土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 金 属 风 管制作安装技术要求
金 属 风 管制作安装技术要求
发布于:2025-11-14 07:36:14 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
金属风管制作安装技术要求
目录
一、适用范围....................................................................................................................... 3
二、编制依据....................................................................................................................... 3
三、金属风管制作............................................................................................................... 3
3.1 一般要求.................................................................................................................... 3
3.2 金属风管制作工序................................................................................................... 4
3.3 风管制作要求............................................................................................................... 4
3.3.1 金属风管板材选择............................................................................................... 4
3.3.2 风管预制............................................................................................................... 6
3.3.3 风管拼接............................................................................................................... 6
3.3.4 风管法兰选型、制作........................................................................................... 8
3.3.5 风管组装............................................................................................................... 9
3.3.6 风管加固.............................................................................................................. 10
3.3.7 风管管件制作...................................................................................................... 12
3.3.8 质量检查.............................................................................................................. 13
3.3.9 成品保护.............................................................................................................. 14
四、金属风管安装............................................................................................................. 14
4.1 安装前具备条件..................................................................................................... 14
4.2 一般要求................................................................................................................. 15
4.3 金属风管安装工序................................................................................................. 15
4.4 风管测量放线......................................................................................................... 16
4.5 风管支吊架的制作.................................................................................................. 16
4.6 风管支吊架安装..................................................................................................... 17
4.7 风管组对................................................................................................................. 18
4.8 管件安装................................................................................................................. 19
4.9 风管调整................................................................................................................. 20
4.10 风管严密性试验.................................................................................................... 20
4.11 质量检查................................................................................................................ 21
一、适用范围
本工艺标准适用于一般薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板风管制作、安装。
二、编制依据
《GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 》
《JGJT 141-2017 通风管道技术规程 》
《GB 2518-2008 连续热镀锌钢板和钢带》
《GB 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带》
《07K133-薄钢板法兰风管制作与安装 》
《08K132_金属、非金属风管支吊架 》
《14K118 空调通风管道的加固. 》
《19K112_金属_非金属风管支吊架_含抗震支吊架》
三、金属风管制作
3.1 一般要求
(1)表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于 10mm;
(2)风管边长(直径)小于或等于 300mm 时,边长(直径)的允许偏差为士2mm;风管边长(直径)大于 300mm 时,边长(直径)的允许偏差为± 3mm;
(3)管口应平整,其平面度的允许偏差为 2mm;
(4)矩形风管两条对角线长度之差不应大于 3mm;圆形风管管口任意正交两直径之差不应大于 2mm。
3.2 金属风管制作工序
3.3 风管制作要求
3.3.1 金属风管板材选择
(1)金属风管选用板材、复检时,应符合下表规定
表 3-1 镀锌钢板矩形风管和配件板材厚度
风管长边b(mm)
镀锌钢板材厚度(高压系统)(mm)
b≤320
≥0.75
320<b≤450
≥0.75
450<b≤630
≥1.00
630<b≤1000
≥1.00
1000<b≤1500
≥1.20
1500<b≤2000
≥1.50
2000<b≤4000
按设计
  表3-2 镀锌圆形螺旋风管板材厚度
风管直径D(mm)
镀锌钢板材厚度(高压系统)(mm)
D≤320
≥0.5
320<D≤450
≥0.75
450<D≤630
≥1.00
630<D≤1000
≥1.00
1000<D≤1500
≥1.20
1500<D≤2000
≥1.50
D>2000
≥1.50
  表3-3 不锈钢板风管和配件板材厚度
风管长边b或直径D(mm)
不锈钢板材厚度(高压系统)(mm)
100<b(D)≤500
≥0.75
500<b(D)≤1120
≥1.00
1120<b(D)≤2000
≥1.20
200<b(D)≤400
≥1.20
(2)金属风管厚度应满足以下要求:
表 3-4 不锈钢板风管和配件板材厚度允许误差(参考 PT.B)
表 3-5 镀锌钢板风管和配件板材厚度允许误差(参考 PT.B)
3.3.2 风管预制
根据设计图纸和现场实测数据确定风管的加工尺寸,将图纸和数据发于工厂预制加工成半成品,最后将半成品风管运输到现场组合拼接。
3.3.3 风管拼接
1、风管板材的拼接方法可按表 3-6 确定
表 3-6 风管板材拼接方法
2、风管板材拼接的咬口缝应错开,不应形成十字交叉缝。
3、风管板材拼接采用铆钉连接时,应根据风管板材的材质选择铆钉。
4、风管板材采用咬口连接时,应符合下表 3-7 规定:
表 3-7 风管板材咬口连接形式及适用范围
5、板材咬合缝应紧密,宽度一致,折角应平直,并符合表 3-8 规定。
表 3-8 咬口宽度表
6、风管焊接连接应符合下列规定:
