还要对基础质量进行检查,合格后再进行安装。
2、袋式除尘器的灰斗、箱体、风室各部分及各部分之间连接处要有良好的密封性能,各部分组装后采用煤油渗透法进行检验。
3、喷吹系统管路及各组件连接处应做气密性试验,不得有漏气现象。
4、清点各个零部件时必须要有清单,按清单一一清点生产零部件,确认是否少了哪些零部件,将所少的部件列成清单与厂家联系以便尽快使安装所需部件完整,配备。
5、检查各个零部件的质量是否合格,有无变形和锈蚀。
日常维护
1、检查、检修时由人孔进入,办理《进塔入罐作业票》并获得批准,按规定搭制脚手架,使用劳保用品,塔外要有人监护,严格责任制度;
2、注意各工序水源是否正常,保持循环池水位在正常位置,保证运行中的循环水量,避免因循环水过小而导致脱硫除尘效果下降甚至殃及除尘器的正常运行。冬季应注意循环水池、水泵、水管、各支管的防冻工作;
3、停运后,应保持脱硫泵工作1个小时以上,以保证塔内可能积存的细灰或沉淀物冲洗干净。冬季长期停运,应排尽除尘器内部的积水,防止冻坏除尘器。石灰池应排尽积液,防止冻坏溶解池;
4、每次停炉时间若有富裕,建议打开人孔检查各旋流板上是否有积灰,若有,应及时用水冲洗干净;
5、冬季溶解石灰时,应酌情加温或用蒸汽溶解,其水温保持在20℃以上;
6、制备石灰浆液或碱液时,应按规定佩戴防护眼镜、保护手套,若不慎溅入眼中,应及时用清水冲洗干净,然后就医;
7、加强污水管理工作,沉淀及结晶物应及时排除,确保循环水的清洁度,加强沉淀分离。严格杜绝水中有薄膜、树叶、杂草等物质存在,防止吸入水泵或喷头,造成堵塞;
8、除尘器检修与运行中,不得敲击除尘器本体。除清灰以外的,需修动花岗岩本体检修的,请联系生产厂家处理,否则后果自负。
    yj蓝天 沙发
    脱硫脱硝设备选型技术,供大家学习和参考
    2025-12-29 07:44:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
垃圾中转站废气净化项目技术简介
垃圾中转站废气净化项目技术简介
