土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 防火布配件T型轨道
防火布配件T型轨道
发布于:2025-12-10 08:40:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
挡烟垂壁防火布配件T型轨道
挡烟垂壁T型轨道的功能与作用
T型轨道作为挡烟垂壁的核心支撑部件,主要承担以下关键功能:
结构支撑:作为挡烟垂壁的骨架,固定于建筑顶棚、梁或吊顶下,确保整体结构稳固。
烟气分隔强化:通过垂直方向的结构设计,辅助挡烟垂壁阻止烟气横向扩散,提升火灾时的烟气控制效果。
承载能力:需承受挡烟垂壁自重及附加负载,设计时需满足安全承重标准。
安装便利性:标准化结构便于快速定位安装,并简化后期维护更换流程。
挡烟垂壁T型轨道的安装规范
前期准备与放线定位
测量工具:使用激光水准仪、经纬仪等高精度设备,确保挡烟垂壁轴线与建筑主轴线平行或垂直,避免与装饰施工冲突。
精度要求:上下线偏差需小于12mm,阴阳角方正度及装饰面平行度需符合建筑规范。
固定件处理:钻孔位置应避开钢筋混凝土构件边缘,孔内灰渣需清理干净,选用质量可靠的丝杆和金属膨胀管。
轨道安装关键步骤
安装阶段 技术要点 参考标准
T型梁定位 水平度、垂直度误差需控制在设计范围内 与挡烟垂壁铝合金构件线对齐
丝杆固定 严格按放线位置安装,椭圆螺孔与吊杆螺栓位置匹配 每个丝杆高度需符合图纸要求
挡烟垂壁连接 固定后与建筑结构表面间距≤20mm,有效下降高度≥500mm
装配式施工
9504 条内容 · 131 人订阅
挡烟垂壁T型轨道
挡烟垂壁T型轨道 挡烟垂壁T型轨道的核心作用与构造特点 T型轨道是固定式防火玻璃挡烟垂壁的关键承重与安装部件,主要用于实现防火玻璃的精准定位和稳固悬挂。其构造以铝合金型材为主体,通过卡槽设计与防火玻璃、挂吊件配合,既确保系统稳定性,又兼顾安装便捷性与维护灵活性。 T型轨道的材料与性能优势 铝合金型材材质:具备高强度、耐腐蚀性和轻量化特点,可适应长期使用需求,且表面处理后能与现代建筑风格融合,提升整体美观度。
