土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 隐蔽工程看不见但必须要注意,有哪些要点呢
发布于:2025-12-22 10:40:22 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
隐蔽工程虽被隐藏在建筑内部,看不见摸不着,但一旦出现问题,维修成本高且影响大,因此必须高度重视。以下从不同隐蔽工程类型出发,详细介绍其施工要点及注意事项:
给排水工程
材料选择
选用质量可靠、符合国家标准的管材和管件,如PPR管、PVC管等。不同材质的管材具有不同的特性,例如PPR管具有耐高温、耐腐蚀、连接可靠等优点,适用于热水供应系统;PVC管则价格相对较低,常用于排水系统。
检查管材和管件的外观,确保无裂纹、砂眼、变形等缺陷,避免使用劣质产品影响工程质量。
管道铺设
合理规划管道走向,尽量减少弯头和接头数量,以降低水流阻力和漏水风险。例如,在布置水管时,应遵循“横平竖直”的原则,避免管道交叉过多。
管道安装应牢固,固定间距符合规范要求。对于热水管,还需考虑热胀冷缩的影响,设置适当的伸缩补偿装置,防止管道因温度变化而变形、开裂。
防水处理
卫生间、厨房、阳台等易积水区域的地面和墙面应做好防水处理。防水涂料应涂抹均匀,厚度符合要求,一般地面防水层厚度不应小于1.5mm,墙面防水层高度不应低于1.8m。
在管道根部、墙角等易渗漏部位,应进行加强处理,如增设防水附加层,确保防水效果。
防水施工完成后,需进行闭水试验,试验时间不少于24小时,观察楼下对应部位有无渗漏现象,确认无渗漏后方可进行下一道工序。
电气管线工程
线路规划
根据家庭用电需求,合理设计电路布局,划分不同的功能回路,如照明回路、插座回路、空调回路等,避免一个回路负载过大,引发安全事故。
确定开关、插座的位置和数量,既要满足使用方便的要求,又要符合安全规范。例如,插座应安装在距地面一定高度处,避免儿童触电;开关应安装在便于操作的位置,方便控制灯具。
线缆选择
根据不同回路的用电负荷,选择合适规格的线缆。一般来说,照明回路可使用2.5平方毫米的铜芯线,普通插座回路可使用4平方毫米的铜芯线,空调等大功率电器回路应使用6平方毫米及以上的铜芯线。
选用质量合格的线缆,检查线缆的绝缘层是否完好,有无破损、老化等现象,确保用电安全。
安装施工
线缆应穿管敷设,避免直接埋入墙体或地面,防止线缆受损和漏电。穿线管应选用阻燃型PVC管或金属管,管内线缆的总截面积不应超过管内截面积的40%,以保证线缆能够顺利散热。
不同电压等级、不同回路的线缆不应穿在同一根管内,以免相互干扰和引发安全事故。例如,强电线路和弱电线路(如网线、电话线)应分开敷设,间距保持一定距离。
开关、插座的安装应牢固,接线正确,避免出现松动、短路等问题。在安装过程中,应严格按照接线图进行操作,确保火线、零线和地线连接正确。
木作基层工程
材料选择
选用环保性能好的板材,如E0级或E1级的细木工板、刨花板、密度板等,减少甲醛等有害物质的释放,保障室内空气质量。
检查板材的外观质量,表面应平整、光滑,无翘曲、变形、开裂等缺陷,边缘应整齐,无明显毛刺。
龙骨安装
吊顶龙骨的安装应牢固,间距符合设计要求。主龙骨间距一般不应大于1.2m,副龙骨间距不应大于600mm,以确保吊顶的平整度和稳定性。
墙面龙骨的安装应根据墙面的尺寸和造型进行合理布局,龙骨与墙体之间的连接应牢固,可采用膨胀螺栓、射钉等进行固定。
基层处理
在安装饰面板之前,应对基层进行平整处理,填补缝隙和孔洞,使基层表面平整度误差控制在规定范围内。例如,对于墙面基层,可使用石膏板腻子进行找平处理。
做好防潮处理,特别是在潮湿的环境中,如卫生间、厨房等,应在基层表面涂刷防潮漆或铺设防潮膜,防止饰面板受潮变形。
墙面地面基层工程
墙面基层
铲除原有墙面基层至水泥砂浆层,确保基层坚实、平整、无空鼓、起砂等现象。如果基层存在裂缝,应先进行修补处理,可采用嵌缝石膏或抗裂砂浆进行填缝,并粘贴网格布增强抗裂性能。
涂刷界面剂,增强基层与腻子之间的粘结力,防止腻子层空鼓、脱落。界面剂的涂刷应均匀,厚度一致,待其干燥后再进行下一步施工。
地面基层
清理地面基层,去除杂物、油污等,确保地面干净、干燥。对于地面不平整的情况,应进行找平处理,可使用水泥砂浆或自流平材料进行找平,使地面平整度误差控制在规定范围内。
如果地面需要做防水处理,应按照防水工程的施工要求进行操作,确保防水效果。在防水层施工完成后,需进行闭水试验,确认无渗漏后方可进行地面面层施工。
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
建筑施工中看不到的隐蔽工程叫什么
建筑施工中看不到的隐蔽工程叫什么   在建筑施工中,看不到的隐蔽工程被称为隐蔽工程,具体指在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中,最终被覆盖而无法直接观察的工程实体。以下从定义、常见类型、施工要点及验收标准四个方面进行详细说明:   定义隐蔽工程是指建筑物、构筑物在施工过程中,某一道工序完成后将被下一道工序所掩盖,无法再进行检查的工程项目。例如,在建筑施工中,墙体内部的水电管线预埋工程,施工时需先在墙体中开槽布管,检查管线规格、走向、连接是否符合设计要求后,再用水泥砂浆填补沟槽,使管线被墙体掩盖,此过程中的管线预埋即为隐蔽工程。
