土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 板式换热器泄漏怎么办江苏睿翌教您3 步快速搞定,安全高效不慌神
发布于:2025-12-04 09:56:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
第一步一定要立即安全停机,切断风险源。
关的时候要注意先关热侧再关冷侧,
这样做的目的是防止烫伤,
防止介质混合污染或者是扩大损失。
第二步泄压降温再动手,务必要等到设备内的压力降到零
然后温度降到安全不烫手的情况下再去操作
第三步查找原因,看漏点的位置。
如果是板片的边缘或者是夹缝渗水的情况下
多半是密封垫老化了或者是变形压偏了
这种情况更新垫片就行了
如果是板片中间穿孔渗漏了
可能是板片被腐蚀了或者是被硬物划伤了
情况严重一定要更换板片
检查螺栓是否松动或者是拧紧力不均匀,
螺栓对角均匀拧紧
这仅对轻微的渗漏有效
如果比较严重就是垫片老化了或者是板片泄漏了,板片穿孔了
关键点要记住,安全第一,停机泄压降温再排查处理。小问题自己可以更换,如果是大问题一定要找专业的工作人员
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
全空气排风问题
全空气系统室内卫生间返味怎么解决
