挡烟垂壁防火布配件T型轨道挡烟垂壁上下铝材挂件
挡烟垂壁T型轨道及上下铝材挂件的功能与应用解析
挡烟垂壁是建筑防火系统的重要组成部分,其配件如T型轨道和上下铝材挂件直接影响整体安全性和稳定性。以下从核心功能、安装要点及材料特性展开说明:
T型轨道:挡烟垂壁的结构核心
支撑与固定作用:T型轨道作为挡烟垂壁的骨架,需承载防火布或玻璃的重量,并通过卡槽设计确保垂壁稳固安装于顶棚、梁或吊顶下,防止脱落。
烟气分隔强化:垂直结构的T型轨道可增强烟气阻隔效果,限制火灾时热气体和烟雾的横向扩散,为逃生争取时。
安装便捷性:轨道设计需适配高精度施工,例如通过激光水准仪定位,确保水平度与垂直度,上、下线偏差需小于12mm,且预留椭圆螺孔以调节吊杆位置。
上下铝材挂件:连接与承重的关键细节
承重与稳定性:铝材挂件需承受垂壁自重及附加荷载,其材质通常选用高强度铝合金,兼具轻便性与抗腐蚀性,适合长期使用。
安装精度要求:挂件通过卡槽与轨道连接,施工时需严格遵循设计图纸,确保丝杆与铝合金构件线对齐,钻孔位置避开混凝土边缘,孔内灰渣需清理干净。
适配性与灵活性:挂件设计需匹配T型或U型轨道的卡槽结构,部分产品支持快速拆卸,便于后期维护或更换防火布/玻璃。
材料特性与选购建议
铝合金材质优势:轨道与挂件多采用铝合金型材,具有重量轻、强度高、耐锈蚀等特点,尤其适合潮湿或高温环境,同时提升整体美观度。
配件兼容性:选购时需注意轨道与挂件的规格匹配(如T型槽尺寸、螺孔位置),优先选择厂家直销产品以确保质量,例如阿里巴巴、淘宝等平台提供的定制化配件。
防火性能协同:若搭配防火布使用,需确保铝材表面处理符合防火标准,避免高温下释放有害物质,整体系统需满足挡烟垂壁有效下降高度不小于500mm的规范要求
装配式施工
返回版块9504 条内容 · 131 人订阅
