高频连接器引脚镀金层虽能提升导电性,但与焊锡融合后易形成脆性合金,导致焊点抗拉力不足,仅为16N左右,在振动环境下易断裂,影响信号传输稳定性。传统除金工艺采用化学浸泡方式,除金厚度难以控制,易损伤铜基材,导致引脚性能下降。除金搪锡机通过选择性除金与均匀搪锡工艺,实现了引脚材质的优化,解决了镀金引脚的焊接适配问题。
其核心工艺为闭环式自动化处理流程:首先通过中性除金溶液选择性溶解引脚表面0.5-1μm的镀金层,该溶液仅与金发生反应,不损伤铜基材,除金厚度可精准控制;随后经纯水清洗去除残留溶液,再通过80℃恒温热风干燥;最后将引脚浸入240℃恒温锡槽,形成1.0-1.2μm厚的纯锡层。整个过程由机械手自动完成,定位精度达±0.05mm,确保处理一致性。设备配备废液处理系统,对除金废液进行过滤、中和处理,符合环保要求。
某通信设备企业应用该设备后,高频连接器引脚焊点抗拉力提升至32N,高频信号传输衰减率降低40%,完全满足5G通信要求。焊接合格率从93%提升至99.6%,产品使用寿命延长2倍。设备可适配0.1-2mm的各类引脚规格,更换产品时仅需调整参数,无需更换模具,换型时间缩短至5分钟以内。自动化处理使单批次处理时间从2小时缩短至30分钟,生产效率提升3倍,为高频连接器的批量生产提供了保障。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
钢网清洗机:SMT生产线的钢网洁净度控制设备SMT生产线中,钢网网孔残留的焊膏、助焊剂会导致焊膏漏印不均,引发元件虚焊、连锡等缺陷,据统计,因钢网污染导致的贴片不良率占总不良率的30%以上。传统人工清洗效率低,洁净度不稳定,易损伤钢网,缩短其使用寿命。钢网清洗机通过标准化的多阶段清洗流程,解决了钢网复用过程中的洁净度管控问题,提升了SMT生产线的稳定性。 核心工作原理为干洗溶解、高压水洗与热风干燥的三段式协同。干洗阶段采用环保溶剂喷淋钢网,溶解网孔内顽固残留,溶剂仅对焊膏起作用,不损伤钢网;高压水洗阶段通过0.3MPa超细水流矩阵式冲刷网孔,确保杂质彻底清除,水流压力可根据钢网规格调节;热风干燥阶段采用60℃恒温环形气流,快速将钢网含水率降至0.5%以下,避免残留水分影响焊膏性能。设备配备溶剂循环利用系统,溶剂利用率达80%,降低环保成本。
