A?/O工艺脱氮除磷运维核心技巧与参数调控
A?/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是目前市政污水脱氮除磷的主流工艺,通过“厌氧释磷、缺氧反硝化、好氧吸磷+硝化”的三段式流程,同步实现COD、氨氮、总氮、总磷的高效去除,出水可稳定达到一级A标准!但该工艺对参数协同性要求极高,易出现脱氮不彻底、除磷效果差等问题。今天拆解A?/O工艺的核心参数调控、各单元运维要点及常见问题处置技巧,帮你精准把控工艺运行状态~
(1)厌氧池:无溶解氧、无硝酸盐,聚磷菌释放体内磷,吸收污水中易降解有机物(如VFA)储存为PHA,为后续吸磷做准备;
(2)缺氧池:无溶解氧、有硝酸盐,反硝化菌利用污水中有机物和回流硝酸盐,将NO??-N还原为N?释放,实现脱氮;
(3)好氧池:有充足溶解氧,硝化菌将NH??-N氧化为NO??-N(硝化),聚磷菌吸收污水中磷并储存于体内(吸磷),同时降解剩余有机物。
(1)水质信号:出水总氮>15mg/L(脱氮不足)、总磷>0.5mg/L(除磷不足),氨氮>5mg/L(硝化失效),或COD去除率<85%(有机物降解不彻底);
(2)溶解氧信号:好氧池DO<2mg/L(硝化不足)或DO>4mg/L(浪费能耗,影响反硝化),缺氧池DO>0.5mg/L(反硝化受抑制);
(3)污泥信号:SV30<15%或>35%,MLSS<2000mg/L或>4000mg/L,污泥龄(SRT)过短(<10天,影响硝化菌生长)或过长(>20天,影响聚磷菌活性);
(4)回流信号:污泥回流比<50%(MLSS不足)或>150%(能耗过高),混合液回流比<100%(脱氮不足)或>300%(稀释基质);
(5)工艺信号:厌氧池pH<6.5(抑制释磷),好氧池pH>8.0(影响硝化),各池水力停留时间(HRT)分配不合理;
(6)设备信号:曝气风机风量不足、回流泵故障,搅拌器停转(导致池内死角、短流)。
3.关键标准:市政污水常规工况下,MLSS控制在2500-3500mg/L,SRT 12-15天,HRT分配:厌氧1-2h、缺氧2-3h、好氧6-8h;污泥回流比50%-100%,混合液回流比100%-200%。
厌氧池运行核心是“创造严格厌氧环境,保障聚磷菌释磷”,避免溶解氧和硝酸盐干扰:
(1)环境控制:严格控制DO<0.2mg/L,禁止好氧池混合液回流至厌氧池(避免带入硝酸盐),若厌氧池出现硝酸盐(>0.5mg/L),需检查混合液回流阀密封性;
(2)参数调控:
HRT控制在1-2h,确保聚磷菌有充足时间释磷和吸收VFA;
pH稳定在6.5-7.5,若pH<6.5,投加碳酸氢钠调节(酸性环境抑制聚磷菌活性);
进水BOD?/TP≥20(保证聚磷菌有充足碳源),若碳源不足,投加甲醇、乙酸钠等外源碳源。
(3)设备维护:确保搅拌器24小时运行(避免污泥沉降),每周清理搅拌器叶片缠绕杂物,检查池底布水管有无堵塞(保证进水均匀)。
缺氧池运行核心是“提供充足碳源和硝酸盐,保障反硝化菌活性”:
(1)环境控制:控制DO<0.5mg/L(DO过高会抑制反硝化菌),通过混合液回流(从好氧池回流至缺氧池)带入硝酸盐(NO??-N≥5mg/L);
(2)参数调控:
HRT控制在2-3h,混合液回流比100%-200%(回流比过低,硝酸盐不足;过高,稀释碳源);
进水BOD?/TN≥4(保证反硝化碳源充足),若碳源不足,在缺氧池前端投加外源碳源(甲醇投加量按COD:N=3:1计算);
搅拌器持续运行(确保污水与回流液充分混合),避免局部短流。
(3)效果判断:缺氧池出水NO??-N较进水下降50%以上,说明反硝化效果良好;若下降不足30%,需排查碳源或回流比问题。
好氧池运行核心是“维持充足溶解氧和适宜污泥龄,保障硝化和吸磷同步进行”:
(1)环境控制:DO控制在2-3mg/L(前端硝化区DO 2-2.5mg/L,后端吸磷区DO 1.5-2mg/L),DO不足会导致硝化不彻底,DO过高会增加能耗;
(2)参数调控:
HRT控制在6-8h,SRT 12-15天(硝化菌为自养菌,生长缓慢,需足够污泥龄);
pH稳定在7.0-8.0,若pH>8.0或<7.0,分别投加硫酸或碳酸氢钠调节;
MLSS控制在2500-3500mg/L,通过排泥量调节(排泥不足MLSS过高,影响传质;排泥过多MLSS过低,硝化菌不足)。
(3)设备维护:每日检查曝气风机风量、曝气盘曝气均匀性(若局部无气泡,需清理曝气盘堵塞物);每周校准DO在线监测仪,确保数据准确。
