土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 辐流沉淀池操作规程
辐流沉淀池操作规程
发布于:2025-12-20 07:36:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
辐流沉淀池操作规程
一、辐流沉淀池的基本原理
辐流式沉淀池通常为圆形,废水从池中心(或周边)进入,沿半径方向缓慢流向池周。在这个过程中,比重较大的悬浮物在重力作用下沉降到池底,澄清水则从池周的出水堰溢流排出。沉降的污泥通过回转式刮泥机被刮至池中心的污泥斗,最后通过重力或泵排走。
二、操作规程
操作规程主要围绕稳定水流、有效刮排泥和系统检查三个核心目标展开:
1. 运行前检查
在启动前,必须进行全面检查,为后续稳定运行打下基础。
(1)设备状态确认:检查进水、出水阀门是否灵活且处于适当位置。检查刮泥机、吸泥机等金属部件的防腐是否完好,并确认其空载运转状况良好,无卡滞。
(2)进水与药剂准备:观察进水水质、水量是否异常。确认混凝剂(如矾)等加药设备完好,并准备好适当浓度的药剂。
2. 运行中控制
运行中的关键是维持工艺参数稳定,并密切观察池体状态。
(1)工艺参数控制:需重点控制水力负荷与停留时间,防止超负荷运行。刮泥机应保持连续或按设定周期运行,其旋转速度一般控制在每小时1至3转,外周刮泥板的线速度不宜超过每分钟3米。排泥操作要求既排净污泥,又保持较高排泥浓度,排泥周期需根据污泥量和性质进行调整。
(2)过程观察与调整:需要经常观察矾花生成情况,并据此调整加药量。同时,要观察沉淀池内是否存在“短流”(水流短路)现象。一旦发现清水区出现絮体、出水浊度升高或泥渣上浮,往往意味着需要调整加药量或加快排泥。还需注意观察刮泥机、吸泥机在负荷下的运行状况,包括振动、噪音是否正常。
3. 运行后维护
运行结束后的维护工作对于保障设备长期稳定至关重要。
(1)设备清洁与保养:关闭加药阀门。对刮泥机等机械传动部位进行必要的清洁、润滑等保养工作。
(2)排泥与记录:在每班停止运行前,建议依次打开排泥阀进行一次彻底的排泥操作。最后,务必详细记录当班的运行情况、异常现象及处理措施。
三、常见运行问题与解决对策
1. 出水水质不佳
(1)问题描述:出水携带细小悬浮颗粒或矾花,浊度偏高。
(2)主要原因与对策:
水量冲击或长期超负荷:需调整进、出水配水设施,尽可能均匀配水,减轻负荷冲击。
池内存在“短流”:“短流”会缩短实际沉淀时间。除了均匀配水,检查并修复损坏的导流墙、挡板也有助于改善水流。
加药量不当:加药量过大会导致大絮体上浮;过小则絮凝不充分,出水带细小颗粒。应根据观察和化验数据,适时调整药剂量。
活性污泥解体(二沉池):若后续生化池活性污泥因过度曝气、老化或营养不足而解体,细碎菌体会随水流出。需调整曝气池运行参数,改善污泥性能。
2. 出水堰问题
(1)问题描述:出水堰脏污,被污泥、藻类或浮渣附着甚至堵塞,导致出水不均,影响处理效果。
(2)解决对策:定期(如每班)清理出水堰口上卡住的污物。可以定期投加少量氯进行消毒,以抑制藻类和污泥在堰上的生长。
3. 污泥上浮
(1)问题描述:池底污泥成块上浮,影响出水水质并造成污泥流失。
(2)主要原因与对策:
污泥腐败:污泥在池底停留时间过长,发生厌氧分解产生气体,导致污泥上浮。解决方法是保证及时排泥,检查排泥设备是否故障,并清除池内死角积泥。
(2)反硝化上浮(二沉池):在二沉池中,若污泥含有大量硝酸盐,在缺氧条件下会发生反硝化产生氮气,气泡携带污泥上浮。可通过增加污泥回流比、缩短污泥龄,降低硝化程度来应对。
4. 刮泥机故障
(1)问题描述:刮泥机停止运行或刮泥效果变差。
(2)主要原因与对策:
刮泥阻力过大:可能是排泥不及时,池底积泥过厚、板结。需缩短排泥周期,降低存泥量。
设备被卡或部件损坏:检查刮板是否被砖石、工具等异物卡住。定期检查并及时更换损坏的钢丝绳、刮泥板等部件。
o
极端天气影响:在寒冷地区,冬季池面结冰会增加运行阻力。可采取高压水冲动水面、让刮泥机定时转动破冰,或在设计时考虑提高出水负荷来增加水面流速防冻。
5. 异重流与池壁流速问题
(1)问题描述:这是辐流池的一种潜在水力问题。由于进水与池内水温、密度存在差异,会形成异重流,可能导致池壁附近上升流速过大,将已沉降的小絮凝体重新带起至出水渠,影响出水效果。
(2)解决思路:优化进水设计与运行管理是关键。确保进水均匀、平稳,在中心配水筒外加设整流挡板,有助于减缓进水动能,促进水流稳定辐射分布,从而减弱异重流的不利影响。
总的来说,要确保辐流沉淀池高效稳定运行,必须将规范化的日常操作、密切的过程观察和针对性的问题处理结合起来。运行前做好检查,运行中控制好核心参数并勤于观察,运行后坚持维护,才能最大限度地发挥其沉淀分离效能。
    yj蓝天 沙发
    辐流式沉淀池运行操作规程,供大家学习和参考
    2025-12-21 06:47:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
误区澄清:曝气池污泥增长缓慢,真的可以不排泥吗?(附实操判断清单)
误区澄清:曝气池污泥增长缓慢,真的可以不排泥吗?(附实操判断清单) 污水站遇到 “污泥增长慢” 就慌了 —— 不敢排泥怕 MLSS 太低,不排泥又怕污泥老化!很多运营者觉得 “没污泥可排” 就直接停排,其实暗藏出水超标、微生物活性崩盘的风险!这篇文章拆解污泥增长缓慢的 5 大核心原因,明确 “能不能不排泥” 的 3 个判断标准,给出 “少量排泥 + 精准调控” 的实操方案,不管是低负荷污水站还是刚启动的系统,都能直接用,赶紧转发给一线运营团队避坑!
