土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ AGV搬运机器人:半导体无尘车间的智能物料转运设备
发布于:2025-12-18 08:55:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
半导体无尘车间(洁净度Class 100)对物料转运的洁净度与精准度要求极高,人工转运易带入灰尘,且难以精准对接无尘货架与生产设备,转运响应时间超20分钟。传统AGV运行时易产生粉尘,无法适配无尘环境。AGV搬运机器人通过无尘化设计,成为半导体无尘车间的专用转运设备。
核心技术在于无尘化结构与高精度导航。设备采用全封闭外壳设计,表面经过防静电、防尘处理,运行时粉尘排放量≤0.01mg/m?,符合Class 100洁净标准。采用激光SLAM导航,定位精度达±3mm,可自主规划最优转运路径,避让障碍物。配备无尘级升降货叉,升降精度达±0.5mm,可精准对接无尘货架与生产设备。多机协同调度系统可同时管控25台AGV,实现任务自动分配与路径冲突规避。
某半导体企业应用数据显示,12台AGV可替代25名人工转运员,物料转运准确率达99.98%,转运响应时间从20分钟缩短至6分钟。通过与WMS仓储系统对接,实现物料自动出入库,仓储周转效率提升45%。设备运行噪音低于55dB,符合无尘车间环境要求。引入后,车间人工成本降低72%,因转运污染导致的产品不良率降低0.8%,为半导体生产的洁净度与连续性提供保障。
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
景深合成系统:精密电子元件的全焦面检测设备
精密电子元件(如微型电容、电感)需同时检测表面划痕、引脚焊接、内部结构等多焦面细节,传统检测设备景深不足,无法实现多焦面同步清晰成像,易遗漏0.005mm级别的微缺陷,检测合格率不足94%。景深合成系统通过多焦面图像融合技术,成为精密电子元件的全焦面检测设备。 技术原理为自动拍摄40-60张不同焦距的元件图像,通过专用算法提取每张图像的清晰区域,无缝拼接生成全焦面高清图像。成像过程无需人工干预,单元件成像时间仅15秒,可实现批量检测。搭载1600万像素传感器,配合2000倍物镜,可清晰捕捉0.003mm的微小缺陷。针对不同材质元件(金属、陶瓷、塑料),系统可自动调整光源类型与曝光参数,确保成像质量稳定。
