土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 芯片引脚整形机:汽车电子芯片的耐高温引脚整形设备
发布于:2025-12-18 08:54:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
汽车电子芯片需承受-40℃至85℃的高低温交变环境,其引脚整形质量直接影响装配稳定性,传统整形设备采用刚性模具,易导致引脚应力集中,在高低温循环中断裂率超5%。芯片引脚整形机通过柔性整形技术与耐高温优化,成为汽车电子芯片的专用整形设备。
核心技术在于柔性模具设计与精准压力控制。模具采用耐高温硅胶材质(耐温150℃),根据汽车电子芯片引脚规格定制,与引脚全面贴合,压力分布均匀,避免局部应力集中;高精度伺服压力系统可将整形压力精准控制在0.2-1N,压力精度达±0.01N,实时反馈压力数据并动态调整。配备视觉定位系统,定位精度达±0.008mm,确保整形后引脚间距误差控制在±0.02mm以内。
某汽车芯片供应商应用数据显示,该设备使芯片引脚整形合格率从93%提升至99.7%,高低温循环测试中断裂率降至0。设备内置800+种汽车电子芯片整形参数库,换型调试时间仅3分钟,每分钟可处理10块芯片,较人工效率提升7倍。引入后,因引脚问题导致的汽车电子故障减少88%,芯片装配合格率提升6%,为汽车电子的可靠性提供核心保障。
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
半钢电缆折弯成型系统:汽车雷达电缆的精准塑形设备
汽车雷达半钢电缆需折弯成特定“L”形或“S”形,折弯角度精度要求±0.1°,弯曲半径误差≤0.05mm,人工折弯易出现角度偏差、屏蔽层破损,导致雷达信号衰减超30%。传统折弯设备精度不足,无法适配汽车雷达电缆的严苛要求。半钢电缆折弯成型系统通过高精度控弯技术,成为汽车雷达电缆的专用塑形设备。 核心技术是“伺服精准驱动+定制夹具+路径预演”。采用高精度伺服电机(定位精度0.005mm)驱动折弯臂,折弯角度可精准控制;定制夹具采用柔性材质,与电缆屏蔽层紧密贴合,避免折弯时屏蔽层移位或破损;配备路径预演系统,可导入CAD图纸,提前模拟折弯路径,规避干涉问题,一次性完成多段折弯。支持电缆直径0.8mm-2.5mm的适配,折弯角度0-180°可调。
