土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 蝶阀闭环控制的感知基础:精准测量
蝶阀闭环控制的感知基础:精准测量
发布于:2025-12-23 15:34:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风量测量是蝶阀控制的起点,也是闭环控制的基础。
缺少测量环节,控制系统则无法完成后续的比较与调节;而测量精度不足,将导致整个控制过程建立在错误数据之上,失去工程意义。
而测量精度不足,将直接限制风量控制精度,使系统无法实现精确调节。
在关键环境的气流控制场景中,风管内普遍存在扰流、乱流等波动,使用基于风速的测量方法(如叶轮式风速传感器等)难以在长期运行中兼顾稳定性、重复性及闭环控制精度。工程上更科学的做法,是采用基于采集压差的风量计算方法:通过稳定采集测量段压差信号,并结合阀门出厂标定的风量系数,实时换算并控制实际风量。这一方法已成为该场景下的行业通用解法,不同厂家的实现形式虽有差异,但其测量与控制逻辑具有高度一致性。
然而,要实现高精度、长期可靠的风量测量,仅依靠压差测量这一方法是不够的。风量测量的精度取决于三项核心指标:取压结构、压差传感器以及风量系数。
取压结构决定信号质量。
取压结构是指在蝶阀阀前划分高压侧、低压侧两个核心取压区域,通过取压孔 导压管组成的装置,其作用是稳定采集高、低压侧的压力,为后续压差测量提供基础。
取压结构的设计直接决定了压差信号的质量,而评价取压结构的关键指标包括抗干扰性和风量可调比:
● 抗干扰性——在管道扰动或压力波动下,仍能输出稳定的压力信号,防止蝶阀频繁开关、风量忽上忽下;
● 风量可调比——是取压结构物理属性带来的核心性能结果,量化了取压结构在全风量范围(尤其是低风量工况)的信号可靠能力:低风量时的高低压信号越稳定,风量可调比越大,确保系统在极小至极大风量的全工况下均能精确控制。
常见取压结构的表现差异明显:
● 皮托管抗干扰性低、低风量信号弱,适合低精度场景;
● 风速测片抗干扰性中等、低中风量可控,可满足一般实验室需求;
● 文丘里测量段抗干扰性强、全风量范围信号稳定,最适合对风量稳定性要求高的高性能实验室。
压差传感器的稳定性同样关键。
压差传感器的作用是接收取压结构获取的高、低压侧压力,直接测得二者的压差,并转换为电信号输出给控制器。但实际应用中,传感器可能存在零点漂移(即无压差时输出不为零),导致测量基准偏移,进而影响长期控制精度。优秀的传感器通常具备自动校准机制,能够周期性修正零点误差,确保测量长期可靠,为风量控制提供稳定、准确的输入信号。
风量系数是计算准确性的最终保障。
经出厂严格标定的风量系数,将压差信号准确映射为实际风量。缺少这一环节,即便具备优良的取压结构与传感器,也无法获得可信的测量结果。
高性能取压结构、具备自动校准能力的压差传感器,以及精准标定的风量系数,三者共同构成风量测量的核心体系,为蝶阀的稳定闭环控制奠定基础。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
板式换热器泄漏怎么办江苏睿翌教您3 步快速搞定,安全高效不慌神
板式换热器泄漏怎么办江苏睿翌教您3 步快速搞定,安全高效不慌神 第一步一定要立即安全停机,切断风险源。 关的时候要注意先关热侧再关冷侧, 这样做的目的是防止烫伤, 防止介质混合污染或者是扩大损失。   第二步泄压降温再动手,务必要等到设备内的压力降到零 然后温度降到安全不烫手的情况下再去操作   第三步查找原因,看漏点的位置。 如果是板片的边缘或者是夹缝渗水的情况下