(1)板材厚度大于 1.5mm 的风管可采用电焊、氩弧焊等;
(2)焊接前,应采用电焊的方式将需要焊接的风管板材进行成型固定;
(3)焊接时宜采用间断跨越焊形式,间距宜为 100mm~150mm,焊缝长度宜为30mm~50mm,依次循环。焊材应与母材相匹配,焊缝应焊满,均匀。焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐,板材校平。
3.3.4 风管法兰选型、制作
1.角钢法兰
(1)角钢法兰规格,螺栓、铆钉规格及间距应符合表 3-9 规定。
表 3-9 金属矩形风管角钢法兰及螺栓、铆钉规格
料制作;
(3)法兰焊接完毕后,各焊口打磨,并做防腐处理(铁红底漆两道,银色面漆一道);
(4)角铁法兰四角,应做倒圆处理,以免尖角磕伤;
2.薄钢板法兰
薄钢板法兰风管制作应符合下列规定:
(1)薄钢板法兰应采用机械加工;薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于 5%。
(2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为 120mm~150mm;高压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为80mm~100mm;
(3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于 1.0mm,长度宜为 130mm~150mm。
3.3.5 风管组装
风管与法兰组合成型应符合下列规定:
1.圆型风管与扁钢法兰连接时,应采用直接翻边,预留翻边量不应小于6mm,且不应影响螺栓紧固。
2.板厚小于或等于 1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。风管的翻边应紧贴法兰,翻边量均匀、宽度应一致,不应小于 6mm,且不应大于9mm。铆接应牢固,铆钉间距宜为 100mm~120mm,且数量不宜少于 4 个。
3.板厚大于 1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,可采用间断焊或连续焊。管壁与法兰内侧应紧贴,风管端面不应凸出法兰接口平面,间断焊的焊缝长度宜为 30mm~50mm,间距不应大于 50mm。点焊时,法兰与管壁外表面贴合;满焊时,法兰应伸出风管管口 4mm~5mm。焊接完成后,应对施焊处进行相应的防腐处理。
图 3-1 法兰细节要点
4.不锈钢风管与法兰铆接时,应采用不锈钢铆钉;法兰及连接螺栓为碳素钢时,其表面应采用镀铬或镀锌等防腐措施。
5.薄钢板法兰风管连接端面接口处应平整,接口四角处应有固定角件,其材质为镀锌钢板,板厚不应小于 1.0mm。固定角件与法兰连接处应采用密封胶进行密封。
图 3-2 薄钢板法兰密封节点
3.3.6 风管加固
1、风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固(表 3-10),矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。
表 3-10 风管加固型式
2、矩形风管边长大于或等于 630mm、保温风管边长大于或等于 800mm,其管段长度大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m?,中、高压风管单边面积大于 1.0m?时,均应采取加固措施。边长小于或等于 800mm 的风管宜采用压筋加固。边长 D 在 400mm~630mm 之间,长度小于 1000mm 的风管也可采用压制十字交叉筋的方式加固。
3、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于或等于 800mm,且其管段长度大于1250mm 或总表面积大于 4m?时,均应采取加固措施。
4、中、高压风管的管段长度大于 1250mm 时,应采用加固框的形式加固。
高压系统风管的单咬口缝应有防止咬口缝胀裂的加固措施。
图 3-3 矩形风管丝杆内支撑示意图
5、风管加固应排列整齐,间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,铆接间距不应大于 220mm;风管压筋加固间距不应大于 300mm,靠近法兰端面的压筋与法兰间距不应大于 200mm;风管管壁压筋的凸出部分应在风管外表面。
6、风管采用镀锌螺杆内支撑时,镀锌加固垫圈应置于管壁内外两侧。正压时密封圈置于风管外侧、负压时密封圈置于风管内侧,风管四个壁面均加固时,两根支撑杆交叉成十字状。采用钢管内支撑时,可在钢管两端设置内螺母。
3.3.7 风管管件制作
1、风管的弯头、三通、四通,变径管、异形管等主要配件所用材料的厚度及制作要求应同风管制作的有关规定。
2、矩形风管的弯头宜采用内外同心弧形,曲率半径宜为一个平面边长。
3、圆形风管弯头的弯曲半径及最少分段数应符合表 3-11 的规定。
表 3-11 弯头的弯曲半径和最少分段数
4.变径管单面变径的夹角宜小于 30°,双面变径的夹角宜小于 60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为 15°~60°。
5. 系统调节阀门结构:叶片为碟片/多叶式,普通型,与风管连接方式为法兰式;传动方式:手动 (气动或手动连杆)式,0~90°可任意锁定,带涡轮手柄(或带卡盘固定),可手动/气动打开;
(6)风阀启闭应灵活,各转动部位应运转平稳,无卡阻和碰擦,一般为顺时针方向关闭,逆时针方向开启,且应有开启角度及方向指示、锁定调节限位指示和允许气流方向指示;
