土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2026年柔性电缆发展前景预测
2026年柔性电缆发展前景预测
发布于:2025-12-16 14:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    做好柔性电缆发展前景预测,需把握预测的四个基本要素:
    1、信息。信息是客观事物特性和变化的表征和反映,存在于各类载体,是柔性电缆预测的主要工作对象、工作基础和成果反映。
    2、方法。方法是指在预测的过程中进行质和量的分析时所采用的各种手段。预测的方法按照不同的标准可以分成不同的类别。按照柔性电缆预测结果属性可以分为定性预测和定量预测,按照预测时间长短的不同,可以分为长期预测、中期预测和短期预测。按照方法本身,更可以分成众多的类别,最基本的是模型预测和非模型预测。
    3、分析。分析是根据有关理论所进行的思维研究活动。根据预测方法得出预测结论之后,还必须进行两个方面的分析:一是在理论上要分析预测结果是否符合经济理论和统计分析的条件;二是在实践上对预测误差进行精确性分析,并对预测结果的可靠性进行评价。
    4、判断。预测应该遵循一定的程序和步骤以使工作有序化、统筹规划和协作。
    柔性电缆发展前景预测的方法很多,主要有以下几种:
    1、时间序列
    在柔性电缆发展前景预测中,经常遇到一系列依时间变化的经济指标值,如柔性电缆企业产品按年(季)的销售额、供给量等,这些按时间先后排列起来的一组数据称为时间序列。依时间序列进行预测的方法称为时间序列预测。
    2、回归
    (1)“回归”的含义。回归是指用于分析、研究一个变量(因变量)与一个或几个其它变量(自变量)之间的依存关系,其目的在于根据一组已知的自变量数据值,来估计或预测因变量的总体均值。在经济预测中,人们把预测对象(经济指标)作为因变量,把那些与预测对象密切相关的影响因素作为自变量。根据二者的历史和统计资料,建立回归模型,经过统计检验后用于预测。回归预测有一个自变量的一元回归预测和多个自变量的多元回归预测,这里仅讨论一元线性回归预测法。
    (2)回归分析的基本条件。应用一组已知的自变量数据去估计、预测一个因变量之值时,这两种变量需要满足以下两个条件:
    第一,统计相关关系。统计相关关系是一种不确定的函数关系,即一种因变量(预测变量)的数值与一个或多个自变量的数值明显相关但却不能精确且不能唯一确定的函数关系,其中的变量都是随机变量。经济现象中这种相关关系是大量存在的。
    第二,因果关系。如果一个或几个自变量x变化时,按照一定规律影响另一变量y,而y的变化不能影响x,即x的变化是y变化的原因,而不是相反,则称x与y之间具有因果关系,反映因果关系的模型称为回归模型。
    3、定性定量
    另一种分类发展前景预测的分类方法一般可以分为定性预测和定量预测两大类。对于企业营销管理人员来说,应该了解和掌握的企业预测方法主要有:
    (1)定性预测法
    定性预测法也称为直观判断法,是柔性电缆发展前景预测中经常使用的方法。定性预测主要依靠预测人员所掌握的信息、经验和综合判断能力,预测市场未来的状况和发展趋势。这类预测方法简单易行,特别适用于那些难以获取全面的资料进行统计分析的问题。因此,定性预测方法在柔性电缆发展前景预测中得到广泛的应用。定性预测方法又包括:专家会议法,德尔菲法,销售人员意见汇集法,顾客需求意向调查法。
    (2)定量预测法
    定量预测是利用比较完备的历史资料,运用数学模型和计量方法,来预测柔性电缆未来的市场需求。定量预测基本上分为两类,一类是时间序列模式,另一类是因果关系模式。
随着柔性电缆行业竞争的不断加剧,大型企业间并购、整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的柔性电缆企业愈来愈重视对柔性电缆市场的分析研究,特别是对当前柔性电缆市场环境和客户需求趋势的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀柔性电缆品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。产业调研网利用多种的信息处理技术,对柔性电缆行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低柔性电缆客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TNCS系统在住宅处分为了PE和N会不会产生杂散电流
大家好请教大家一个问题,PEN线如果在用户住宅处分为了PE线和N线(住宅前面是PEN线),这样的话电气设备正常工作的话是不是电流也会分为2路,一路红色标注的部分(正常电流),另一路是住宅处N和PE分开点沿着绿色的线走的路径,正常情况不允许有绿色线所走路径吧?这样会产生杂散电流
