土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TNCS系统在住宅处分为了PE和N会不会产生杂散电流
发布于:2025-11-20 16:07:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好请教大家一个问题,PEN线如果在用户住宅处分为了PE线和N线(住宅前面是PEN线),这样的话电气设备正常工作的话是不是电流也会分为2路,一路红色标注的部分(正常电流),另一路是住宅处N和PE分开点沿着绿色的线走的路径,正常情况不允许有绿色线所走路径吧?这样会产生杂散电流
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    楼主有心了。TN-C-S系统,在户外是会产生杂散电流的。这是先天不足。
    2025-12-30 11:12:30
  • xddswg
    xddswg 板凳
    不会,系统正常情况下N、PE线都会是0电流,实际使用时N线会有少量电流,PE线0电流。只有在故障情况下PE\N线才会有电流。PE线和N线的区别就是一个作为零线使用,一个作为保护线与其他相线和零线严格分离。如果有电流那必然是有接线故障。
    2025-12-03 10:29:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆护层保护器的核心优势
电缆互层保护器的核心优势? 电缆护层保护器作为电子传输的关键防护设备,凭借其精准防护,稳定耐用的特性, 为电缆安全运行筑牢防线,核心优势如下: 1、精准防雷防过压,守护电缆核心安全 采用专用非线性电阻元件,能快速响应雷电过电压,操作过电压等瞬时冲击, 毫秒级启动泄流机制,将过电压限制在电缆护层耐受范围内,避免护层击穿、绝缘老化等 故障,从源头降低电缆运维风险,尤其适配高压、超高压电缆线路的复杂工况。