(1)污泥回流:从二沉池回流至厌氧池,回流比50%-100%,核心是维持各池MLSS稳定;若MLSS<2500mg/L,提高回流比;若MLSS>3500mg/L,降低回流比或增加排泥量;
(2)混合液回流:从好氧池回流至缺氧池,回流比100%-200%,核心是提供反硝化所需硝酸盐;脱氮效果差时,可适当提高回流比(但不超过300%),避免稀释碳源;
(3)回流设备维护:每日检查回流泵运行状态、电流稳定性,每周清理泵进口滤网(避免堵塞导致回流流量不足)。
三、常见问题应急处理(落地即用)
问题类型 |
典型原因 |
应急处理步骤 |
出水总氮超标(脱氮不足) |
1. 混合液回流比过低(硝酸盐不足); 2. 缺氧池碳源不足(BOD ?/TN<4); 3. 缺氧池DO>0.5mg/L(抑制反硝化); 4. SRT过短(硝化菌不足) |
1. 提高混合液回流比至150%-200%; 2. 向缺氧池投加乙酸钠/甲醇(按COD:N=3:1补充碳源); 3. 检查搅拌器运行,避免好氧池DO串入缺氧池; 4. 减少排泥量,将SRT提升至12-15天 |
出水总磷超标(除磷不足) |
1. 厌氧池DO/硝酸盐过高(抑制释磷); 2. 厌氧池碳源不足(BOD?/TP<20); 3. 好氧池DO不足(吸磷不彻底); 4. SRT过长(聚磷菌老化) |
1. 检查混合液回流阀,避免硝酸盐带入厌氧池,确保厌氧池DO<0.2mg/L; 2. 向厌氧池投加外源碳源(乙酸钠优先); 3. 提高曝气风机风量,确保好氧池DO≥2mg/L; 4.增加排泥量,将SRT控制在10-12天 |
出水氨氮超标(硝化失效) |
1. 好氧池DO不足(<2mg/L); 2. SRT过短(<10天,硝化菌流失); 3. 好氧池pH<7.0(抑制硝化菌); 4. 进水含毒性物质(如重金属、高盐) |
1. 启动备用曝气风机,提高好氧池DO至2-3mg/L; 2. 减少排泥量,延长SRT至15天左右;3. 投加碳酸氢钠调节好氧池pH至7.0-8.0; 4. 检测进水毒性,超标时分流处理,投加硝化菌剂强化活性 |
污泥沉降性差(SV30>35%) |
1. 污泥龄过长(污泥老化); 2. 好氧池DO不足(污泥厌氧腐败);3. 进水有机负荷过高(污泥膨胀前兆) |
1. 增加排泥量,缩短SRT至12天以内;2. 提高好氧池曝气强度,确保DO≥2mg/L; 3. 降低进水负荷(通过回流稀释),投加PAC强化污泥凝聚; 4. 镜检若丝状菌过多,投加少量次氯酸钠(5-10mg/L)抑制 |
各池水力停留时间不合理 |
进水流量波动过大,阀门调节不当,导致厌氧/缺氧/好氧池HRT偏离设计值 |
1. 调整各池进水阀门开度,按设计比例分配流量(厌氧:缺氧:好氧≈1:2:6);2. 启用调蓄池,稳定进水流量;3. 若流量骤增,降低进水负荷,延长总HRT至12h以上 |
1.误区:为提高脱氮效果,无限制提高混合液回流比 → 后果:稀释缺氧池碳源,反硝化效率反而下降,还增加能耗 → 正确:混合液回流比控制在100%-200%,优先通过补充碳源提升脱氮效果;
2.误区:认为“排泥越多,除磷效果越好” → 后果:排泥过多导致MLSS骤降,硝化菌流失,氨氮超标 → 正确:按SRT 12-15天控制排泥量,通过调控厌氧池环境提升除磷效果,而非盲目排泥;
3.误区:忽视缺氧池搅拌器运行,导致局部短流 → 后果:反硝化不充分,出水总氮超标 → 正确:搅拌器需24小时连续运行,每周检查运行状态,避免池内出现死角;
4.误区:好氧池DO越高越好,长期维持DO>4mg/L → 后果:能耗大幅增加,且DO易串入缺氧池抑制反硝化 → 正确:好氧池DO控制在2-3mg/L,前端硝化区略高,后端吸磷区略低;
5.误区:碳源不足时,盲目向好氧池投加 → 后果:碳源在好氧池被过度降解,缺氧池仍缺碳,脱氮效果无改善 → 正确:碳源优先投加至缺氧池前端,若厌氧池碳源不足,再少量投加至厌氧池。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
针对不同盐分(如氯化钠、硫酸钠)的废水,MVR蒸发的最佳操作温度有何差异不同盐分(如氯化钠、硫酸钠)的废水MVR蒸发的最佳操作温度的差异 在废水回用和废水零排项目上,如果我们各位选择设计采用了MVR系统,那么,针对含氯化钠(NaCl)和硫酸钠(Na?SO?)废水,MVR蒸发的最佳操作温度是存在显著差异的,这主要源于它们两者独特的溶解度特性。。 盐分种类 典型操作温度范围 核心温度选择依据 沸点升高 特点
只看楼主 我来说两句 抢板凳A/O工艺技术在污水处理去磷中的探讨,供大家学习和参考
