车载电池模组重量大(单模组重量超50kg)、转运路径复杂,传统人工转运效率低,且易因搬运不当导致电池模组损伤,转运响应时间超30分钟。普通AGV承载能力不足,无法适配重型电池模组的转运需求。AGV搬运机器人通过重载设计与精准对接技术,成为车载电池模组车间的专用转运设备。
核心技术在于重载结构设计与高精度导航对接。设备采用重载底盘设计,承载能力达500kg,可轻松适配车载电池模组的重量需求;采用激光SLAM+惯性导航的复合导航方式,定位精度达±4mm,可自主规划最优转运路径,避让障碍物与其他设备。配备可升降重载货叉,升降高度达1.2米,升降精度达±1mm,可精准对接电池模组生产线与仓储货架。多机协同调度系统可同时管控20台以上AGV,实现任务自动分配、路径冲突规避与负载均衡。
某新能源汽车企业应用数据显示,15台AGV可替代35名人工转运员,车载电池模组转运准确率达99.97%,转运响应时间从30分钟缩短至10分钟。通过与WMS仓储管理系统、MES生产执行系统对接,实现电池模组自动出入库、生产线自动补料,仓储周转效率提升48%。设备配备红外避障、声光报警、急停按钮等多重安全装置,运行噪音低于60dB,符合车间安全环保要求。引入后,车间人工成本降低75%,因转运损伤导致的电池模组报废率从5%降至0.2%,为车载电池模组的生产连续性提供保障。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
景深合成系统:车载传感器的全焦面检测设备车载传感器(如摄像头传感器、雷达传感器)结构精密,需同时检测表面划痕、镜头镜片洁净度、内部线路连接、引脚焊接等多焦面细节,传统检测设备景深不足,无法实现多焦面同步清晰成像,易遗漏0.005mm级别的微缺陷,导致传感器在使用过程中出现信号失真、故障等问题。景深合成系统通过多焦面图像融合技术,成为车载传感器的全焦面检测设备。 技术原理为自动拍摄50-70张不同焦距的传感器图像,通过专用图像融合算法,提取每张图像的清晰区域,无缝拼接生成全焦面高清图像。成像过程采用自动化控制,无需人工干预,单元件成像时间仅22秒,可实现批量检测。搭载1600万像素高分辨率传感器,配合2500倍高倍率物镜,可清晰捕捉0.003mm的微小缺陷。针对车载传感器不同材质部件(玻璃镜片、金属外壳、塑料封装),系统可自动切换光源类型(透射光、反射光、环形光)与曝光参数,确保各部件成像质量稳定。
