土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 鼓风机房操作规程
鼓风机房操作规程
发布于:2025-11-19 07:32:19 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
鼓风机房操作规程
一、开机前检查
1. 检查所有阀门处于正常工作状态;
2. 检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好;
3. 检查电气设备处于正常工作状态。
二、开机步骤
1. 风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行 48-72 小时后必须切换休整 12-24 小时;
2. 风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者 Y-△启动方式,功率大于 18.5KW 的风机,一律不能直接启动;
3. 风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭;
4. 风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机;5.凡水冷的大型风机,严禁在无循环冷却水的情况下工作,否则将造成设备事故;
5. 不论是风冷或者水冷风机,均应严格控制运转轴承的温度。每两小时进行一次巡回检测,温度大于60℃时,应停机冷却(或按说明书执行操作);
冷却液冷却的
7.风机检查时,应严格观察其运转状态,不得有噪声和运转异常情况,一旦发现,应停机检查,检修后方可重新运行。
三、注意事项
1.风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无油或缺油运行,否则将造成事故;
2.必须定期进行巡视检查,一旦发现异常,必须停机检修;
3.定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统,三个月进行一次检修。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-21 08:11:21
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-20 08:47:20
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
叠螺脱泥机操作规程
叠螺脱泥机操作规程 一、前期准备(开机前 30 分钟) 1. 设备全面检查 · 叠螺主体:确认叠片间隙无杂物堵塞,螺旋轴转动灵活,无卡顿或异响。 · 管路系统:进料管、药剂管、滤液管、冲洗管连接牢固,阀门开关状态准确(进料阀关闭、冲洗阀开启备用)。 · 电气部件:电源电压稳定在额定范围,电机、变频器、控制柜指示灯正常,接地保护可靠。 · 辅助设备:
