气浮操作规程
规范污水处理气浮系统的操作流程,确保设备安全稳定运行,提高污水中悬浮颗粒、油类及胶体物质的去除效率,保障出水水质达标,延长设备使用寿命。
本规程适用于污水处理站气浮装置(包括溶气气浮、浅层气浮等)的操作人员,涵盖设备开机、运行监控、停机及日常维护等全流程操作。
操作人员需经过专业培训,熟悉气浮系统的工作原理、设备结构及安全注意事项,穿戴好劳动防护用品(如安全帽、防滑鞋、防护手套等)。
1.气浮机本体:检查池体有无渗漏、腐蚀,刮渣机链条是否松动、跑偏,浮渣槽是否清洁,排泥阀、放空阀是否处于关闭状态。
2.溶气系统:检查溶气罐压力仪表、液位仪表是否正常,溶气水泵、空压机的连接管路有无破损,阀门开关是否灵活,电机及轴承有无异响、漏油现象。
3.加药系统:检查药剂储罐液位,确保药剂充足;搅拌装置运行正常,无卡滞;加药泵及管路无堵塞、泄漏,计量泵流量调节旋钮处于合理位置。
4.辅助系统:检查配电箱电源是否正常,指示灯、开关完好;污水提升泵、回流泵等配套设备处于待机状态,仪表显示准确。
根据污水水质检测结果(如悬浮物浓度、pH值等),按照工艺要求配制相应浓度的混凝剂(如PAC)、絮凝剂(如PAM)及破乳剂(若含油污水),确保药剂溶解充分、混合均匀,无沉淀结块。
确认污水调节池液位达到规定高度(通常为池体的1/2-2/3),具备连续供水条件;与前后工序操作人员做好沟通,确保系统联动顺畅。
1.打开配电箱总电源,检查各设备电源指示灯正常亮起。
2.启动加药系统搅拌装置,搅拌5-10分钟,确保药剂均匀;开启加药泵,根据污水流量和工艺参数调节计量泵流量,记录加药开始时间及初始参数。
3.检查空压机、溶气水泵的润滑油位,开启空压机进气阀,空载启动空压机,待压力稳定后(通常为0.5-0.7MPa),缓慢打开通往溶气罐的出气阀。
1.启动溶气水泵,缓慢打开水泵出口阀,调节流量至工艺规定值(参考设备说明书)。
2.观察溶气罐压力仪表,通过调节空压机出气阀和溶气罐排气阀,将罐内压力稳定在0.3-0.5MPa,液位维持在罐体的1/2-2/3处,确保溶气效果。
3.待溶气系统运行稳定5-10分钟后,开启溶气释放器阀门,确认释放器均匀释放微小气泡。
1.启动污水提升泵,缓慢打开泵出口阀,调节污水进水量至气浮机额定处理量,避免流量突变冲击设备。
2.观察气浮机反应区水流状态,确保污水与药剂充分混合,形成均匀的絮体;若絮体形成不佳,及时调整加药剂量或搅拌强度。
当气浮机分离区浮渣厚度达到5-10cm时,启动刮渣机,调节刮渣频率(通常为1-3次/小时,根据浮渣产生量调整),确保浮渣及时刮入浮渣槽,避免浮渣回落至水中。
1.每30分钟检测一次进水pH值、悬浮物浓度,每1小时检测一次出水水质(如COD、SS、油类含量等),记录检测数据。
2.若出水SS超标或浮渣松散,及时调整混凝剂、絮凝剂用量;若含油污水处理效果不佳,增加破乳剂剂量或调整pH值至适宜范围(通常为6-9)。
1.溶气系统:保持溶气罐压力0.3-0.5MPa,溶气水泵流量稳定,释放器气泡均匀细小(直径10-30μm);若气泡过大,检查释放器是否堵塞,及时清洗。
1.
2.刮渣机:观察链条运行是否平稳,刮渣板是否贴合池底,有无浮渣残留;若出现卡滞,立即停机检查,排除异物或调整链条张力。
3.加药系统:监控药剂储罐液位,及时补充药剂;检查加药泵有无堵塞、泄漏,计量精度是否准确,发现问题及时处理。
4.配套电机:监听电机运行声音,触摸电机外壳温度(正常不超过60℃),若出现异响、过热,立即停机检查,排查电路或机械故障。
根据气浮机池体底部污泥沉积情况,每2-4小时开启排泥阀一次,排泥时间5-10分钟,确保污泥及时排出,避免污泥堆积影响处理效果;排泥过程中观察污泥浓度,调整排泥频率和时间。
1.提前与前后工序沟通,停止污水进水,关闭污水提升泵及出口阀。
2.停止加药泵,关闭加药系统阀门,清洗加药管路及计量泵,防止药剂残留堵塞;将药剂储罐加盖密封,做好标识。
1.
3.关闭溶气释放器阀门,停止溶气水泵,关闭水泵出口阀;待溶气罐压力降至0MPa后,关闭空压机,打开排气阀和放空阀,排空罐内积水。
4.待气浮机分离区浮渣全部刮净后,停止刮渣机,关闭刮渣系统电源。
5.开启池体放空阀,排空池内污水和污泥,用清水冲洗池体、刮渣板及溶气释放器,清除残留污染物。
6.关闭配电箱总电源,做好设备停机记录,包括停机时间、运行状况及存在问题。
当出现以下情况时,立即执行紧急停机操作:
设备出现严重泄漏、异响、震动或电机过热冒烟等故障;
进水水质突变(如pH值<4或>12,或含大量有毒物质),可能导致设备损坏或出水严重超标;
突然断电、断水或加药系统完全失效。
紧急停机步骤:立即关闭污水提升泵、加药泵及溶气水泵,切断空压机电源;关闭各设备进出口阀门,防止污水倒流;及时上报现场负责人,排查故障原因,待故障排除后按正常开机流程重启。
1.操作人员必须按规定穿戴劳动防护用品,严禁酒后或疲劳作业,严禁擅自离岗。
2.设备运行时,严禁触摸转动部件(如刮渣机链条、电机轴等),严禁打开溶气罐压力密封盖,避免高压伤人。
3.药剂储存和使用需分类存放,标识清晰,避免混合误食;接触腐蚀性药剂后,立即用大量清水冲洗,必要时就医。
4.电气设备操作需严格遵守电工规程,严禁湿手操作开关,定期检查线路绝缘情况,防止触电事故。
5.设备维修前必须切断电源,挂牌警示,排空池体和管路内的污水、压力,确保维修安全。
6.现场配备应急水源、灭火器及急救药品,操作人员需熟悉其位置和使用方法。
1.每日清洁设备表面及操作区域,清除浮渣槽内的残留浮渣,检查各阀门开关灵活性,及时加注润滑油(如刮渣机链条、水泵轴承)。
1.
2.每周检查溶气释放器、加药管路有无堵塞,拆洗滤网;检查仪表精度,校准压力计、流量计。
2.每月对设备进行全面检修,包括电机绝缘测试、链条张紧度调整、溶气罐防腐处理等,更换老化部件。
操作人员需如实填写《气浮系统运行记录表》,内容包括:运行时间、进水水质(pH、SS等)、出水水质、设备运行参数(溶气压力、流量、加药量)、设备故障及处理情况等,记录需完整、清晰,便于追溯和工艺优化。
本规程由污水处理站负责解释,自发布之日起施行。若设备型号更新或工艺调整,需及时修订本规程。
编制部门:XX污水处理站 编制日期:2025年11月17日
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
