土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理厂的脱水污泥能否成为有效的再生能源?
发布于:2025-12-25 07:21:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
截止2024年底,全国处理规模为500吨/天以上的污水处理厂(站)有13000多家,根据行业内人士估算,产生的湿污泥达到7000多万吨,数量巨大。经过计算,不同含水率、不同有机质含量的湿污泥,低位热值如下表。判断脱水污泥能否自持的阈值为4180 kJ/kg,也就是:1000 kcal/kg。
2.估算污泥的价值
案例估算如下:湿污泥的含水率为40%,有机质含量为60%,低位热值为6480KJ/kg。换算可产生的蒸汽量
生产1吨0.8MPa的饱和蒸汽,约需热量 3000000 kJ(含锅炉热效率,按70%估算)
可产蒸汽量 = 6,480,000 kJ × 70% ÷ 3,000,000 kJ/t ≈ 1.512 t
计算蒸汽售卖总价
按照工业蒸汽市场价约 150-250 元/吨,
蒸汽总价区间 = 1.512 t × (150~250) 元/t≈ 226.8~378 元。取中间价为302.4元/吨。湿污泥的处置单价根据广东污泥处置市场价含水率80%,污泥处置中间价为450元/吨。污泥的价值合计为:702.4元/吨。对于污泥焚烧厂而言,产生大量的炉渣要进一步处置;焚烧厂延伸产业链,炉渣用来做砖,进一步提升污泥的价值。
3.如何提升污泥热值是关键
提升污泥的热值,是自持焚烧的关键。
(1)降低污泥含水率。热值与含水率成反比,因为水分带走热值。采用什么途径降低含水率呢?目前,很多污水厂采用了板框脱水机,二三十公斤的压力,能将污泥含水率降低到60%左右,而且需要投加不少药剂进行调理,不够环保节能。笔者认为,通过低温干化最符合环保的理念,在污水厂就地干化,产生的污水返回系统进行再次处理,可以降低污泥处理成本;污泥含水率可以降低到40%,甚至可以达到20%,期间不需要投加药剂,真正的做到节能环保。
另外,就地污泥干化能够大幅度降低污泥运输成本。
(2)提升有机质含量。因素有:
*污泥的有机质含量取决于污水水质,当进水BOD达到100mg/L以上,污泥的有机质含量比较高。
*污泥的有机质含量与工艺参数有关。污泥龄是10天或者20天或者30天,有机质含量是不同的。
*污泥的有机质含量与工艺控制有关。有的污水厂以化学除磷为主,大量的PAC变成无机物,大幅度增加的污泥的无机成分的比例。
要提升污泥的有机质含量,就是要提高进水浓度,污泥龄适当缩短,尽量少化学除磷等。
四、污泥成为再生能源
如果作为燃料,40%的含水率还是太高。以污泥含水率为20%,有机质含量达到了70%的污泥,计算污泥价值。如下:
1. 计算绝干污泥与有机质质量
   含水率20%,1吨脱水污泥中绝干污泥质量 = 1t × (1-20%) = 0.8t
有机质含量70%,有机质质量 = 0.8t × 70% = 0.56t
2. 计算有机质燃烧总热量
按污泥有机质热值 18000 kJ/kg 估算,总放热量 = 0.56t × 1000kg/t × 18000 kJ/kg = 10,080,000 kJ
3. 计算可产蒸汽量
   按锅炉热效率70%、生产1吨0.8MPa饱和蒸汽需3000000 kJ热量计算,可产蒸汽量 = 10,080,000 kJ × 70% ÷ 3,000,000 kJ/t ≈ 2.352 t
4. 计算蒸汽售卖总价
按工业蒸汽市场价 150-250 元/吨 计算,总价区间 = 2.352 t × (150~250) 元/t ≈ 352.8~588 元。
由此可见,在未来,污水厂产生的脱水污泥,可有条件的成为再生资源。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂污泥作为再生资源的探讨,供大家学习和参考
    2025-12-26 06:12:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
2026年工业固废领域值得关注的问题
2026年工业固废领域值得关注的问题 ——政策驱动下的挑战与机遇 前言 2026年是我国“十五五”开局之年,未来五年国家经济社会发展总体方向,不仅是各行业发展的风向标,也是重要的指导思想。本文结合12月8日召开的中央政治局会议,以及工业固废领域最近国家出台的相关政策,谈谈2026年工业固废领域值得关注的一些问题,供行业同仁参考。 1. 坚持“双碳”引领,推动全面绿色转型 12月8日召开的中央政治局会议,准确把握2026年在“十五五”时期中的重要地位,提出做好明年经济工作的“八个坚持。其中一个坚持是:
