曝气系统的计算与设计
鼓风曝气系统包括鼓风机、空气输送管道和曝气装置。主要内容有:①选择曝气装置,并对其进行布置;
②计算空气管道;
③确定鼓风机的型号及台数。
1. 曝气装置的选定及布置:
①具有较高的氧利用率(EA)和动力效率(Ep),节能效果好;
②不易堵塞和破损,出现故障时易于排除,便于维护管理;
③结构简单,工程造价低;
④同时还应考虑:废水水质、地区条件以及曝气池的池型、水深等。2.计算所需曝气装置的数目:
根据总供气量以及每个曝气装置的通气量、服务面积以及曝气池的总面积等,即可求得。
3.曝气装置的布置:
①沿池壁的一侧布置;
②相互垂直呈正交式布置;
③呈梅花形交错布置。
4. 空气管道的计算与设计
①小型废水处理站的空气管道系统一般为枝状,而大、中型废水处理厂则宜采用环状管网,以保证安全供气;
②空气管道可敷设在地面上,接入曝气池的管道应高出池水面0.5m,以免发生回水现象;
③空气管道的设计流速,干、支管为10~15m/s,竖管、小支管为4~5m/s。④空气管道的计算:根据流量(Q)、流速(v),选定管径(D);
⑤计算和校核压力损失;再调整管径;重复上述步骤。
5. 鼓风机所需的压力(H) H = h1 h2 h3 h4式中:h1空气管道的沿程阻力;h2空气管道的局部阻力;h3曝气装置的安装深度;h4曝气装置的阻力,一般根据产品样本或试验数据确定。
6. 风机估算:普通非高原地区的风压为“水深m 1~1.5mH2O”,高原地区加值取2.0m,甚至更高;
7. 市政生活污水厂气水比估算:《室外排水设计标准》指出,采用鼓风曝气时,其气水比不应小于3,经计算及经验来看,通常在5~8。
8. 鼓风机的选择及鼓风机房的设计
①根据设计风量和风压来选择鼓风机:罗茨鼓风机:噪音大,必须采取消声措施,一般用于中、小型污水厂;离心式鼓风机:噪音较小,效率较高,适用于大、中型污水厂;变速离心风机可自控;包括单机离心鼓风机、多级离心鼓风机、磁悬浮离心鼓风机、空气悬浮离心鼓风机。轴流式通风机:风压较小(<1.2m以下),一般用于浅层曝气。②在同一供气系统中,应尽可能地选用同一型号的鼓风机,并注意备用;一般:当工作鼓风机≤3台时,备用1台;当工作鼓风机≥4台时,备用2台;
③噪音防护:在鼓风机的进风和送风的管道上,安装消声器;
④鼓风机房的设计(平面布置、基础设计、供电、防噪声措施、机器间、值班室、配电室等)。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换树脂-污水除磷的应用分析离子交换树脂-污水除磷的应用分析 在污水深度除磷领域,离子交换树脂正凭借其卓越性能脱颖而出。尤其在复杂水质和高标准排放要求下,它不仅实现了技术突破,更重构了经济逻辑。从 技术特性、经济价值、应用边界 三个维度,系统解析树脂除磷技术。 一、核心技术优势:精准性与可持续性的双重突破 1.分子级靶向分离能力 专用除磷树脂(如 A-107、RTA-200)通过季胺官能基
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气系统设计和计算,供大家学习和参考