(7)风阀的过风面积≥85%,风阀阀片关闭时,各阀片间隙密闭不透光,风阀的泄露率应<2%,风阀全开时流速以<20m/s,接近全关时不应产生振动和异响噪音;
3.3.8 质量检查
金属风管与配件制作可按表 3-12 进行质量检查。
表 3-12 金属风管与配件制作质量检查
3.3.9 成品保护
金属风管与配件制作的成品保护措施应包括下列内容:
(1)下料时,应避免板面划伤;
(2)成品风管露天放置时,应码放整齐,并应采取防雨措施,叠放高度不宜超过 2m;
(3)搬运风管时,应轻拿轻放,防止磕碰、摔损。
(4)不锈钢风管放置时,应采取隔绝措施将其与碳钢材质分开(如雨布、塑料薄膜等),以免产生腐蚀;
图 3-4 矩形风管摆放
四、金属风管安装
4.1 安装前具备条件
1 安装方案已批准,采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
2.风管及附属材料进场检验已合格,满足安装要求;
3 施工部位环境满足作业条件;
4.风管的安装坐标、标高、走向已经过技术复核,并应符合设计要求;
5.安装施工机具已齐备,满足安装要求;
4.2 一般要求
1 按设计要求确定风管的规格尺寸及安装位置;
2.风管及部件连接接口距墙面、楼板的距离不应影响操作,连接阀部件的接口严禁安装在墙内或楼板内;
3.风管采用法兰连接时,其螺母应在同一侧;法兰垫片不应凸入风管内壁,也不应凸出法兰外;
4.风管与风道连接时,应采取风道预埋法兰或安装连接件的形式接口,结合缝应填耐火密封填料,风道接口应牢固:
5.风管内严禁穿越和敷设各种管线:
6.固定室外立管的拉索,严禁与避雷针或避雷网相连;
7.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施,通过生活区或其他辅助生产房间时,不应设置接口,并应具有严密不漏风措施;
8.输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装置;
9.风管测定孔应设置在不产生涡流区且便于测量和观察的部位;吊顶内的风管测定孔部位,应留有活动吊顶板或检查口。
10.风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm 的钢制预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
4.3 金属风管安装工序
4.4 风管测量放线
风管安装前,应先对其安装部位进行测量放线,确定管道中心线位置,然后放样出管道支吊架位置,并做出标识。
4.5 风管支吊架的制作
(1)风管支吊架的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求。当设计无要求时,应满足下表 4-1、表 4-2 规定:
表 4-1 水平安装金属矩形风管的吊架型钢最小规格(mm)
表 4-2 水平安装金属圆形风管的吊架型钢最小规格(mm)
(2)横担的长度应预留管道和保温宽度(图 4-1)
(3)吊杆长度应按实际尺寸确定,并满足在允许范围内的调节余量;
(4)柔性风管的吊环宽度应大于 25mm。圆弧长应大于 1/2 周长,并应与风管贴合紧密(图 4-2)
(5)支吊架防腐处理
防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理;涂刷防腐涂料时,应控制涂刷厚度,保持均匀,每一层漆干燥后再涂下一层,不应出现漏涂、气泡等现象;所有支架等铁件均刷两道红丹防锈漆,露明部分再刷两道银色面漆。
4.6 风管支吊架安装
(1)支吊架定位放线时,应按施工图中管道的安装位置,弹出支吊架的中心线,确定支吊架的安装位置。严禁将管道穿墙套管作为管道支架。
(2)风管水平安装时,其吊架的最大间距应符合表 4-3 的规定;垂直安装时,应至少 2 个固定点,支架间距不应大于 4m;风管转弯处两端加吊架,风管末端吊架距末端不超 400mm。
表 4-3 金属风管水平安装吊架的间距 (mm)
(3)风管安装时支、吊、托架应等距离排列,但不能将其设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处。矩形保温风管不能直接和支、吊、托架接触,应垫上垫木,厚度和保温层厚度相当,长度、宽度和横担相同。
图 4-3 风管支架安装示意图
(4)支架埋入墙体或混凝土中应去除油污(不得喷涂油漆)以确保结合牢靠,填塞水泥沙浆应稍低于墙面,方便土建修饰墙面补平。
(5)风管支、吊架吊杆应按风管中心线对称安装,不能直接吊在风管法兰上。
(6)不锈钢板与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施
4.7 风管组对
1、风管安装前,应检查风管有无变形、划痕等外观质量缺陷,风管规格应与安装部位对应。
2、风管组合连接时,应先将风管管段临时固定在支、吊架上,然后调整高度,达到要求后再进行组合连接。
3、金属矩形风管连接宜采用角钢法兰连接、薄钢板法兰连接等形式;金属圆形风管宜采用角钢法兰连接。风管连接应牢固、严密,并应符合下列规定:
(1)角钢法兰连接时,接口应无错位,法兰垫料无断裂、无扭曲,并在中间位置。螺栓应与风管材质相对应,在室外及潮湿环境中,螺栓应有防腐措施或采用不锈钢螺栓。
(2)薄钢板法兰连接时,薄钢板法兰应与风管垂直、贴合紧密,四角采用螺栓固定,中间采用弹簧夹或顶丝卡等连接件,其间距不应大于 150mm,最外端连接件距风管边缘不应大于 100mm。
4、风管连接的密封材料应根据输送介质温度选用,并应符合该风管系统功能的要求,其防火性能应符合设计要求,密封垫料应安装牢固,密封胶应涂抹平整、饱满,密封垫料的位置应正确(图 4-4、图 4-5)。
图4-4 矩形风管连接密封示意图
