土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 叠螺脱泥机操作规程
叠螺脱泥机操作规程
发布于:2025-11-19 07:07:19 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
叠螺脱泥机操作规程
一、前期准备(开机前 30 分钟)
1. 设备全面检查
· 叠螺主体:确认叠片间隙无杂物堵塞,螺旋轴转动灵活,无卡顿或异响。
· 管路系统:进料管、药剂管、滤液管、冲洗管连接牢固,阀门开关状态准确(进料阀关闭、冲洗阀开启备用)。
· 电气部件:电源电压稳定在额定范围,电机、变频器、控制柜指示灯正常,接地保护可靠。
· 辅助设备:加药装置药剂液位≥80%,搅拌器运行正常;进料泵、冲洗泵叶轮无卡滞,密封件无渗漏。
2. 物料与药剂准备
· 污泥:检测污泥浓度(建议 2%-5%),确保无大颗粒杂质(如石块、纤维),必要时提前过滤。
· 絮凝剂:按污泥性质配置合适浓度(PAM 一般为 0.1%-0.3%),搅拌均匀无沉淀,药剂罐液位达标。
3. 安全与环境检查
· 操作区域无障碍物,地面无积水、油污,通风良好。
· 防护用品(手套、口罩、护目镜、防滑鞋)齐全且完好,消防器材就近摆放。
二、开机与运行操作(分步执行)
1. 开机顺序(严格按此流程)
(1)合上总电源,开启控制柜电源开关,系统自检无故障后进入待机状态。
(2)启动冲洗泵,调节冲洗压力至 0.2-0.3MPa,对叠螺主体进行预冲洗 3-5 分钟,确保滤缝清洁。
(3)启动加药系统,开启药剂搅拌器,运行加药泵,调节流量至预设值(初始按每立方米污泥 1-3L 药剂调试)。
(4)待药剂稳定输送后,启动污泥进料泵,初始流量调至额定流量的 30%-50%,逐步提升至正常范围。
2. 运行监控与调节
(1)絮凝效果:观察混合器内污泥絮体状态,絮体均匀且不易破碎为最佳,过药则减少加药量,絮体松散则增加药量。
(2)设备参数:电机电流控制在额定值的 70%-90%,机体内压力≤0.2MPa,超压时需降低进料量或加大冲洗力度。
(3)滤液与泥饼:滤液应清澈无明显悬浮物,泥饼含水率控制在 80%-85%,不符时调整进料量或药剂配比。
(4)定期清理:每 30 分钟检查一次滤缝,若出现堵塞迹象,开启高压冲洗功能,或手动停机清理。
三、停机操作(分常规停机与紧急停机)
1. 常规停机
(1)关闭污泥进料泵,保持加药泵和冲洗泵运行,持续冲洗 10-15 分钟,直至滤液无明显污泥。
(2)关闭加药泵和药剂搅拌器,继续用冲洗泵冲洗叠螺主体 5 分钟,确保内部无残留污泥。
(3)关闭冲洗泵,按下控制柜停止按钮,切断总电源。
(4)清理设备周边:刮除机体内残留泥饼,擦拭设备表面,收集滤液与污泥,保持现场整洁。
(5)填写运行记录:包括开机时间、停机时间、处理污泥量、药剂消耗量、设备运行状态等。
2. 紧急停机
(1)遇设备异响、电机过热、管路爆裂、漏电等异常,立即按下红色紧急停止按钮,切断总电源。
(2)待设备完全停止后,排查故障原因,排除故障后方可重新开机,严禁带故障运行。
四、日常维护与保养(分时段执行)
1. 每日维护(停机后执行)
清洁:用高压水枪冲洗叠片间隙、进料口、出料口,清除残留污泥和药剂结晶。
检查:管路接头、密封件有无渗漏,电机、泵体有无异常温升,加药装置有无堵塞。
补充:添加絮凝剂,确保药剂罐液位充足,更换损坏的防护用品。
2. 每周维护
润滑:对电机轴承、螺旋轴轴承添加润滑油(按设备说明书型号选择),确保润滑充足。
清洗:拆卸加药混合器、过滤器,彻底清洗内部杂质,防止药剂堵塞管路。
紧固:检查设备连接件、地脚螺栓的紧固情况,松动处及时拧紧。
3. 每月检修
· 拆检:拆卸叠螺主体,清理叠片间顽固污垢,检查叠片磨损情况,磨损严重时及时更换。
· 部件检查:检查进料泵、冲洗泵叶轮磨损情况,加药泵密封圈老化程度,损坏部件立即更换。
· 电气检查:排查控制柜线路连接情况,测试变频器、传感器灵敏度,确保电气系统正常。
4. 季度 / 年度保养
· 全面拆解设备,检查螺旋轴、叠片、轴承等核心部件的磨损和腐蚀情况,进行更换或维修。
· 校准仪表:对压力传感器、流量计量表、电流表等进行校准,确保数据准确。
· 设备除锈:对金属部件进行除锈处理,涂刷防锈漆,延长设备使用寿命。
五、安全操作规范(强制执行)
1.操作人员必须经过专业培训,熟悉设备结构和操作规程,无证禁止操作。
2.运行中禁止打开设备机盖、触摸旋转部件(螺旋轴、皮带等),严禁在设备上方放置杂物。
3.接触污泥和药剂时,必须佩戴防护手套、口罩和护目镜,避免直接接触皮肤和呼吸道,接触后及时清洗。
4.设备检修时,必须悬挂 “正在检修,禁止合闸” 警示牌,确保断电后再操作,防止误启动。
5.禁止超负荷运行设备,严禁随意更改设备参数和电路连接,如需调整需经专业人员确认。
    yj蓝天 沙发
    叠螺机操作规程,供大家学习和参考
    2025-11-20 08:00:20
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
金 属 风 管制作安装技术要求
金属风管制作安装技术要求 目录   一、适用范围....................................................................................................................... 3 二、编制依据....................................................................................................................... 3
