土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 隐蔽工程验收的程序和流程以及北斗的应用
隐蔽工程验收的程序和流程以及北斗的应用
发布于:2025-12-24 10:36:24 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
隐蔽工程验收的程序和流程以及北斗的应用
一、基本程序
自检:施工单位完成隐蔽部位施工后,需先进行自检,确保符合设计及规范要求。
填报验收记录表:自检合格后,填写《隐蔽工程验收记录表》,详细注明隐蔽部位的施工时间、位置、施工内容(如材料规格、施工方法等)、有无变更等信息。
提交验收申请:向监理单位提交验收申请及相关资料。
组织验收:监理工程师收到申请后,组织施工单位相关人员进行验收。对于基础、主体结构等重要隐蔽工程,还需通知建设单位、设计单位等相关方共同参与。
签字确认:验收合格后,各方参与人员在《隐蔽工程验收记录表》上签字确认,该隐蔽部位方可进入下一道工序施工。若验收不合格,施工单位需整改后重新申请验收。
二、具体流程要点
材料检验:隐蔽工程开工前,项目部需对所用材料进行检验,包括厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。
施工监督:隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。
施工记录:隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。
逐级验收:施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。
北斗在隐蔽工程中的应用
一、高精度定位
北斗卫星导航系统具备全球覆盖、高精度定位的能力,能够提供厘米级甚至毫米级的定位精度。在隐蔽工程施工中,北斗定位技术能够实现对施工过程的精准控制和实时监测。例如,在地基处理过程中,如桩基施工、注浆加固等,北斗技术可用于实时监测桩体的位置、深度、倾斜度等关键参数,确保地基处理的质量和稳定性。
二、实时导航与监控
通过北斗终端设备,可以实时获取施工机械和人员的位置信息,对施工过程进行全程监控,及时发现并纠正偏差。例如,在钢筋混凝土结构施工中,可以在钢筋上安装小型定位标签,通过手持式北斗接收机或无人机搭载的北斗定位设备进行扫描,快速准确地获取钢筋的布置信息。
三、数据集成与分析
北斗系统能够收集大量的施工数据,为后续的数据分析、质量评估提供丰富的基础资料。结合数据分析软件,可以对地基处理效果进行量化评估,为后续的施工提供科学依据。同时,北斗技术还可以与电磁感应等无损检测技术相结合,对钢筋的直径、间距等进行非接触式检测,提高检测效率和准确性。
四、智能化管理
结合人工智能和云计算技术,北斗系统可以实现施工过程的智能化管理。例如,在施工过程中,通过安装北斗定位设备和传感器,实时监测施工机械的位置、姿态和作业状态。同时,结合视频监控和无人机巡检等手段,对隐蔽工程的施工过程进行全方位、多角度的监控,确保施工过程中的每一个环节都符合要求。
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
隐蔽工程看不见但必须要注意,有哪些要点呢
隐蔽工程看不见但必须要注意,有哪些要点呢   隐蔽工程虽被隐藏在建筑内部,看不见摸不着,但一旦出现问题,维修成本高且影响大,因此必须高度重视。以下从不同隐蔽工程类型出发,详细介绍其施工要点及注意事项:   给排水工程 材料选择选用质量可靠、符合国家标准的管材和管件,如PPR管、PVC管等。不同材质的管材具有不同的特性,例如PPR管具有耐高温、耐腐蚀、连接可靠等优点,适用于热水供应系统;PVC管则价格相对较低,常用于排水系统。