密封胶;2—密封垫
图 4-5 圆形风管连接密封示意图
5.密封垫料不应凸入管内或脱落,法兰垫料厚度宜为 3mm~5mm。
当设计无要求时,法兰垫料材质及厚度应符合下列规定:
(1).输送温度低于 70℃的一般废气时,可采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料;
(2)输送温度高于 70℃的废气时,应采用耐高温材料,如石棉垫片、硅胶密封条、四氟乙烯密封条等;
(2).防、排烟系统应采用不燃材料;
(3).输送含有腐蚀性介质的气体,应采用耐腐蚀密封条,如四氟乙烯密封条等;
(5)输送含油、水废气时,应采用耐油橡胶密封垫;
6.室内收集管道各法兰接口,除有垫片密封外,还应在各法兰面均匀涂抹中性耐候密封胶进行密封(防止车间冷气在管道内形成冷凝水泄漏);
4.8 管件安装
1.变径及天圆地方应结构牢固,形状规则,内外表面平整、光滑,外壳无尖锐边角;
2.风管与风机进/出口相连处应设置长度为 150~300mm 的柔性短管,柔性短管安装后应松紧适度,不应扭曲,并不应作为找平、找正的异径连接管;
3.柔性风管抱箍紧固件圆周上均匀紧固;当连接风管直径>300MM 时,宜用不少于 5 个自攻螺钉紧固;
4.柔性短管的安装,应松紧适度,目测平顺、不应有强制性的扭曲。可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于 2m,柔性风管支吊架的间距不应大于1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于 25mm,两支架间风管的最大允许下垂应为 100mm,且不应有死弯或塌凹。
5.风阀安装时,阀门安装方向应正确、便于操作,启闭灵活, 阀板关闭应保持严密;
6.风阀在就位安装之前应逐个检查其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠,对电(气)动风阀要逐个通电(气)试验并检测,
7.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确,风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识;
8.安装在高处的风阀、其手动操纵装置宜距楼面或操作面 1.5~1.8m,风阀安装的水平度误差不大于 3%。,垂直度误差不大于 2%。
4.9 风管调整
1.风管安装后应进行调整,风管应平正,支吊架顺直。
2.明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为 3‰,总偏差不应大于20mm;明装风管垂直安装时,垂直管的允许偏差应为 2‰,总偏差不应大于20mm;
3.车间主管安装时,应设置 3‰的坡度,坡向室外,并在室外段管道最低点开设 DN20 排水孔,加装 U 型存水弯排水;
4.金属风管的管壁变形量允许值应符合表 4-4 的规定。
表 4-4 金属风管管壁变形量允许值
风管类型
管壁变形量允许值(%)
低压风管
中压风管
高压风管
金属矩形风管
≤1.0
≤1.5
≤1.8
金属圆形风管
≤0.1
≤0.3
≤0.5
注:管壁变形量是指风管板面变形量与风管边长之百分比。
4.10 风管严密性试验
1.风管系统安装完毕后,应对安装后的主、干管分段进行严密性试验,应包括漏光检测和漏风量检测。
2.高压系统风管的严密性试验应为漏风量测试,若现场条件不允许,可采用漏光试验。
3.漏光法检测工序:
4. 漏光法检测操作程序以及技术要求
图 4-6 风管漏风量检测示意图
操作步骤及相关要求:
a) 将 36V 电源安装在适当的地方,将带保护罩的光源放入需检查的风管内部,并将拉拽绳索与光源固定牢固。
b) 点亮光源后慢慢的沿风管内部并向外部拉拽,在法兰接缝处及其他接缝处稍事停留,同时在风管外侧观察,光线射出即为明显漏风处,做好标记。
c) 对系线风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质最管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每 10m 接缝,漏光点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于 16 处为合格:中压系统风管每 10m接缝,漏光点不大于 1 处,且 100m 接缝平均不大于 8 处为合格。
d) 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。
4.11 质量检查
金属风管安装完毕后,需进行检查验收,具体可参照表 4-5 内容执行
表 4-5 金属风管安装质量检查
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-25 07:52:25
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-11-21 21:46:21
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
中国化学工业“十五五”发展展望
中国化学工业“十五五”发展展望 PART.1 “十四五”中国化学工业发展回顾 化学工业是国民经济重要的支柱性产业,是国家工业韧性和竞争力的基石。中国化学工业在“十四五”期间实现总量稳步增长,产业实力再上新台阶。2024年中国化学工业营业收入达到14.5万亿元,比2020年增长了45%。 “十四五”期间,国内主要化学品产量年均增速保持在4.6%左右,乙烯、甲醇、烧碱、纯碱、电石、化肥、硫酸、合成树脂、农药和轮胎等大宗化工产品产量稳居全球首位。
