不同盐分(如氯化钠、硫酸钠)的废水MVR蒸发的最佳操作温度的差异
在废水回用和废水零排项目上,如果我们各位选择设计采用了MVR系统,那么,针对含氯化钠(NaCl)和硫酸钠(Na?SO?)废水,MVR蒸发的最佳操作温度是存在显著差异的,这主要源于它们两者独特的溶解度特性。。
盐分种类 |
典型操作温度范围 |
核心温度选择依据 |
沸点升高 特点 |
主要考虑因素 |
硫酸钠 (Na?SO?) |
85 - 100℃
高温下溶解度降低,利于结晶析出 |
较高(例如,25%浓度时约8℃ ) |
促进结晶,防止逆溶解度结垢
氯化钠 (NaCl) |
60 - 75℃
溶解度随温度变化平缓,低温可节能降耗 |
高浓度时显著(饱和时沸点升高可达107℃ ) |
控制结垢,保证晶体质量,降低腐蚀 |
1)硫酸钠的高温蒸发
(1)溶解度特性:硫酸钠的溶解度在约33-34℃以下随温度升高而增加,在此温度之上则随温度升高而下降,呈现“逆溶解度”特性。因此,将操作温度维持在较高水平(如85℃以上),可以有效利用其高温下溶解度降低的特性,促使硫酸钠从过饱和溶液中结晶析出 。
(2)工艺匹配:为了实现高效结晶并获得大颗粒、易分离的晶体(通常是芒硝,即十水硫酸钠),系统常采用强制循环蒸发器。这种蒸发器能保持料液在换热管内高速流动,防止因结晶导致的结垢和堵塞。
2)氯化钠的低温蒸发
(1)溶解度特性:氯化钠的溶解度随温度变化不大。因此,温度选择的关键不在于促进结晶,而在于平衡能耗、腐蚀和结垢风险。
(2)工艺匹配:氯化钠系统常采用降膜蒸发器或强制循环蒸发器。较低的操作温度有助于减少氯离子在高温下的腐蚀性,同时对设备材质(如钛材或高级不锈钢)的要求也更易满足 。
在实际工程中,温度的选择并非一成不变,还需综合考量以下因素:
(1)沸点升高:废水中盐浓度越高,其沸点相比纯水就高得越多,这个差值称为沸点升高。MVR系统中的蒸汽压缩机必须提供足够的温升来克服沸点升高,维持有效的传热温差。若沸点升高过大(例如超过15℃),压缩机的能耗会急剧增加,经济性变差 。
(2)分盐工艺:当废水中同时含有硫酸钠和氯化钠时,可以利用它们溶解度的差异,通过控制温度实现分步结晶分离。例如,可先将物料在高温(如100℃左右)下蒸发,使硫酸钠优先结晶析出;分离出硫酸钠后,再将母液在较低温度(如60℃左右)下蒸发,结晶出氯化钠 。
(2)水质影响:废水中的其他成分,如钙镁离子(导致结垢)、有机物(可能引起泡沫或污染冷凝水)、重金属等,都会影响蒸发温度的选择和系统的稳定运行,通常需要必要的预处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水协同降碳国标,对水务行业意味着什么?污水协同降碳国标,意味着什么? 11月初,由中规院牵头主编的GB/T 46725—2025《协同降碳绩效评价 城镇污水处理》国家标准正式发布,将于2026年2月1日起实施。该标准是对国家发改委、生态环境部等印发的《推进污水处理减污降碳协同增效实施意见》的具体落实,旨在建立可量化、可操作的协同降碳绩效评价体系。 整体看,尽管《标准》属于推荐性标准,但在当前国家强调以提升标准、减污降碳推动高质量发展的大背景下,我们认为《标准》的发布相当于为污水处理行业减污降碳提供了系统性的评价指南(也可以理解为行业企业低碳绿色转型的行动指南)。其行业引领和示范作用,对于企业在布局减污降碳协同增效方向选择上具有重要指导意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不同盐分的废水,采用MVR分盐技术的操作要点,供大家学习和参考
