汽车雷达半钢电缆需折弯成特定“L”形或“S”形,折弯角度精度要求±0.1°,弯曲半径误差≤0.05mm,人工折弯易出现角度偏差、屏蔽层破损,导致雷达信号衰减超30%。传统折弯设备精度不足,无法适配汽车雷达电缆的严苛要求。半钢电缆折弯成型系统通过高精度控弯技术,成为汽车雷达电缆的专用塑形设备。
核心技术是“伺服精准驱动+定制夹具+路径预演”。采用高精度伺服电机(定位精度0.005mm)驱动折弯臂,折弯角度可精准控制;定制夹具采用柔性材质,与电缆屏蔽层紧密贴合,避免折弯时屏蔽层移位或破损;配备路径预演系统,可导入CAD图纸,提前模拟折弯路径,规避干涉问题,一次性完成多段折弯。支持电缆直径0.8mm-2.5mm的适配,折弯角度0-180°可调。
某汽车电子企业应用数据显示,该系统使汽车雷达电缆折弯合格率从87%提升至99.6%,信号衰减率降低50%,完全符合汽车雷达的信号传输要求。设备内置300+种汽车雷达电缆折弯参数库,换型时间缩短至25秒,日产能提升4倍。实时压力监测功能可自动识别异常阻力,避免电缆破损,废品率从12%降至1%。引入后,汽车雷达装配合格率提升8%,为汽车雷达的稳定运行提供了电缆塑形保障。
免费1人已点赞
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
3D立体显微镜:半导体芯片封装的三维质量检测设备半导体芯片封装质量直接影响芯片性能与可靠性,封装过程中易出现芯片偏移、引线变形、键合线脱落等隐性缺陷。传统2D显微镜只能呈现平面图像,无法精准识别三维缺陷,导致缺陷检出率不足70%,不合格产品易流入下游环节。3D立体显微镜凭借双目视觉与三维重构技术,实现了半导体芯片封装的全维度质量检测。 技术核心在于双镜头同步成像与高精度三维重构。两个1200万像素镜头从不同角度同步拍摄芯片,获取封装内部三维空间信息。通过专用算法融合图像数据,生成清晰的3D立体模型,可直观呈现芯片与基板的贴合状态、引线弯曲形态、键合线连接情况。配备精准测量模块,可测量芯片偏移量、引线弯曲角度等参数,测量精度达0.001mm,为缺陷判断提供量化数据。针对不同封装类型(BGA、QFP、CSP),内置专属成像参数模板。
