土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 潜水搅拌机的常见故障及维修指南
潜水搅拌机的常见故障及维修指南
发布于:2025-12-27 08:25:27 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
潜水搅拌机的常见故障及维修指南
潜水搅拌机是污水处理工艺中用于混合、搅拌、推流的核心设备,长期在水下运行易受介质腐蚀、杂质缠绕等影响出现故障。以下是其常见故障、故障原因及对应维修方法,同时附上安全操作要点。
一、 无法启动
1.故障现象
接通电源后,搅拌机无任何动作,电机不运转。
2.常见原因
(1)电源故障:供电线路断路、电压过低、三相电源缺相。
(2)机械卡滞:叶轮被杂物(如纤维、砂石、浮渣)缠绕或卡住,轴承锈蚀抱死。
(3)电机故障:定子绕组烧毁、电机绝缘层破损短路、转子断条。
(4)控制电路故障:断路器跳闸、热继电器保护动作、控制按钮或接触器损坏。
3.维修方法
(1)排查电源:用万用表检测供电电压,确认三相电压平衡且符合设备额定值;检查线路接头是否松动、断路,修复破损线路。
(2)解除卡滞:先切断电源并挂牌警示,将搅拌机吊出水面,清理叶轮上的缠绕物;若轴承抱死,拆卸后清洗轴承,严重时更换轴承。
(3)检修电机:检测电机绕组绝缘电阻(用兆欧表,绝缘值应≥1MΩ),若绕组烧毁需重新绕制或更换电机;检查转子是否断条,必要时更换转子。
(4)修复控制电路:复位跳闸的断路器和热继电器,检查热继电器整定电流是否匹配电机额定电流;更换损坏的按钮或接触器。
二、 运转时电流过大
1.故障现象
搅拌机运转,但电流表显示电流远超额定值,易触发热保护停机。
2.常见原因
(1)机械负载过大:叶轮缠绕杂物未完全清理、叶轮与导杆 / 池壁摩擦。
(2)电机故障:轴承损坏导致摩擦阻力增大、定子绕组匝间短路。
(3)安装问题:设备安装不水平,底座固定松动导致运转偏心。
(4)介质阻力大:污水中悬浮物浓度过高,搅拌阻力超出设计值。
3.维修方法
(1)清理负载:吊出设备彻底清理叶轮及轴上杂物,调整叶轮与导杆、池壁的间距,避免摩擦。
(2)检修电机:更换损坏的轴承;检测绕组是否短路,若存在匝间短路需维修绕组或更换电机。
(3)重新安装:校正设备安装水平度,紧固底座螺栓,确保运转时无偏心晃动。
(4)优化工况:若介质浓度过高,可适当降低搅拌机运行频率(变频机型)或分时段运行,避免长期过载。
三、 密封泄漏
1.故障现象
油室进水、电机腔进水,油位观察窗出现乳化液,严重时电机短路烧毁。
2.常见原因
(1)密封件老化损坏:机械密封的动环、静环磨损,密封圈失效(潜水搅拌机核心密封为双端面机械密封)。
(2)安装不当:密封件安装时受力不均、密封面有杂质。
(3)油室压力异常:未按要求加注润滑油、油室透气孔堵塞导致压力升高。
(4)设备磨损:轴套磨损导致密封面间隙过大。
3.维修方法
(1)更换密封件:拆卸机械密封组件,更换磨损的动环、静环和密封圈,优先使用原厂配件;安装前清洁密封面,涂抹少量润滑脂。
(2)检查油室:排空乳化的润滑油,清洗油室后加注指定型号的润滑油(油位至观察窗 1/2~2/3 处);疏通透气孔,确保压力平衡。
(3)更换轴套:若轴套磨损严重,同步更换轴套,保证密封面贴合精度。
(4)检测电机:若电机腔进水,需拆卸电机烘干处理,检测绝缘电阻达标后方可重新使用。
四、 运转时噪音、振动过大
1.故障现象
搅拌机运行中发出异响,机身振动幅度明显增大。
2.常见原因
(1)叶轮不平衡:叶轮磨损不均或附着不均匀杂物,导致动平衡失效。
(2)轴承损坏:滚动轴承滚珠磨损、保持架断裂,运转时产生异响。
(3)连接部件松动:叶轮与轴的连接螺栓松动、底座固定螺栓松动。
(4)设备偏心:安装时垂直度偏差过大,运转时产生偏心激振力。
3.维修方法
(1)校正叶轮平衡:清理叶轮表面不均匀附着物;若叶轮磨损不均,进行补焊修复或更换叶轮,必要时做动平衡测试。
(2)更换轴承:拆卸电机端盖,更换损坏的轴承,加注润滑脂。
(3)紧固连接件:拧紧叶轮轴端螺栓和底座固定螺栓,检查防松垫圈是否完好,必要时更换防松件。
(3)校正安装精度:重新调整设备的垂直度和水平度,确保运行时轴心稳定。
五、 电机过热
1.故障现象
电机外壳温度过高(超过 80℃),运行一段时间后热保护动作停机。
2.常见原因
(1)长期过载运行:电流持续超出额定值,绕组发热严重。
(2)散热不良:电机外壳附着污泥、藻类,阻碍散热;
(3)潜水搅拌机散热依赖水体,若水位过低导致电机部分露出水面,会失去散热介质。
(4)绕组故障:定子绕组绝缘下降,出现局部短路。
3.维修方法
(1)消除过载:按前文方法排查负载过大原因,清理叶轮、调整工况,避免长期超电流运行。
(2)恢复散热:吊出设备清理外壳污泥和藻类;确保运行时电机完全浸没在水下,水位不得低于设备要求的最小浸没深度。
(3)检修绕组:检测绕组绝缘和通断情况,修复短路点或更换电机。
六、 维修安全及日常保养要点
1. 维修安全规范
(1)任何维修操作前必须切断电源并挂牌上锁,防止误合闸。
(2)吊升设备时使用合格的吊具,防止设备坠落;水下作业需配备专业防护装备。
(3)电机烘干后需检测绝缘电阻,达标后方可下水运行。
2. 日常保养建议
(1)定期(1~3 个月)吊出设备,清理叶轮、轴及外壳的杂物和附着物。
(2)每 6 个月检查油室润滑油状态,若出现乳化或浑浊,立即更换润滑油并检查密封件。
(3)每年进行一次全面检修,包括更换机械密封、轴承,检测电机绕组绝缘,校正叶轮动平衡。
(4)建立设备运行台账,记录运行电流、温度、故障情况,便于故障排查。
    yj蓝天 沙发
    潜水搅拌机常见故障原因分析及处理措施,供大家学习和参考
    2025-12-28 09:00:28
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
气浮操作规程
气浮操作规程 1. 目的与适用范围 1.1 目的 规范污水处理气浮系统的操作流程,确保设备安全稳定运行,提高污水中悬浮颗粒、油类及胶体物质的去除效率,保障出水水质达标,延长设备使用寿命。 1.2 适用范围 本规程适用于污水处理站气浮装置(包括溶气气浮、浅层气浮等)的操作人员,涵盖设备开机、运行监控、停机及日常维护等全流程操作。 2. 操作前准备 2.1 人员准备 操作人员需经过专业培训,熟悉气浮系统的工作原理、设备结构及安全注意事项,穿戴好劳动防护用品(如安全帽、防滑鞋、防护手套等)。
