污水处理除磷反应原理及常见方法
污水处理除磷的原理主要基于将溶解性的磷(主要是磷酸盐)转化为不溶性的固体颗粒,然后通过固液分离(如沉淀、过滤)将其从水中去除。根据转化方式的不同,主要分为三大类:化学除磷、生物除磷和物理化学吸附除磷。以下是详细的原理说明:
这是最直接、应用最广泛的方法,其核心是通过投加化学药剂,使磷酸根离子形成难溶于水的沉淀物。
1.投加药剂:向污水中投加金属盐混凝剂,最常用的是:
(1)铝盐:如硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)。
(2)铁盐:如三氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁(PFS)。
(3)石灰:氢氧化钙。
化学反应:金属离子(Al??、Fe??、Ca??)与污水中的磷酸根离子(PO???)发生反应,生成微溶或难溶的磷酸盐沉淀。
1.
2.凝聚与絮凝:形成的金属磷酸盐沉淀物非常细小。药剂中的金属阳离子同时能水解形成氢氧化物胶体(如Al(OH)?、Fe(OH)?),这些胶体具有巨大的表面积,能通过电中和、吸附架桥等作用,将细小的磷酸盐沉淀颗粒和其他悬浮物包裹、聚集在一起,形成较大的矾花(絮体)。
3.固液分离:这些大而密的矾花在后续的沉淀池(如二沉池)或过滤单元中,依靠重力沉降或过滤被有效去除,从而将磷从水体中分离出去。
4.特点:见效快、稳定性好、受水质和温度影响小,但会增加污泥量、运行成本较高,且可能改变出水pH值。
这是一种利用特定微生物(聚磷菌)的新陈代谢作用来过量吸收并储存磷的工艺,通常与活性污泥法结合,如A?/O、SBR、氧化沟等工艺都具备生物除磷功能。
1.基本原理(以经典A?/O工艺为例):生物除磷的核心是创造厌氧和好氧交替的环境,利用聚磷菌的特性。
2.厌氧释磷段:
在厌氧条件下(无溶解氧、无硝态氮),聚磷菌分解体内储存的聚磷酸盐,释放出磷酸盐到细胞外(污水中),同时产生能量。聚磷菌利用这部分能量,吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFA)等易降解有机物,并将其转化为聚-β-羟基丁酸(PHB)等能源物质储存于体内。
3.好氧吸磷段:
进入好氧条件后,聚磷菌利用体内储存的PHB进行有氧呼吸,大量生长繁殖。在此过程中,它们会从污水中过量地吸收磷酸盐,其吸收量远大于厌氧期释放的量,并以聚磷酸盐的形式储存在体内,这个比例通常是释放量的3倍以上。
4.排泥除磷:
吸收了过量磷的聚磷菌(高磷污泥)在二沉池中沉淀下来。通过定期排放一部分剩余污泥,将体内富集了大量磷的聚磷菌从系统中彻底排出,从而实现磷的去除
5.特点:运行成本相对较低,无化学污泥产生,但工艺控制较复杂(需严格厌氧/好氧环境、碳源需求高),除磷效果受温度、pH、碳源等因素影响较大,稳定性通常不如化学法。
这种方法主要作为深度处理或特定情况下的补充手段。
1. 基本原理:利用具有高比表面积和特殊官能团的吸附材料,通过物理吸附、离子交换或配位体交换等作用,将水中的磷酸根离子吸附到材料表面,从而从水中分离。
2. 常见吸附剂:活性氧化铝、沸石、特定的稀土材料、某些工业副产品(如钢渣、赤泥)以及功能化的新型复合材料。
3. 过程:污水流经吸附滤床或与吸附剂充分接触,磷被吸附。吸附饱和后,需要对吸附剂进行再生(用强碱或盐溶液洗脱)或直接更换。4.特点:适用于低浓度磷的深度处理,但吸附容量有限,再生或更换成本高,目前在大规模污水厂主流工艺中应用相对较少。
方法 |
核心原理 |
优点 |
缺点 |
主要应用场景 |
化学除磷 |
投加药剂形成磷酸盐化学沉淀 |
高效、稳定、快速、操作简单 |
产泥量大、运行成本高、可能引入金属离子 |
广泛应用,尤其对出水要求严格或水量水质波动大的情况 |
生物除磷 |
利用聚磷菌在厌氧/好氧交替环境下过量吸磷,并通过排泥去除 |
运行成本低、无化学药剂添加、产泥量相对少 |
工艺控制复杂、对碳源和环境条件敏感、稳定性相对较差 |
与脱氮等生物处理工艺结合(如A?/O) |
吸附除磷 |
利用多孔材料吸附磷酸根离子 |
可用于深度处理、选择性可能较高 |
吸附容量有限、吸附剂再生或更换成本高 |
低浓度磷的深度处理或作为补充手段 |
在实际的污水处理厂中,为了达到日益严格的出水标准(如总磷 < 0.5 mg/L),常常采用“生物除磷为主,化学除磷为辅”的组合工艺。即在生物处理单元后设置化学投加点(后置沉淀),或在生物处理过程中投加少量药剂(同步沉淀),以确保出水磷浓度稳定达标。此外,从剩余污泥中回收磷作为肥料(如鸟粪石结晶法)也是当前资源化利用的研究和应用方向。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气系统的计算与设计曝气系统的计算与设计 鼓风曝气系统包括鼓风机、空气输送管道和曝气装置。主要内容有:①选择曝气装置,并对其进行布置; ②计算空气管道; ③确定鼓风机的型号及台数。 1. 曝气装置的选定及布置: ①具有较高的氧利用率(EA)和动力效率(Ep),节能效果好; ②不易堵塞和破损,出现故障时易于排除,便于维护管理; ③结构简单,工程造价低; ④同时还应考虑:废水水质、地区条件以及曝气池的池型、水深等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理去磷技术论述,供大家学习和参考
