5G基站天线半钢电缆需折弯成复杂的“蛇形”“环形”结构,折弯角度精度要求±0.1°,弯曲半径误差≤0.05mm,人工折弯易出现角度偏差、屏蔽层破损,导致5G信号衰减超35%,无法满足基站通信质量要求。传统折弯设备精度不足、换型效率低,无法适配5G基站天线电缆的多品种、高精度塑形需求。半钢电缆折弯成型系统通过高精度控弯与快速换型技术,成为5G基站天线电缆的专用塑形设备。
核心技术是“伺服精准驱动+模块化夹具+CAD路径导入”。采用高精度伺服电机驱动折弯臂,位移精度达0.003mm,可精准控制折弯角度与弯曲半径;采用模块化夹具设计,针对不同规格的半钢电缆(直径0.6mm-2.8mm),仅需更换夹具模块,更换时间缩短至30秒;支持导入CAD折弯图纸,系统自动解析图纸参数,生成折弯路径并进行模拟预演,规避折弯干涉问题,一次性完成多段复杂折弯,无需人工调整。配备实时压力监测模块,当折弯阻力异常时自动停机,避免电缆破损。
某通信设备企业应用数据显示,该系统使5G基站天线电缆折弯合格率从85%提升至99.7%,信号衰减率降低55%,完全符合5G基站通信标准。设备内置400+种5G基站天线电缆折弯参数库,换型调试时间仅20秒,日产能提升4.5倍。废品率从14%降至1.2%,每年减少材料浪费成本超15万元。引入后,5G基站天线生产效率提升3.2倍,有效支撑了5G基站建设的批量交付需求。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
AGV搬运机器人:半导体无尘车间的智能物料转运设备半导体无尘车间(洁净度Class 100)对物料转运的洁净度与精准度要求极高,人工转运易带入灰尘,且难以精准对接无尘货架与生产设备,转运响应时间超20分钟。传统AGV运行时易产生粉尘,无法适配无尘环境。AGV搬运机器人通过无尘化设计,成为半导体无尘车间的专用转运设备。 核心技术在于无尘化结构与高精度导航。设备采用全封闭外壳设计,表面经过防静电、防尘处理,运行时粉尘排放量≤0.01mg/m?,符合Class 100洁净标准。采用激光SLAM导航,定位精度达±3mm,可自主规划最优转运路径,避让障碍物。配备无尘级升降货叉,升降精度达±0.5mm,可精准对接无尘货架与生产设备。多机协同调度系统可同时管控25台AGV,实现任务自动分配与路径冲突规避。
