污水站遇到 “污泥增长慢” 就慌了 —— 不敢排泥怕 MLSS 太低,不排泥又怕污泥老化!很多运营者觉得 “没污泥可排” 就直接停排,其实暗藏出水超标、微生物活性崩盘的风险!这篇文章拆解污泥增长缓慢的 5 大核心原因,明确 “能不能不排泥” 的 3 个判断标准,给出 “少量排泥 + 精准调控” 的实操方案,不管是低负荷污水站还是刚启动的系统,都能直接用,赶紧转发给一线运营团队避坑!
首先要明确核心逻辑:污泥增长缓慢是 “污泥净增量减少”,但不代表 “没有增量” 。活性污泥法中,微生物只要代谢有机物,就会通过增殖产生新污泥,只是受以下 5 种因素影响,增长速度变慢:
增长缓慢的原因 |
现场典型表现 |
对污泥的影响 |
进水有机负荷低(BOD?<100mg/L) |
曝气池混合液颜色偏浅(淡黄色),COD 去除率>90% 但 MLSS 上升慢 |
微生物 “吃不饱”,增殖速度低于自身衰减速度 |
营养比例失衡(C:N:P≠100:5:1) |
SVI 正常(50-150mL/g)但 MLSS 增长停滞,出水氨氮去除率下降 |
缺氮 / 磷导致微生物无法合成蛋白质,增殖受阻 |
溶解氧不足(DO<2mg/L) |
曝气池局部有厌氧区,混合液发灰,污泥沉降比(SV??)偏低 |
好氧微生物活性受抑制,增殖效率降低 |
有毒有害物质冲击(如重金属、有机溶剂) |
污泥颜色发黑,SVI 骤降(<50mL/g),微生物镜检发现菌胶团解体 |
微生物大量死亡,增殖速度远低于死亡速度 |
系统刚启动 / 恢复期 |
MLSS<1000mg/L,菌胶团松散,出水 SS 偶尔超标 |
微生物群落尚未稳定,增殖需要时间积累 |
无论哪种原因,污泥中都会逐渐积累老化微生物、惰性物质(如进水带入的泥沙) ,这些物质无法参与代谢,若不及时排出,会导致污泥活性下降、二沉池沉降性能变差。
· 污泥老化加速:即使增长慢,污泥龄(SRT)也会逐渐超过设计值,微生物活性降低,硝化 / 反硝化效率下降,出水氨氮、总氮超标;
· 惰性物质积累:进水带入的泥沙、微生物代谢残留的惰性颗粒会在曝气池沉积,导致 MLSS “虚高”(实际有效菌胶团占比低),曝气效率下降,能耗上升;
· 污泥沉降性能恶化:老化污泥胞外聚合物(EPS)分泌减少,菌胶团松散,SVI 可能降至 50mL/g 以下,二沉池出现 “细碎污泥流失”,出水 SS 超标。
只有当满足以下所有条件时,可短期(≤7 天)暂停排泥,重点是 “积累有效污泥”:
· 系统刚启动,MLSS<1500mg/L,SVI 在 80-120mL/g(菌胶团结构正常);
· 进水负荷稳定,营养比例均衡(C:N:P≈100:5:1),溶解氧充足(DO=2-4mg/L);
· 出水水质达标(COD、SS、氨氮均符合排放标准),无有毒物质冲击。
注意:暂停排泥期间需每日监测 MLSS 和 SVI,一旦 MLSS 达到 2000mg/L 或 SVI>150mL/g,立即恢复少量排泥。
指标名称 |
控制范围 |
排泥决策 |
污泥龄(SRT) |
按工艺设计值(如硝化工艺 10-20 天,普通工艺 5-10 天) |
实际 SRT>设计值 1.2 倍→必须少量排泥;SRT<设计值 0.8 倍→可暂停排泥 |
MLSS |
常规工艺 2000-4000mg/L;启动期 1500-2000mg/L |
MLSS>2500mg/L(即使增长慢)→少量排泥;MLSS<1500mg/L 且 SVI 正常→暂停排泥 |
SVI |
50-150mL/g |
SVI<50mL/g(污泥密实)→少量排泥;SVI>150mL/g(膨胀前兆)→先排查原因,再谨慎排泥 |
· 排泥频率:每周 1-2 次(间歇排泥);
· 排泥量:每次排泥量为曝气池有效容积的 1%-2%(如 1000m? 曝气池,每次排 10-20m?);
· 核心目的:排出老化污泥和惰性物质,维持微生物活性,避免 SRT 过长。
· 先补营养:按 C:N:P=100:5:1 投加尿素(补氮)、磷酸二氢钾(补磷),持续 3-5 天;
· 排泥策略:补营养期间暂停排泥,观察 MLSS 变化;若 MLSS 开始上升且 SVI 正常,恢复每周 1 次少量排泥(每次 1% 容积);若仍不增长,排查是否有其他限制因素(如溶解氧、有毒物质)。
· 排泥策略:暂停排泥,同时优化进水负荷(避免冲击)、保证溶解氧(DO=3-4mg/L)、补充营养;
· 恢复排泥时机:当 MLSS 升至 2000mg/L,且连续 3 天出水水质达标,开始每周 1 次少量排泥(每次 0.5%-1% 容积),逐步提升至正常排泥频率。
· 紧急处理:先切断有毒废水进水,加大曝气量(DO=4-5mg/L),投加活性炭吸附有毒物质;
· 排泥策略:冲击期间暂停排泥,避免有效微生物流失;待污泥颜色恢复黄褐色、SVI 回升至正常范围,且出水水质达标后,开始 “少量多次” 排泥(每周 2 次,每次 1% 容积),逐步替换受损污泥。
1. 每日监测 MLSS、SVI、出水 COD/SS/ 氨氮,确保 MLSS 降幅不超过 10%/ 次;
2. 观察曝气池混合液颜色(正常为黄褐色)、泡沫状态(无大量死泡)、菌胶团结构(镜检可见密实絮体);
3. 若排泥后 MLSS 下降过快,可减少二沉池污泥回流比(从 50%-100% 降至 30%-50%),或暂停排泥 1-2 天,让污泥快速恢复。
错误认知 |
正确逻辑 |
实操建议 |
“污泥增长慢 = 没污泥可排” |
增长慢仍有老化污泥和惰性物质,需少量排出 |
按 SRT 和 MLSS 判断,而非单纯看增长速度 |
“停排就能让污泥快速增长” |
污泥增长的核心是营养、溶解氧、无毒性冲击,而非停排 |
先解决增长缓慢的根源(补营养、提 DO),再调整排泥 |
“排泥会导致 MLSS 过低” |
少量排泥(每次 1%-2% 容积)对 MLSS 影响小,还能促进新污泥增殖 |
控制单次排泥量,避免 “大起大落” |
往期回顾
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气池污泥增长缓慢原因分析和应对措施,供您学习和参考
